Nouvel astucien | Bonjour,
un pb :
En fenêtre MS-DOS uniquement, certains caractères du clavier s'intervertissent ( par ex : en tapant m on obtient : , q vaut a, µ donne \ etc ..
Une vingtaine de caractères - surtout la ponctuation -s'intervertissent ainsi.
Partout ailleurs : bloc note, ultraEdit, phpEditor etc.. toutes les touches du clavier fonctionnent normalement
Je suis sous Windows 98SE.
J'ai essayé de réparer avec le vérificateur des fichiers sytème : ça ne donne rien .
J'imagine qu'un fichier doit être altéré.
Lequel?
Deux éléments supplémentaires :
1 - au démarrage, à l'affichage du bureau, fenêtre rundll : "erreur de chargement de :
C:\WINDOWS\BXXS5.DLL
le fichier spécifié est introuvable.
...et tout aussi impossible de le trouver sur le CD Windows98 que sur www.lesdll.com
2 en allant sur (Exécuter) sysedit, fenêtre Editeur de configuration système, message :
C:\AUTOEXEC.BAT , impossible d'ouvrir le fichier.
Merci d'avance à quelqu'un d'avoir la gentillesse de me dire comment réparer...
Sincèrement et cordialement
Ventriloque
![]() | Bonjour,
BXXS5.DLL je ne sais pas ; je ne sais pas ce qui le charge au démarrage chez toi.
Il te faudra voir en tapant msconfig dans la boîte exécuter.
Dans cette même boîte si tu tapes
keyb fr
tu devrais pouvoir après avoir un clavier français sous DOS.
Cette commande est normalement lancée par l'autoexec.bat à chaque démarrage, d'où ...
Tu peux refaire un autoexec.bat contenant "keyb fr" mais ça serait bien de retrouver le tien.
Commence, si ce n'est pas fait, par configurer ton système à afficher tous les fichiers, même cachés.
Astucien | Bonjour,
Comme Yves, je ne connais pas BXXS5.DLL.
Fais une recherche des autoexec.bat que tu as sur le DD.
Essaies de les ouvrir et tu vérifies si tu as "keyb fr" dans l'un ou l'autre.
Si c'est le cas, tu déplaces le bon dans C:\ et tu relances.
Cela devrait te dépanner.
Ci-dessous mon autoexec.bat :
Tout d'abord merci d'avoir eu la gentillesse de me répondre.
J'ai donc constaté que le fichier Autoexec.bat placé dans
C:\Windows\Command\Ebd,
est tout à fait différent d'une sauvegarde
que j'en avais fait il y a quelques mois
- pas de modifications volontaires depuis - :
le code est beaucoup plus long, différent,
rappelant plus le type win.ini qu'autoexec bat.
Or il se trouve que la semaine dernière à l'entrée d'Outlook,
Norton a détecté puis éliminé dans un mail reçu, un Worm,
un logiciel spy et un logiciel publicitaire ...Adware.
Bien qu'aussitôt éliminés par l'antivirus,
se pourrait-il que l'une ou l'autre de ces menaces ait quand même pu
modifier dans son sens le fichier autoexec.bat, dans lequel par ex
'keyboard,fr' a disparu ?
Dès lors puis-je espérer rétablir en supprimant ( ou en écrasant), puis en remplaçant
l'autoexec.bat altéré par sa copie saine d'il y a quelques mois ?
Puis en simplement redémarrant la machine ?
Ou faut-il procéder autrement?
Enfin est-on fondé à penser que tout cela est le résultat de l'attaque virale,
malgré la réaction immédiate de l'antivirus ?
D'avance merci.
Sincèrement.
Ventriloque
Astucien | Bonjour,
Certains log. modifient l'autoexec.bat et rajoutent des infos.
Tu fais une sauvegarde de ton autoexec dans un autre répertoire et tu le remplaces par l'ancien.
Si tu as des erreurs, lors du chargement, tu redémarres en pas-à-pas et tu regardes toutes les lignes qui sont en erreurs.
Tu les mets hors service en mettant "rem" devant la ligne. Ne pas oublier le space après "rem".
Cela devrait fonctionner.
Cordialement.
![]() ![]() | Salutous,
Ventriloque, si seulement tu avais installé Sos3Win...
Un p'tit coup de restauration et hop, tu aurais plus de chances [smile]
Doc' :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=101742 | |||||||
