 toutes les lignes ne s'umpriment pas
nul-nul
  Posté le 23/05/2020 @ 21:09
Bonsoir
imprimante EPSON STYLUS sx105 J'AI CHANG LA CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE surprise à l'impression des lignes manquent les mots ne sont entiers ( manque la moitié supérieure à certains, la moitié inférieure à d'autres. L'imprimante serait elle en fin de vie ? MERCI
Hyportatif
 Posté le 23/05/2020 à 21:41
Il faut aligner la tête d'impression
philumax
 Posté le 24/05/2020 à 16:25
bonjour.
sur quel OS?
à plus.
Andromede_8755
 Posté le 25/05/2020 à 12:56
Bonjour nul-nul,
Perso j'ai la même imprimante que toi et lorsque ce problème survient je fait une vérification des buses puis à suivre un nettoyage des têtes ce qui suffit généralement à récupérer une impression normal ; mais attention car ce nettoyage est très gourmand en encre.
Voilà bonne journée
nul-nul
 Posté le 25/05/2020 à 14:38
Andromede_8755 a écrit :
Bonjour nul-nul,
Voilà bonne journée
Bonjour merci d'avoir bien voulu vous intéresser à mon pb
cependant quelques précisions ( je suis un autodidacte de 76 ans - donc peu averti pour la technique 1) vérification des buses je veux bien mais cela consiste en quoi ? comment y accède- t on ? 2) NETTOYAGE DES têtes - je crois que l'on " envoie " cet ordre par l'ordinateur ( d'après mes lectures) comment procéder Merci cordialement
w36xb2w
 Posté le 25/05/2020 à 14:45
Regarde dans les menu de ton imprimante il doit y avoir vérification et ou nettoyage des buses puis impression du test.
Lorsque les textes ne sont pas totalement imprimés c'est que les buses sont bouchèes par l'inutilisation .
Perso j'imprime un test tous les mois pour éviter ca.
Je suis plus âgé que toi, donc tu as de l'avenir
nul-nul
 Posté le 25/05/2020 à 19:01
w36xb2w a écrit :
ok MERCI j'essaierai bonne soirée
nul-nul
 Posté le 31/05/2020 à 07:34
Petit astucien Bonjour toujours des soucis avec l'imprimante à présent elle ne photocopie même pas la page; celle ci ressort blanche. JE SUPPOSE que l'ordi ne la " reconnaît " plus J'ai donc consulté ajout de périphérique plusieurs imprimantes sont proposées sauf la STYLUS XS 105 J'ai tenté de charger le pilote Quand je clique télécharger " des conneries" apparaissent à l'écran qui n'ont aucun rapport avec le pilote Aurais tu, STPn une solution à mon problème ? Merci Bonne journée
w36xb2w
 Posté le 31/05/2020 à 08:12
Avant de dire que c'est le PC il faut tout essayer sans le pc connecter ( scan,et test.)
Si rien ne s'affiche ce sont, soit les têtes qui sont encrasées soit les cartouches vides.
Jean_Aymard
 Posté le 31/05/2020 à 08:23
Bonjour nul-nul
Il m'est arrivé la même chose il y a 1 an ou 2, j'ai viré l'imprimante et l'ai remplacé par une nouvelle imprimante Canon MG 3650 qui suffit à mes besoins.
elle m'a coûté un peu plus de 30 euros : imprimante avec 2 cartouches N et B et couleurs.
C'est moins cher que l'achat de 2 cartouches neuves de la marque Canon 540 et 541 qui coutent 20,99 € chacune chez Bureau Vallée.
Et tu repars avec un matériel neuf.
Je ne prétends pas que c'est la meilleure solution, mais c'est la plus simple pour moi.
Modifié par Jean_Aymard le 31/05/2020 08:24
philumax
 Posté le 31/05/2020 à 14:29
bonjour.
mon pauvre gars!
elle t'en fais, des misères, cette imprimante de ???@@^##!
généralement, les problèmes de ce genre, viennent, soit du pilote, soit du matériel (l'imprimante elle même).
vires le pilote de ta machine (tout ce qui à trait à EPSON).
ensuite, il faut que tu testes TA machine uniquement (pas branchée du tout à l'ordinateur).
tu prends ton temps.
ce qu'il faut savoir en premier, c'est où se situe le problème : sur la machine où le programme qui la pilote (autrement dit, le programme Epson, qu'on appelle couramment le pilote).
dès qu'on saura si c'est ou non l'imprimante, on saura ou on va!
