 Touche ne fonctionne plus.
siannoyl
  Posté le 01/04/2011 @ 21:14
Bonsoir
La touche à droite du N (point interrogation et point )ne fonctionne plus. J'ai mis un coup de soufflette mais rien à faire
Que faire à part changer de clavier
popup
 Posté le 01/04/2011 à 23:36
bonsoir
simplement le demonter,quelques vis à sortir dessous (certaines sont plus courtes) ensuite avec un petit tournevis désolidariser le haut du bas en commençant coté touche mise en veille (haut du clavier) et nettoyer le coutchouc eau savon et le circuit imprimé un petit pinceau et aspirateur(pas trop pres).
meme les touches peuvent etre sorties pour etre lavées,seule la barre d'espace mérite une petite attention a cause du raidisseur.
bien sur si démontage des touches,avoir le meme modele de clavier (image/photo) sous les yeux pour le remontage.
rien à perdre ( puisque tu penses à le changer) et tout à gagner facile à faire rapide,gratuit et ludique.
siannoyl
 Posté le 02/04/2011 à 09:34
J'ai changé de clavier.Je vais aller voir un pôte qui va me l'ouvrir comme tu dis. Merci quand même
popup
 Posté le 02/04/2011 à 09:55
ok
au lieu de jeter,ça peut toujours te dépanner un week end ou souçi avec le neuf ( çe que je ne te souhaite pas bien sur).
siannoyl
 Posté le 02/04/2011 à 20:08
Donc je suis aller chez le pote qui dépanne et vends du matériel informatique.Il a branché le clavier sur un pc et çà remarche.Pourquoi? Je ne le sais pas. il a ressoufflé le clavier (alors que çà fonctionnait)J'en ai acheté un quand même.
popup
 Posté le 02/04/2011 à 20:32
il suffit de peu quand tu vois à quelle distance passent les circuits les un des autres,une minuscule miette au mauvais endroit...
d'autre part la partie basse du clavier (en general) est la plus exposée.
maintenant tu as un clavier d'avance (mieux que la poubelle)!
tant mieux et bonne continuation
siannoyl
 Posté le 02/04/2011 à 22:34
{#} ciao et bon dimanche
siannoyl
 Posté le 03/04/2011 à 16:50
Donc le clavier refonctionne.
Voici lerécapitulatif des péripéties;je n'ai pas encore compris
Démontage, un coup de soufflette, reessai non concluant
Mise sous mon bras et petit voyage chez le dépanneur qui le met sur un pc
Sir clavier refonctionne
Retour maison
Réinstallation
Tout marche enfin presque
Allez comprendre{#}
13,99 € | 14,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 60 Go Internet à 13,99 € (80 Go à 14,99 €)
Valable jusqu'au 23 Janvier
Sosh lance les offres Internet 60 Go à 13,99 € et Internet 80 Go à 14,99 € pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
10 €Chargeur allume cigare Anker 30W (USB A + USB C) à 10 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Boulanger fait une promotion sur le chargeur allume cigare Anker 30W à 10 € au lieu de 24 €. Ce chargeur possède un port USB C 18W Power Delivery et un port 12W USB-A QuickCharge 3.0.
349,90 €Ecran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD, IPS, 144 Hz) à 349,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Acer fait une promotion sur l'écran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD 2560x1440, IPS, 144 Hz) à 349,90 € via une remise automatique de 150 € dans le panier au lieu de 499 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
Touche a avec accent ne fonctionne plus.
Touche "power" de mon clavier ne fonctionne plus?
Touche "s" ne fonctionne pas sur le bureau
La touche "Tab" de mon clavier ne fonctionne plus,
touche Majuscule ne fonctionne plus
touche pc ne fonctionne plus correctement
Touche "Echap" ne fonctionne plus
Touche FN + F10 ne fonctionne plus
touche ALT GR fonctionne mal !
Plus de sujets relatifs à Touche ne fonctionne plus.
