Petit astucien ![]() | Bonjour, J'ai un problème de temps de latence important que ce soi , lorsque je tape quelque chose ( comme maintenant ), clique sur un raccourci pour ouvrir un logiciel ( plus de temps ) , pour aller sur internet ( pourtant j'ai regardé le débit dans réseau et partage , il n'a pas changé). j'ai fait un petit nettoyage avec l'outil de Windows puis avec Ccleaner , redémarrer , mais ça reste vraiment lent à réagir .une notification apparait et le son arrive 3 secondes plus tard .je parle sur Duo avec quelqu'un ( comme skype) et mon image est en décalage avec le son. merci pour l'aide
NB: mon PC est un Victus 16-d0296nf auqel j'ai mis une barette de ram de 16g à la place de 8g il y a un an . | |||||||
![]() ![]() | Rien à voir avec ton débit si les ralentissements se produisent également à l'ouverture de logiciels. Commence par tester ton disque avec ceci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Si, suite au test préconisé par 11gsxr35 C'est pour Windows 10, mais cela doit aussi être valable pour Windows 11. Si tout OK, on pourra envisager une réparation de Windows par les commandes DISM et sfc et si, toujours pareil, faire une détection d'éventuelle infection. @ + | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Crystal diskinfo ne donne pas les temps de latence, téléchargez ZHPSuite ICI Et postez le rapport ZHPDiag qui se trouvera sur le bureau. | |||||||
Petit astucien ![]() | Voilà le rapport : | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonsoir Le SSD est correct,coté temps de latence rien à signaler. Beaucoup de superflus. Beaucoup de restrictions internet, dû à la présence à un moment de spybot. ( plus de 7000 fichiers) Bitdefender peut être la cause du ralentissement ( Windows Defender ne vous suffit pas ?) Desinstallez au moins: Bitdefender Agent ***** Votre W11 est-il à jour ? quelle version ?
Petit astucien ![]() | Mon installation est : ÉditionWindows 11 Famille Version22H2 Installé le28/09/2022 Build du système d’exploitation22621.1105 ExpérienceWindows Feature Experience Pack 1000.22638.1000.0 Pour Tweaking.com , pas de problème je désinstalle ; " Malwarebytes , aussi , mais il trouve des choses que Bitdefender ne trouve pas , donc si j'ai un doute , je pense que je l'installerai à nouveau puis désinstallerai après " DeepL , je le désinstallerai , mais y aurait il quelque chose de similaire léger en traduction ( appli Microsoft par exemple ) , ou un logiciel portable ? " Bitdefender Agent , avant de le désinstaller , j'aimerais savoir à quoi il sert ? " Bitdefender me vérifie tout , quand je mets une clé USB , que j'ouvre une page Web ( bloque l'accès aux données ) , est ce que Windows Defender fait la même chose ? Comment supprimer le passage de Spybot avec toutes ces restrictions et ses 7000 fichiers ? Merci El Magnifico et bon dimanche
Petit astucien ![]() | J'avais oublié pour Bitdefender , il a un outil d'optimisation , similaire à Ccleaner , a une fonction antivol , VPN (mais comme le dit le dicton "on ne met pas tous ses oeufs dans le même panier" , j'ai opté pour Cyberghost ) et d'autres choses comme pour un wallet pour sécuriser ses mots de passe ( que je n'ai pas encore utilisé ), que n'a pas Windows Defender et je n'ai pas d'actions chez... Bitdefender .
Je suis d'accord avec toi , l'avantage avec Defender , c'est qu'il suit la progression des mises à jour de Microsoft et est intégré complètement à Windows . | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Sauf si vous êtes un voltigeur des sites à risques WD est suffisant. Pour le reste c' est vous qui voyez Je peux vous faire un correctif pour supprimer tous ces superflus si vous le souhaitez | |||||||
/!\ Peut-être n'as-tu pas vu ? Autre sujet où 1.1.10.7.1.9. est occupé avec did80 du groupe sécurité. Modifié par Clikbill le 22/01/2023 15:22 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Merci Clikbill
Je clos ce sujet Bonne suite | |||||||
Petit astucien ![]() | El Magnifico , ne cloturez pas ce sujet car il ne s'agit pas du même PC . donc pourriez vous faire un correctif pour supprimer tous les superflus s'il vous plait ? Merci encore | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | D' accord Alors suivez la deuxiéme partie => https://forum.pcastuces.com/procedure_a_suivre_pour_une_demande_de_diagnostic-f26s60.htm | |||||||
Petit astucien ![]() | Voilà les rapports : ZHPDiag : https://www.cjoint.com/c/MAwreeiCwR3 FSRT : 1)FSRT : https://www.cjoint.com/c/MAwrhAYCQg3 2)Addition : https://www.cjoint.com/c/MAwricWGAW3 3)Shortcut : https://www.cjoint.com/c/MAwriTYmwX3
Est ce que ça peut avoir un lien avec mes icones blanches sur mon sujet (https://forum.pcastuces.com/2_3_des_icones_du_bureau_sont_blanches-f16s889.htm) ? | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Re Desinstallez Bitdefender .
Petit astucien | Salut Bêtement, dans le gestionnaire de tâches il n'y a pas un processus qui est anormalement consommateur de ressources? Si quelque chose ralentit la machine il devrait apparaitre.
Petit astucien ![]() | Bon ça semble fonctionné correctement et plus rapidement donc c'est bon Voilà le Fix Log : https://www.cjoint.com/c/MAxpBybKLO3 à noter que je viens d'avoir un truc bizarre , avec cjoint .com , lorsque j'ai voulu , récupéré le fichier sur mon ordi , les cases se sont cochées seules + mon adresse courriel ! , donc , j'ai rafraichi la page et c'est redevenu normal ; chercher fichier , cocher privée et 21 jours puis mon adrsse courriel et un petit mot à commentaire puis clic sur "créer le lien Cjoint" , qui est le lien ci dessus . Je voulais savoir pourquoi vous m'avez fait désinstaller DeepL , ça ne prenait pas trop de place , de mémoire entre 50 et 70Mo , pas énorme ? | |||||||
Vous pouvez supprimer les outils et les rapports occasionnés par le nettoyage J' ai des doutes sur la neutralité de Deepl. S' il vous est nécessaire réinstallez le et passez le sous Virustotal pour vérification Bonne fin de journée | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci encore El Magnifico , je désinstalle ça . on se retrouve sur mon sujet des icônes blanches toujours sur le même PC ( https://forum.pcastuces.com/2_3_des_icones_du_bureau_sont_blanches-f16s889.htm?page=1� ) car elles sont toujours blanches . | |||||||
Petit astucien ![]() | voilà pour DeepL après passage à Virus Total : | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Un seul le détecte comme malveillant. On peut donc le considéré comme sain ! | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonne soirée et merci | |||||||
