 Tout d'un coup ma clé usb est protégé en écriture...Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
le jardinier
  Posté le 23/02/2019 @ 09:15
Bonjour à, tous,
Depuis plusieurs jours je galère sur un pb- concernant une clé USB DT 50 Kingston 32gb- Ayant essayé plusieurs choses glanées sur google sans résultat, j'aimerai bien connaitre votre avis.
Je m'explique; depuis env- 1 an, j'utilise cette clé pour y mettre des films que je prends sur YouTube avec 4K Vidéo Downloader.
Je les regarde sur ma télé, puis les efface, en remet, etc..... Mais il y a qq- jours pas moyen de supprimer, copier/coller, etc. Votre clé est protégée en écriture......???
Google = essaies divers, rien à faire. A part peut être un coup de marteau histoire de me venger de plusieurs heures à galérer.
J'ai également essayé de passer les films sur une autre clé, pas moyen.
Sur le lecteur à coté de ma télé, plusieurs films commencent et après qq- minutes l'appareil m'affiche que le fichier est peut être "corrompu" et passe au film suivant.
Bitlocker...........???? J'ai également essayé de cocher les cases pour le partage, mais cela n'a rien changé, ni sur la télé, ni sur le portable de la jardinière..
Pas de réparation non plus ?
ça je l'ai essayé 2/3 fois...redémarrer, etc....
J'ai failli oublier une chose "bizarre et surtout stressante" lorsque la clé est ouverte sur l'écran, si j'insiste un peu dans mes essais, l'écran du PC se ferme, tout noir....
Je dois sortir la clé du branchement pour qu'il s'affiche à nouveau.
La première fois, je vous dis pas l'état dans lequel j'étais.....
SI vous avez une idée / solution, je suis preneur, merci d'avance...
Modifié par le jardinier le 23/02/2019 09:24
Toulisse
 Posté le 23/02/2019 à 10:58
Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier avec ce problème.
Il n'y a malheureusement pas de solution que je sache.
Peut-être des spécialistes pour te répondre.
bonne journée.
Toulisse
 Posté le 23/02/2019 à 11:04
longaripa
 Posté le 23/02/2019 à 11:07
Postez une copie ecran du gestionnaire de disques (diskmgmt.msc) , fenetre ouverte en grand
Il est possible que la clé soit en RAW
boubou38
 Posté le 23/02/2019 à 11:27
fais la capture demandé stp
puis essais ceci (pas optimiste)
http://www.softpedia.com/get/System/Boot-Manager-Disk/Bootice.shtml#download
Décompresse le fichier.
Branche ta clé, débranche toutes les autres clés ou Disques dur Externes, et lance Bootice.exe d'un clic droit Exécuter en tant qu'administrateur.
Premier onglet, sélectionne ta clé.
Clique sur Parts Manage, puis Re-partitionning
Sélectionne USB/HDD mode (single Partition, clique sur OK.
a+
Modifié par boubou38 le 23/02/2019 11:53
le jardinier
 Posté le 23/02/2019 à 12:03
Bonjour à tous,
Ok je regarde en 1er le gestionnaire et reviens....
...Reviens + tard la jardinière veut manger....
Modifié par le jardinier le 23/02/2019 12:08
Toulisse
 Posté le 23/02/2019 à 12:48
Quand une clé USB ou n'importe quel mémoire flash (carte SD, SSD etc) devient en lecture seule, cela veut dire qu'elle est endomagé physiquement et le procédé est irréversible.
C'est le firmware de la clé qui détecte trop de bloc endomagés qu'il ne peut plus remplacer par des blocs de réserve qui bloque la clé en écriture pour éviter d'endomager ce qui est encore lisible et pouvoir récupérer ce qui peut l'être.
Dans ton cas, malheureusement, plus rien n'est lisible. Désolé, mais c'est la mort cérébrale irréversible. Pas d'acharnement thérapeutique inutile. Débranche-la et enterre-la !
boubou38
 Posté le 23/02/2019 à 13:14
re
c'est bien pour ça que j'ai écris pas optimiste mais bon ça ne coute rien d’essayer
paix a son âme du coup
a+
le jardinier
 Posté le 23/02/2019 à 14:40
re- toulisse - Bien possible effectivement, à force d'en retirer/remettre/etc....Mais c'est quand même "bizarre" que ça me disse= protégé...?
boubou38, Avant de lui clouer le bec définitivement j'essaie tout de même ton idée....reviens ensuite.
le jardinier
 Posté le 23/02/2019 à 14:54
Bon, quand ça veut pas....
clic ok.
grrrrrr
le jardinier
 Posté le 23/02/2019 à 15:05
Question subsidiaire à boubou38,
Comment suppr-le log en question. .Il n'apparait pas dans téléchargements ???
