 touche zero pavé numérique
roberique
  Posté le 02/03/2017 @ 08:27
Bonjour à tous,
La touche 0 (zéro) du pavé numérique d'un ordi portable ne fonctionne plus.
Que faire ?
Merci de votre aide.
Rob
capitainekirk
 Posté le 02/03/2017 à 08:37
salut,
Que faire ?
faire le zero avec maj+à ... ^^
retourne ton clavier et tapote des fois que des "miettes" s y serait glissées
roberique
 Posté le 02/03/2017 à 08:48
RE,
Merci de ta réponse, mais procéder de cette façon (Maj+0) "énerve" la personne concernée...
Le nettoyage a été effectué...
Billkool
 Posté le 02/03/2017 à 09:01
Change de clavier où utilise le clavier visuel.
roberique
 Posté le 02/03/2017 à 09:03
re,
Difficile de changer de clavier sur une portable, bien qu'il soit toujours possible d'en raccorder un ...
capitainekirk
 Posté le 02/03/2017 à 09:14
ça la derange tant que ça de faire maj+à ?
il écrit tant que ça des 0 ?
je n ai pas de clavier numrique, on s habite vite à maj+
bonne journée
Billkool
roberique a écrit :
re,
Non pas si difficile que cela :
https://www.youtube.com/watch?v=mZPbkMvdvvQ
cantalou42
 Posté le 02/03/2017 à 10:54
Il existe des claviers numérique en USB. ex:http://www.ldlc.com/fiche/PB00199063.html?gclid=CLL5u7TFt9ICFUMcGwodfXQOPQ à 9.90€
claude250
 Posté le 03/03/2017 à 10:08
Tout à fait d'accord BillKool, je change un clavier de portable en 10 mn maximum suivant la marque, et je ne suis pas un professionnel !
Je l'ai déjà fait plusieurs fois pour de amis(ies).
On peut même trouver des touches de rechange sur le net.
Un clavier coûte environ +ou- 40 €uros.
Sam58
 Posté le 03/03/2017 à 11:32
Salut.
Et si c'est pour taper des chiffres dans un quelconque logiciel de calcul ou comptabilité, il peut verrouiller les majuscules (Cap Lock) et utiliser les touches 1 à 0 en haut du clavier.
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
64,99 €Nettoyeur haute pression SCHEPPACH HPW150R (150 bars, enrouleur, 2000W) à 64,99 €
Cdiscount solde le nettoyeur haute pression SCHEPPACH HPW150R (150 bars, enrouleur, 2000W) à 64,99 € au lieu de 87,49 €. Avec une pression maximum de 150 bar, vous pourrez profiter pleinement de votre nettoyeur haute pression avec un débit de 330l/h. Vous pouvez régler le type de jet en tournant le pistolet. Garantie 5 ans + 5 ans supplémentaires gratuits si vous enregistrez le produit dans les 30 jours sur le site de Scheppach.
796,84 €PC portable Dell Inspiron 14 2 en 1 (FHD tactile, Ryzen 7 5700U, 16Go/512Go, Windows 11) à 796,84 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Dell fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Dell Inspiron 14 7415 qui passe à 796,84 € avec le code DLBINSP2 au lieu de 999 €.
Ce portable possède un écran Full HD tactile que vous plier à 360° pour transformer l'ordinateur en tablette. Il a un processeur AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 11. Au niveau connectique, vous trouverez 2 x USB 3.1, 1xUSB 4.0 Type-C avec DisplayPort et Power Delivery, un port HDMI 1.4b, un lecteur microSD, le WiFi 6 et le bluetooth 5.1. Comptez une autonomie d'une dizaine d'heures. Une excelle affaire !
Pour profiter de l'offre, sélectionnez dans la liste le portable Inspiron 14 2 en 1 à 838,76 € avec la remise immédiate de 160 €. Utilisez le code DLBINSP2 dans votre panier pour passer le prix à 796,84 €.
pavé numérique
Verrouillage du pavé numerique
Pavé numérique
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
réctiver le pavé numérique
Dysfonctionnement du pavé numérique Compaq Presario CQ58
pave numerique
Impossible de saisir quelques chiffres avec le pavé numérique
Pave tactile touche gauche
Pavé numérique
Plus de sujets relatifs à touche zero pavé numérique
