 toujours un probleme de deconnection avec liveboxSujet résolu
benji29
  Posté le 25/01/2007 @ 04:02
salut
j'ai toujours un probleme de deconnection avec ma livebox je suis branché en ethernet elle se deconnecte toute seule
quelqu'un peut m'aider??????
merci d'avance
Matelot 67
 Posté le 25/01/2007 à 10:15
Tu devrais continuer sur ton ancien post
hotline_orange
 Posté le 25/01/2007 à 11:09
salut , regardes ca ...
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=6&s=23903
mais toi pour le reset appliques la procedure pour la sagem ...
débranches électriquement la lB , rebranches la , les 5 diodes s'alluments en fixe ,appuies sur la bouton rst avec un crayon ca va mieux , tu restes appuyé , quand tu vois les diodes rouges 1 , 3 , 5 allumées en fixe , relaches , tu attends 2 a 3 minutes ,la diode arobase devrais clignoter 1 fois par seconde , si oui , tu ouvres internet explo , dans la barre d'adresse tu tapes : 192.168.1.1 tu appuies sur entré du clavier , utilisateur : admin , m.d.p : admin , ok , dans la page de config , click sur mes services , a gauche , en suite click sur accé internet , remets ton identifiant et ton mot de passe , tu click sur valider , tu attends que la lB se connecte ( arobase fixe ) et la tu vois si les deco perssistent .
benji29
 Posté le 25/01/2007 à 16:44
apres le reset youjours pareil
elle se deconnecte et se reconnecte toute seule au bout de 5 minutes
phiphi01
 Posté le 25/01/2007 à 17:03
bonjour,
pour les déconnections intempestives , ouvrir tous les
boitiers des prises téléphoniques pour y retirer un condensateur :
noir qui peut s'y trouver
salutations
benji29
 Posté le 25/01/2007 à 17:26
j'ai demonte mes 2 prises pas de boitier noir dedans
tekinou
 Posté le 25/01/2007 à 17:57
Si tu utilises le gestionnaire Orange ainsi que le kit de connexion avec ta Livebox, vire les car souvent responsable de ralentissements voire de bugs.
Sinon ,si tu n as pas l utilité de la TV et telephonie ip ,opte pour un routeur digne de ce nom .
hotline_orange
 Posté le 26/01/2007 à 10:25
salut , j'aimerais savoir un truc , quand tu es deco , l'arobase sur la lB , il clignote comment ? rapidement ou une fois par seconde ?
benji29
 Posté le 26/01/2007 à 15:59
ca clignote une fois par seconde
jean44
 Posté le 26/01/2007 à 18:37
salut benji29
je ne voudrait pas avoir l air d enfoncer des portes ouvertes mais en as tu fait part a orange de tes problemes.
est ce que ta box a deja marche sans deconnexion?
Le probleme peut aussi venir de chez eux.tu auras gagne du temps quand tu leur auras explique que t as deja fait les manip ci dessus.un technicien se rendra sur zone et finira chez toi si le probleme n est pas resolu. attention chez toi c est payant(100€ il me semble)
chez moi c etait un"module electronique " dans un local france telecom.
salutations
benji29
 Posté le 27/01/2007 à 03:09
d'apres orange ma ligne fonctionne bien ils m'ont parlé d'un probleme de filtre mais comment savoir si les filtres sont hs??
hotline_orange
 Posté le 27/01/2007 à 03:22
en les remplacent par des neufs ...
mais bon .... avant si tu as un telephone de branché sur la ligne retires le , et regardes si tu es tjs deco ...
dans ce genre de situation faut reprendre le cablage a zero , comme ca tu auras la certitude que ca vient pas de cher toi ...
tu as combien de prises et de filtres ? as tu une alarme qui passe par le telephone ? as tu un fax , un minitel etc ...?
tu dis que tu as appelé l'assistance , ont ils fait un reset des ports internet sur la ligne ?
ont ils verifiers le flux ATM ? ( tres important pour la connexion ) ( je sais pas si ca tu vas le savoir ... lol )
Modifié par hotline_orange le 27/01/2007 03:29
benji29
 Posté le 27/01/2007 à 04:06
quand j'etais en ligne avec orange ma livebx c deconnectee 3 fois je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais ils m'ont dit que la ligne fonctionnait bien.
j'ai 3 prises 1 pour livebox;1pour tel ;1 qui sert a rien ya rien d'autre
meme avec tel debranche c pareil j'ai deja essaye
hotline_orange
 Posté le 27/01/2007 à 14:53
envoies moi ton numero de tel en pv ...
micke6
 Posté le 27/01/2007 à 21:55
Si tu n'as pas la téléphonie,branche ton cable ADSL sur le port line de la LB(trait blanc) afin de rétablir et stabilser ta synchro.
benji29
 Posté le 02/02/2007 à 16:06
c'etait les filtres
je les ai changes et ca ne deconnecte plus
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
20,99 € 29 € -28%
SSD Lexar NM790 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
159,98 € 179,99 € -11%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 2 m
11,69 € 12,99 € -10%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
32 pastilles lave-vaisselle Sun Tout en 1 citron
5,27 € 7,99 € -34%
problème de config avec livebox 2
problème de déconnection avec stick USB 802.11g
Problème avec livebox Sagem
Probléme de déconnection avec certains forums
toujours problemes deconnexion avec livebox sagem
Problème certificat internet avec Livebox
probleme mode securise avec livebox inventel
Problème uTorrent avec ma livebox inventel
Probleme de connexion wifi avec ma LiveBox Sagem
Problème connexion wifi avec livebox
Plus de sujets relatifs à toujours un probleme de deconnection avec livebox
