 Toutes les clés USB ne fonctionnent pas sur mon pc
Mikapat
  Posté le 15/09/2011 @ 16:05
Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre un problème inédit sans arriver à en trouver la cause, toutes les clés usb que j'ai (une bonne dizaine) fonctionne très bien sur le pc de ma femme, sur le pc que j'ai au travail, mais sur le mien, néant, elle passe irrémédiablement en .raw, je ne peux pas l'ouvrir sans que window souhaite la formater, mais sans y parvenir bien entendu. (les 3 pc en question sont tous sous xp SP3, à jour)
J'insiste bien sur le fait que toutes ces clés marchent parfaitement sur les autres pc. J'ai entrepris un nombre de manipulation incalulable, tester des logiciels divers et varié, comme testdisk, Hp usb disk et 2 ou 3 autres, sans résultats.
J'ai essayer de m'en sortir avec le tuto de Romsk sur le sujet, sans succès. Lorsque je fais poste de travail > gérer > gérer les disques, ma clé apparait bien, mais n'est toujours pas formatable, supprimer la partition reste grisé également. Format dans l'invite de commande ne marche pas mieux, pire, je me retrouve avec un écran bleu imcompréhensible 1 tentative de formatage sur 3 environ.
Lorsque je fais un chkdsk sur mon pc, le clé est en NTFS, alors que sur les autres pc, elle reste en Fat32 (je peux la formater sur les autres pc normalement sans problème). J'ai également essayé de changé le format en fat32 avec la commande format X:/fs:fat32 (je l'ai plus en tête mais c'est dans le genre), la manip marche mais la clé reste en ntfs sur mon pc. (toujours en fat32 sur les autres...)
J'ai essayé de faire une restauration système (ce soucis est apparut subitement du jour au lendemain) rien n'y fait. J'ai également eu une alerte de mon antivirus sur un rootkit quelques jours avant (j'ai alors passé le pc à la moulinette des scans divers et varié de hijackthis à avast et mon anti spyware).
J'ai vérifier dans le gestionnaire de périphérique qu'il n'y ai pas de soucis, j'ai désinstaller les pilotes usb pour les remettre ensuite, ca n'a rien changé. Bref, j'ai essayé pas mal de trucs, sans succès jusqu'a présent. Je suis très ennuyé, car j'ai à peu près 72 giga de données à transférer pour le boulot, et je ne voie pas comment faire (c'est aussi la raison pour laquelle je ne peux pas formater mon pc...)
Si quelqu'un aurait une solution à me proposer, je lui en serais très reconnaissant, je ne voie plus quoi tenter, je ne suis pas forcement très doué en ordinateur, je ne sais plus quoi faire, si vous avez besoin de précision, je tacherais de vous les apportez le plus vite possible. Merci.
tave
 Posté le 15/09/2011 à 16:30
Tu peux essayer de contourner le problème en lançant un LiveCD/CléUSB Linux type Ubuntu ou Mandriva et voir ce que cela donne au niveau clé USB (si cela marche ca confirme le problème au niveau de XP) sinon c'est un blème hardware ;
cela te permettra par ailleurs de faire des transferts sur clé et meme de tester ta clé sous Linux en console :
>>tu ouvre une console administrateur,branche la clé,tape
#fdisk -l
pour la reperer: par exemple /dev/sdb
puis on va vérifier l'intégrité physique de la clef (si elle contient des "mauvais blocs")
-Vérifications d'une clé en mode bavard + lecture seule + indication d'avancement :
#badblocks -v -s /dev/sdb
-Vérification d'une clé en mode bavard + lecture/écriture non destructive + indication d'avancement :
#badblocks -v -n -s /dev/sdb
Attention: ce qui suit va effacer les fichiers sur la clé
>> on reset à zero les clusters:
#dd if/=dev/zero of=/dev/sdb
eventuellement si rien ne marche on peut tenter:
#dd if/=dev/sdb of=/dev/sdb
on debranche la clé et on la rebranche puis tente un format..
boubou38
 Posté le 15/09/2011 à 16:34
bonjour et beinvenue sur pca
ce que tu peux faire dans l'urgence debrancher ton disque dur le monter dans un autre pc ou dans un boitier pour DD externe ,ça te permetra de sauvegarger tes 72gigas
possible que ton disque dur soit verrollé aussi n'oublis pas de passer tes fichier transférés a un bon antivirus!
tu as gardé le rapport "hijackthis" bien qu'il ne trouve pas tou !
donne si tu peux la ref de la carte mère
d'autres périphérique usb fonctionne ou pas ,un clavier ou une souris
a+
Mikapat
 Posté le 15/09/2011 à 16:52
Je regarde tout ça en rentrant ce soir, merci pour vos réponses {#}
Pour boubou38, je peux d'ores et déjà affirmer qu'en effet, les autres périphériques usb fonctionnent tous normalement, sur les différents port.
32,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,90 €
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
189,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 189,99 €
229 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 qui passe à 189,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 229 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir l'offre
19,90 €Batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 (10 000 mAh, charge rapide 18W) à 19,90 €
25,99 € -23%
Amazon fait une vente flash sur la batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 qui passe à 19,90 € au lieu de 25,99 €. Cette batterie offre une capacité de 10 000 mAh et la charge rapide bi directionnelle 18 W USB C. Un port MicroUSB est également présent ainsi que 2 ports USB.
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
Voir l'offre
599,99 €Ultraportable 15 pouces Asus Vivobook S533UA (OLED FHD, R5 5500U, 8 Go, SSD 512 Go) à 599,99 €
799,99 € -25%
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook S533UA-L1216T qui passe à 599,99 € au lieu de 799 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15 pouces OLED FHD, d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs) avec chip Radeon Vega 7 intégré, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11. Il ne pèse que 1,8 kg et propose une autonomie réelle de 7h30.
Voir l'offre
Toutes mes sauvegardes "auto" ne fonctionnent pas
RegSeeker : que faire avec toutes ces clés ?
les "point exe" ne fonctionnent plus
clés usb non reconnu
Problème avec Firefox alors que IE et Chrome fonctionnent
VLC n'ouvre pas toutes les vidéos de You Tube
les raccourcis ne fonctionnent plus
Pages qui se changent toutes seules
Impossible d'ouvrir certaines photos (pas toutes)
toutes les maj pour xp pack sp3 depuis le début.
Plus de sujets relatifs à Toutes les clés USB ne fonctionnent pas sur mon pc
