 touches clavier ne s'affichent pas toujours ?!
folie95
  Posté le 21/02/2013 @ 15:29
voilà mon souci je me suis aperçu il y a deux semaine que mon clavier logitetech mk700 relié par unifyng et le logiciel set point, fonctionnait mal des touches qui ne s'affichaient pas même parfois en retapant dessus même la barre d'espacement ........
ce n'était pas les piles, je me suis dit qu'il était peut être HS et j'en ai racheté un : mk 330 (moins cher)
hors j'ai toujours le même probléme et je peux vous assurer que c'est prise de tête (je fais peu de fautes de frappes) de devoir revisiter son message à chaque fois et à chaque mot !
Cela pourrais t'il être l'ordi ? dans le panneau de configuration il est dit que le périphérique fonctionne parfaitement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Gustavefl
 Posté le 21/02/2013 à 16:44
folie95
S'il arrive souvent qu'une ou plusieurs touches d'un clavier fonctionnent mal à la suite de... moult raisons , il semble que ce n'est pas ton cas puisque même en changeant de clavier tu as les mêmes désagréments.
Je suppose qu'avec le second clavier les touches qui ne fonctionnent pas ne sont pas les mêmes ?...
As-tu essayé de changer de connecteur la clef USB récepteur... peut-être un mauvais contact ?... peut-être un connecteur USB qui est HS ?...
As-tu pensé à tester tes claviers sur un autre PC ?
On aurait ainsi la possibilité de faire une analyse plus précise de ce mauvais fonctionnement... peut-être une interférences dans la transmission Clavier/PC par Ex. causée par un obstacle ou autre ?....
Bref ! Pas facile... de t'apporter des éléments précis !
MB24
 Posté le 21/02/2013 à 16:58
Bonjour {#}
Tu devrais plutôt te servir du récepteur USB fourni ton ensemble mk 330. Unifyng posent beaucoup de problèmes à leur utilisateurs
Cordialement
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
407,15 € 529 € -23%
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
549,99 € 750 € -27%
Smartphone robuste FOSSiBOT F106 Pro (FHD+ 120 Hz, 15 Go RAM, 256 Go stockage, lampe torche, vision nocturne, batterie 12000 mAh, 4G, Android 14)
159,99 € 229 € -30%
Ultrabook Asus VivoBook S15 (FullHD OLED, Ryzen 5 7520U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS)
454,99 € 649,99 € -30%
@Cdiscount
Touches sur Clavier HP
Des touches du clavier ne répondent plus
Touches clavier folles
Passage des touches qwerty à azerty clavier rétroéclairé...
Touches du clavier portable ne fonctionnent plus
clavier les touches diffèrent
Clavier Netbook 4-5 touches ok, pas le reste
Trouver des touches du clavier
Changement d'attribution des touches clavier
TOUCHES CLAVIER
Plus de sujets relatifs à touches clavier ne s''affichent pas toujours ?!
