 toujours problemes deconnexion avec livebox sagemSujet résolu
jb21
  Posté le 12/12/2009 @ 13:19
J'ai souvent des problemes de reconnexion avec ma Livebox lorsque j'arrete mon PC .
J'utilise une Livebox - f52b de SAGEM , et a chaque fois il faut reconfigurer , faire un reset ou bien une restauration complete a date anterieure ou ça fonctionnait tres bien = c'est penible et ça perd du temps ! !
Si je me reconnecte sans restaurer , j'obtiens le message suivant : le login ou le mot de pass est erroné
- elle a ete parametre sur ADSL directement par reseau local .
Questions ? :
1 /- peut on changer le mot de passe Livebox donne par France Telecom et comment faire ?
pas celui de login : Admin et pass: admin
2 / - j'ai vu aussi sur des post precedentnt que le logiciel : AUTOCONNECT ameliorait la connexion ?
J'ai pose la question plusieurs fois au service apres vente de FT , mais reponses evasives du genre : vous n'avez pas bien fermer votre PC ou bien retourner la Livebox
3 / existe il un petit logiciel independant de la Livebox Sagem qui sauve automatiquement la bonne configuration ?
si un astucien a une bonne reponse , merci par avance
clbugnot
 Posté le 12/12/2009 à 14:08
Bonjour jb21
Problème pour le forum Internet et Réseaux . Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
 Posté le 12/12/2009 à 15:20
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
y.bli
 Posté le 12/12/2009 à 17:02
Normalement ta Livebox reste allumée et connectée en permanence, donc il n'y a aucune raison pour qu'elle se déconnecte.
C'est ton PC qui se connecte à ta Livebox et qui ne doit pas garder en mémoire les paramètres. Quel est ton type de connexion ? Ethernet, wifi,... ?
As-tu installé le Gestionnaire Orange ?
jb21
 Posté le 12/12/2009 à 17:19
Bonjour Y.bli
Ma livebox n'est pas allumee en permanence , je l'eteins chaque soir a cause des risques d'orage .
Et 9 fois sur 10 ça refonctionne tres bien le lendemain a condition de ne pas mettre le PC en veille prolonge
La connection est en Ethernet - ADSL : cable reliant du pC a la LIVEBOX et branche sur la carte EThernet du PC , comme indique dans l'installation
Je ne connais pas le gestionnaire ORANGE , car suis abonne a une filiale de Orange - FT, dans un pays exterieur a la FRance
Mais s'il existe , je pourrais le telecharger .
ferrand
 Posté le 12/12/2009 à 19:50
Surtout pas !
Je crois bien q'Y.bli en posant la question cherchait à identifier les sources de tes dysfonctionnements, et c'en est une.
A ta place, je ne débrancherais la livebox qu'en cas d'arlerte immédiate et suffisamment grave...
Si tu tiens à la débrancher tous les soirs, ne connecte le PC à la livebox qu'une fois que celle-ci est connectée à internet (les voyants t'en informent).
[Il n'y a pas de configuration particulière avec un câble ethernet, il suffit de brancher pour être connecté.]
jb21
 Posté le 12/12/2009 à 20:02
merci Ferrand pour tes infos
clouffi
 Posté le 12/12/2009 à 21:27
pour avoir eu autant de soucis avec la livebox "Sagem",je ne l'ai conservée que quelques jours et demandé le changement avec une inventel,depuis plus aucun soucis
bonne soiree
jb21
 Posté le 12/12/2009 à 21:52
Si je ne trouve pas de solutions rapides , je vais faire pareil que clouffi
Bon W-E
tiobilout
 Posté le 13/12/2009 à 10:09
Je suis peut-être neneu mais je n'ai pas très bien compris de quelle déconnexion tu parles :
De la Livebox au net ==== > Voyant @ qui clignote.
De ton PC à la Livebox ? Voyant @ fixe mais pas d'accès au net.
Il semblerait que cela soit le second cas puisque tu sembles dire qu'une restauration système remet les choses en ordre.( Dans ce cas, il n'y a aucune action sur la Livebox ?)
Mais en même temps tu parles de reset ? de quoi ?
Tu parles également d'Autoconnect qui n'a rien à faire avec une Livebox ???
Je te cite ci-dessus et ceci me parait particulièrement étrange et je ne vois pas d'où peut venir ce message avec une connexion Ethernet sur la LB.
Je suis comme toi connecté en Ethernet sur ma Livebox, je le coupe aussi tous les soirs et parfois aussi dans la journée, elle se fiche, pour se connecter au net, de savoir si mon PC est en service ou pas lorsque je la mets en route.
Modifié par tiobilout le 13/12/2009 11:12
y.bli
 Posté le 13/12/2009 à 10:16
Re,
Pour ma part, j'ai toujours préféré la Sagem à l'Inventel (pour les possibilités de paramétrage manuel de la liste des adresses MAC), sans jamais de problèmes particuliers. Pourtant j'en connais une dizaine qui fonctionnent normalement. Si tu as un problème avec la Livebox, effectivement tu l'échanges, mais que ce soit l'une ou l'autre, à mon avis ce n'est pas le modèle qui est en cause.
Pour le fait de la laisser allumée, l'immense majorité des possesseurs le font, ne serait-ce parcequ'il faut bien le faire pour utiliser le téléphone ou la TV quand on en bénéficie.
Le problème de la foudre, si vraiment tu as cette crainte, peut être résolu par le bloc parafoudre maintenant livré dans la boite de la Livebox et qu'on doit pouvoir se procurer quand il n'était pas systématiquement fourni.
jb21
 Posté le 27/12/2009 à 09:36
Bonjour a tous
Je n'ai pas resolu le probleme de ma livebox , mais en attendant d'avoir un nouveau modele plus fiable ( suivant les conseils de ORANGE) , j'ai reinstalle mon ancien routeur US ROBOTICS Wireless MaxgADSL Gateway , qui fonctionne tres bien .
Le SAV de Orange m'a promis une compensation
Atendons de voir ! ! !
Bonnes fetes de Noel et meilleurs Voeux pour 2010
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5SA (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
232,57 € 300 € -22%
@Amazon Espagne
Poêle Wok inox Tefal Virtuoso 28 cm
22,99 € 46 € -50%
SSD M2 NVMe Acer FA200 4 To (PCIe 4.0, 7200 Mo/s)
190,63 € 230 € -17%
@Amazon Espagne
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
84,28 € 120 € -30%
@Amazon Espagne
Volant Logitech G923
229,99 € 359 € -36%
Montre connectée Google Pixel Watch 3 41mm
200,59 € 275 € -27%
Imprimante en réseau avec Livebox mini Sagem
Problème avec livebox Sagem
Connexion VPN avec livebox sagem
configurer une connexion wi-fi avec livebox sagem
Probleme de connexion wifi avec ma LiveBox Sagem
déconnexion intempestive avec livebox
telephone illimite avec livebox sagem
problème livebox sagem avec windows xp pack2
config livebox sagem avec pa f5d7130
coupure voip avec internet ok livebox sagem
Plus de sujets relatifs à toujours problemes deconnexion avec livebox sagem