Je ne m'en servirais certainement jamais car en anglais, pour moi indéchiffrable...Mon anglais s'arrêtant aux mots rencontrés fréquemment sur internet...
Le Fêlé
 Posté le 23/02/2019 à 15:17
Vois avec l'utilitaire RESTORE qui est téléchargeable sur le lien suivant :
https://www.dropbox.com/sh/nfrzu1v6q3gh95w/AACMHEz3MLCQUnAgJdHz8Dqba?dl=0
Procédure:
1) Brancher la clé USB
2) lancer restore.exe
3) Appuyer sur le bouton RESTORE
4) Un message d'avertissement s'affiche concerant l'effacement des données (en anglais) puis appuyer sur le bouton RESTORE
5) Un message de confirmation s'affiche puis appuyer sur le bouton OUI
6) Un message RESTORING DEVICE... s'affiche. Ne pas débrancher la clé et attendre la fin de la restoration (1 à 2 minute).
7) A la fin de la restauration un message appuyer sur OK
Essayer cette procédure sur au moins 2 ordinateurs en branchant la clé USB directement sur les port USB de l'unité centrale ( sans rallonge USB , HUB USB, ou autre...),afin d'être certain que le problème ne vient pas du PC ou d'un câble intermédiaire.
Bonne chance !
le jardinier
 Posté le 23/02/2019 à 15:44
Le fêlé ...Ok, je fais l'essaie. De toute façon je ne risque rien d'autant que les films dedans son gratis et retrouvables sur YouTube ...
Reviens après...
..........Bon, ça continu...........................................................................................................
A ton avis, j'ai raté qq-chose ou c'est sans appel..???
Modifié par le jardinier le 23/02/2019 15:54
boubou38
 Posté le 23/02/2019 à 16:19
re
c'est un log portable sans installe.
avec tout ce que tu as fais bonne pour la déchette
y a bien des outils pour flasher certain firmware mais sur les sites Russe/Chinois vaut mieux éviter
a+
Le Fêlé
Le Fêlé
 Posté le 23/02/2019 à 16:32
Je crains que ta clé soit définitivement plantée le jardinier !
boubou38 !
le jardinier
 Posté le 23/02/2019 à 16:47
Bon, et bien je vais regarder sur la télé ce qui veut bien fonctionner ??? et ensuite je l'a vire......
Je n'ai pas perdu mon temps puisque grâce à vous tous j'ai appris des choses et connu des logs-que je ne connaissais pas. ça peut servir au cas où..enfin je ne l'espère pas....
Une bonne leçon à en tirer tout de même, si ce sont des choses "importantes", méfiance donc. 2 endroits/sauvegardes me semble raisonnable...
Merci à tous, sujet que je considère comme "résolu"......
Modifié par le jardinier le 23/02/2019 16:51
Toulisse
 Posté le 23/02/2019 à 16:59
sse
Posté le 23/02/2019 à 11:04 Modifier la réponse Supprimer la réponseRépondre en citant ce message
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Afficher le profil de Toulisse
Il fallait y croire. Mais on ne prends pas le temps de lire. Il y avait ^pourtant de la lecture.
Tu as quand même fini par comprendre. Et la clé est partie à la poubelle.
Anonyme
 Posté le 23/02/2019 à 17:24
J'ai eu le même problème avec un DD externe où étaient apparues des protections en écriture m'empêchant de supprimer certains fichiers. En démarrant sur un système Linux il n'y avait plus de protection en écriture pour le DD externe.
Modifié par Anonyme le 23/02/2019 17:24
le jardinier
 Posté le 23/02/2019 à 18:48
toulisses;
ben oui, j'suis un peu con mais tout de même quand on m'explique j'fini par comprendre... En fait il faudrait que toi aussi tu lises se que j'ai écrit = tout ça j'ai déjà fait...
Si, si c'est écrit tout en haut; Ayant essayé plusieurs choses glanées sur google sans résultat......Même chose pour la clé partie à la poubelle; je vais regarder sur la télé ce qui veut bien fonctionner ??? et ensuite je l'a vire..
Xerta, , j'ai qq-part un CD d'il y a bien 10/15 ans sur lequel j'ai Mandriva et peut être bien un linux ? J'vais voir demain s'il est encore valide et je tente.
C'est qu'il y a env- une trentaine de vieux Westerns dessus, un sacré boulot à tout ré-télécharger sur une autre clé......
txuku
 Posté le 24/02/2019 à 11:37
Pourquoi la cle est t elle en fat32 ?
