 touche Majuscule ne fonctionne plus
segamaloya
  Posté le 10/11/2010 @ 20:07
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens vous demander de l'aide pour mon clavier ou la touche majuscule ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur la touche majuscule (touche avec le petit cadenas dessus), c'est comme si j'appuyais sur le logo demarrer dans la barre du bas. La colonne avec les programmes,executer,aide et support etc... s'affiche quand j'appuie sur la touche majuscule. Je pense que la touche majuscule a du être configuré sur une autre touche. Mais laquelle ? merci d'avance à toutes et à tous pour votre aide
Xou-Xou
 Posté le 10/11/2010 à 21:02
après la touche TAB,essaie d'écrire jusqu'a le y.
Par exemple chez moi:azerty
Si ca se peux,ton clavier est passé de azerty a qwerty,on ne sais jamis
segamaloya
 Posté le 10/11/2010 à 21:45
merci de ton aide, mais mon clavier marche tres bien. Il est toujours en mode azerty
Xou-Xou
 Posté le 10/11/2010 à 21:56
Bon,as-tu esaayé la touche Windows
segamaloya
 Posté le 10/11/2010 à 21:57
la touche windows affiche le menu demarrer quand j'appuie sur la touche
Xou-Xou
 Posté le 10/11/2010 à 22:22
Si qqun peux lui apporter une aide,je suis preneur
le calabrais
 Posté le 10/11/2010 à 23:48
Bonsoir , fait un essai en mode sans echec. Ca t'enlevera le doute de ta touche qui
aurait été configuré par quelque logiciel !
Ou essaie également en mode dos.
Courage @+
segamaloya
 Posté le 11/11/2010 à 08:42
merci le calabrais, mais je ne sais pas comment faire en mode sans echec, et en mode dos. Il faudrait me donner la procédure
le calabrais
 Posté le 11/11/2010 à 11:23
bONJOUR? essaie dans un premier temps en mode DOS ( s'appelle également " invite de commandes ")
Je ne suis pas en vista mais tu doit pouvoir te mettre en DOS en faisant
demarrer > tous les programes > accessoires et clik sur " invite de commandes "
Dans le fenetre qui vient de s'ouvrir compose quelques caractaires en minuscule et en majuscules
si cela fonctionne cela donnera une idée sur la suite de ton dianostique.
segamaloya
 Posté le 11/11/2010 à 12:06
je suis alle sur invite de commandes (mode DOS). J'ai tapé quelques lettres en minuscules ok, puis en mode majuscule c'est comme si j'ouvrais par le logo windows le menu demarrer. Mais si je tapes en appuyant sur la touche shift je crois (touche avec une flêche vers le haut), je peux écrire en majuscule. Et alors ça me dit quoi? rien ne se passe. c'est comme quand je tapes dans word. Je suis obligé de passer par la touche avec la fleche pour avoir les majuscules, car la touche avec le cadenas n'ouvre que le menu demarrer
segamaloya
 Posté le 11/11/2010 à 12:30
Mon problème c'est à chaque fois que j'appuie sur "verrouillage majuscule" ca ouvre le menu démarrer de Windows et je ne peux pas saisir un texte en majuscule car je suis obligé de laisser mon doigft de la main gauche sur la touche avec la fleche vers le haut
rumoko
 Posté le 11/11/2010 à 14:20
Quel matériel as tu ? Portable ou ordinateur de bureau ?
Si possible fais un test avec un autre clavier (en externe si portable).
Si OK, ton clavier actuel à un souci matériel.
Br_Fr
 Posté le 11/11/2010 à 14:37
  Maîtresse astucienne
Bonjour à tous!
Quelqu'un a eu le même problème que toi (merci Google) ici:
http://www.clubic.com/forum/microsoft-windows/windows-xp/ma-touche-ver-maj-ne-fonctionne-plus-help-33-id197612-page1.html
réponse proposée:
Il est possible qu'une redéfinition du 'mapping' de ton clavier ait été mise en place par un programme quelconque.
Peux-tu vérifier dans le registre la clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
(pour aller dans le registre: démarrer - executer-taper: regedit)
Vérifie si cette clé comporte une valeur nommée Scancode Map ; si oui, il y a redéfinition de touche.
Dans ce cas, supprimer la valeur ( ou la renommer toto par exemple)
source: http://www.microsoft.com/whdc/device/input/w2kscan-map.mspx
Dans la page ci-dessus:
Scancode Map comporte une valeur binaire en 6 champs:
le champ 3 indique le nombre de redéfinitions à suivre
les champs suivants sont les redéfinitions . Chaque redéfinition comporte l'ancienne valeur et la nouvelle valeur.
On arrete là la technique : regarde juste si tu as cette valeur Scancode Map
segamaloya
 Posté le 11/11/2010 à 18:04
pas de scancode map d affiché juste sous Keyboard Layout, il a DosKeybCodes et DosKeybIDs
Br_Fr
 Posté le 11/11/2010 à 18:21
mais il y en a deux chez moi (dans le premier j'ai comme toi) et c'est peut-être dans le deuxième qu'il te faut regarder?
segamaloya
 Posté le 28/11/2010 à 15:42
{#} ok! j'ai trouvé Scandode Map dans Keyboard Layouts. Que faire après, car ou dois je changer la valeur ? Apres Scandode Map dans Type il ya Reg_Binary puis dans données il ya plein de zeros suivi de 5b e0 3a et encore des zeros. Ou faut il y aller ? {#} Faut il selectionner toute la ligne ou il y a d'écrit Scandode etc....et faire suppress et ensuite taper toto par exemple?
Br_Fr
 Posté le 28/11/2010 à 16:53
ce serait bien que tu fasses une capture d'écran de la clé où tu trouves ce scandode Map.
Moi dans la 2ème clé "keyboard Layouts",j'ai ceci:
et tout ce qui est inclus,correspond à des langues.(la première,c'est le bulgare)
Br_Fr
 Posté le 28/11/2010 à 16:58
et un lien à étudier qui t'aidera peut-être:
http://fspsa.free.fr/clavier.htm
69,90 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C avec vitre en verre trempé à 69,90 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Cdiscount solde le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C avec panneau latéral en verre trempé à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
999,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus Dash (Core i5, 16 Go, 512 Go SSD, RTX 3060) à 999,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount solde l'ordinateur portable Asus Dash TUF516PM-AZ066 qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1099 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 240 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-11300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
519,99 €Portable HP 15.6 pouces (FHD, Ryzen 5 5500U, 8Go, 512 Go SSD, Vega 7) à 519,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable HP 15-eh1022nf qui passe à 519,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 550 €.
Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U avec chip graphique Radeon RX Vega 7, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.1. Le tout tourne sous Windows 10. que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
Touche a avec accent ne fonctionne plus.
Touche "power" de mon clavier ne fonctionne plus?
Touche "s" ne fonctionne pas sur le bureau
La touche "Tab" de mon clavier ne fonctionne plus,
Touche ne fonctionne plus.
pictogramme touche majuscule sur portable
touche pc ne fonctionne plus correctement
Touche "Echap" ne fonctionne plus
j'ai perdue ma touche majuscule sur portable
Plus de sujets relatifs à touche Majuscule ne fonctionne plus