NTFS me parait meilleur???
le jardinier
 Posté le 24/02/2019 à 14:16
txuku a écrit :
Txuku, à vrai dire j'en sais trop rien. Peut être d'origine car je ne pense pas avoir changé quoi que ce soit à ce sujet... Je ne crois pas non plus l'avoir formaté un jour.
Achat/mise en service et "copier/coller" mes films depuis le pc. Tout a bien fonctionné ainsi pendant des mois, jusqu'à ces derniers jours....
PB- je ne pense pas quelle me permettra un changement et SI oui, je perds mes films ??? Pas vraiment important, ils sont tous sur YouTube...D'autant qu'une bonne partie ne sont plus lisibles sur mon lecteur.
Lecteur qui les lisait bien jusque là ...
Le plus pénible étant que si je bidouille un peu trop une fois le clé branchée, je me retrouve avec un écran noir et ça c'est "un peu" stressant. Je me demande toujours si tout va bien revenir une fois la clé débranchée...
Je le met en place pour voir si Windows me permettrait de la formater et je reviens...
le jardinier
 Posté le 24/02/2019 à 14:29
Bon ça me semble plus compliqué que prévu... La clé n'est plus détectée =
Et pourtant la p'tite musique arrive lors du branchement et lorsque je l'a retire ???
boubou38
 Posté le 24/02/2019 à 18:38
bonsoir
ta clé est bien hs pour le fat32 toute les téle /box le reconnaisse le ntfs pas sur
a+
miccmacc3
 Posté le 24/02/2019 à 19:34
Bonjour les amis
Je viens de lire tout le post .
Tous les pros ont répondu
Question:
Et avec le registre en renommant la clé ou en changeant sa valeur?
Attention,miccmacc pas un pro ,mais un curieux
Lors de mes nombreux surf ,j'ai vu ce conseil .
Mais pareil qu'ici,cela ne fonctionne pas toujours
Fichu pour fichu....
Modifié par miccmacc3 le 24/02/2019 19:59
txuku
 Posté le 24/02/2019 à 19:52
Tu peux tenter diskpart en console administrateur mais avec beaucoup de prudence !
list disk
Tu verifies que le numero " Disque n " correspond bien a ta clef ( avec la taille donnee )
Puis tu selectionne ta clef : select disk n
Par precaution tu lances la commande
detail disk
tu doit obtenir la description de ta clef avec son nom
Si c est bon tu lances la commande clean
Puis Help format - ou bien tu retournes a la gestion des disques de windows.
miccmacc3
 Posté le 24/02/2019 à 20:02
Bon...apparemment la clé est à la poubelle.
Pour le cas où?
Etape 3 ici:
https://www.disk-partition.com/articles/remove-write-protection-from-usb-1203.html
Etape 6 ici:
https://www.makeuseof.com/tag/how-to-fix-write-protection-errors-on-a-usb-stick/
Etape 2 ici:
https://www.easeus.com/partition-manager-software/the-disk-is-write-protected-windows-10.html
Beaucoup de réponses intéressantes ici par des pros (comme sur PCA )
https://www.quora.com/How-do-I-remove-write-protection-from-a-USB-pen-drive
Je propose cela parce que cela n'a pas été essayer ...et...il y a de la lecture (je fais cela à longueur de journée )
Bonne soirée
Modifié par miccmacc3 le 24/02/2019 20:08
Page 1 sur 2 [Fin]
75,99 €Boîtier Fractal Design Define Mini C à 75,99 €
Valable jusqu'au 10 Mai
RueDuCommerce propose actuellement l'excellent boîter moyen tour Fractal Design Define Mini C à 75,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 99 €. Le boitier PC Define Mini C est une plateforme conçue pour délivrer la l'une des meilleures performances de refroidissement et de silence.
300,60 €Processeur AMD Ryzen 7 3800X (8 coeurs/16 threads) à 300,60 €
Amazon propose le processeur AMD Ryzen 7 3800X à 300,60 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 350 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.9 GHz (4.5 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
30,59 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 30,59 €
Valable jusqu'au 09 Mai
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 30,59 € seulement. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
Lecteur protégé en écriture
Clé USB 3.0 protégé en Lecture/ Écriture, impossible à formater
bios protégé en écriture
protégé en ecriture
disque protégé en écriture
Disque dur protégé en écriture
Disque dur protégé en ecriture
Clé USB protégé en écriture
DD protégé en écriture
Plus de sujets relatifs à Tout d''un coup ma clé usb est protégé en écriture...