à plus.
nul-nul
 Posté le 01/06/2020 à 07:58
w36xb2w a écrit :
Bonjour merci bien bonne journée
nul-nul
 Posté le 01/06/2020 à 08:00
Jean_Aymard a écrit :
Bonjour nul-nul
nul-nul
 Posté le 01/06/2020 à 08:01
philumax a écrit :
bonjour.
mon pauvre gars!
à plus.
pétard77
 Posté le 01/06/2020 à 11:01
Bonjour nul nul
As-tu bien enlevé la ou les bandes plastiques qui obturent le ou les évents ; comme préconisé pour chaque nouvelle cartouche d'encre liquide ?
D'autre part faire un nettoyage avec le programme de l'imprimante représente deux gros désavantages.
1) lorsque tu fais un nettoyage des têtes d'impression il faut savoir que tu incrémentes un compteur de nettoyage qui, à un moment donné dans la vie de l'imprimante, va arriver à une certaine valeur.
Valeur déterminée par le fabricant de l'imprimante et connue de lui seul.
Lorsque cette valeur est atteinte l'imprimante se met en défaut et est bloquée. Seule solution : chercher sur le net la manière de la débloquer ........... si tu obtiens réponse car trouver le code ou le jeu de touches pour y arriver n'est pas du tout évident ; voire impossible très souvent. Donc obligation de passer au SAV.
2) pourquoi ce comptage ?
Lorsque tu fais un nettoyage des buses en utilisant le programme de nettoyage, l'encre n'est donc pas déposée sur la feuille mais va directement dans un "bac de récupération" (un bien grand mot) composé d'une matière absorbante qui va donc éviter que l'encre se répande partout.
Lorsque cette matière absorbante est saturée elle ne joue plus son rôle d'absorbeur.
Pour éviter ce désagrément le fabricant à institué le comptage du nombre de nettoyages des têtes.
Par le passé (avant de passer au toner) j'utilisais cette feuille que je m'étais confectionné et que j'imprimais au format A4 (21 cm x29,7 cm).
Elle reprend les trois couleurs fondamentales + le noir.
De cette manière tu n'incrémentes pas le compteur de nettoyages (puisque c'est une impression comme une autre) et tu n'encrasses pas inconsidérément le "bac de récupération".
Modifié par pétard77 le 01/06/2020 11:03
w36xb2w
 Posté le 01/06/2020 à 11:49
pétard77 a écrit :
Bonjour nul nul
Je n'éteins jamais mon imprimante justement pour éviter les nettoyage a chaque allumage.
J'ai aussi ce motif pour vérifier les têtes, mais présentation différente.
nul-nul
 Posté le 01/06/2020 à 17:36
w36xb2w a écrit :
BONJOUR
QUAND JE VEUX IMPRIMER un fenêtre s'affiche à l'écran qui représente le niveau de chaque cartouche il est écrit " l'imprimante n'est pas prête à imprimer" et en haute de la fenêtre s'affiche la référence de l'imprimante "EPSON SRYLUS SX 100 " or, la mienne est une SX 105 est ce le même pilote pour les 2 ( SX 100 et SX 105 ) merci
w36xb2w
 Posté le 01/06/2020 à 18:19
nul-nul a écrit :
w36xb2w a écrit :
BONJOUR
Sur quel écran tu as le message PC ou imprimante ?
Les pilotes sont en général standard pour une marque et évoluent selon les nouvelles versions mais garde le même nom.
Donc 100 ou 105 c'est idem.
philumax
 Posté le 01/06/2020 à 18:54
"Sur quel écran tu as le message PC ou imprimante " +1
on en a besoin.
et c'est bientôt, l'apéro!
et après, la soupe!
à plus.
nul-nul
 Posté le 01/06/2020 à 21:25
pétard77 a écrit :
Bonjour nul nul
Bonsoir Merci oui j'ai bien enlevé la ou les bandes plastiques qui obturent le ou les évents Nettoyage - je ne pense pas avoir fait " nettoyage " de l'imprimante
bonne soirée
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 04 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
24,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 24,99 €
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 24,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
9,91 €Hub 4 ports USB 3.0 à 9,91 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 9,91 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
Toutes les prises usb ne fonctionnent pas
Who Crashed ne me donne pas toutes les infos
L'ordinateur ne capte pas les sorties audios (casque,enceinte)
"Les paramètre d'affichage Nvidia ne sont pas disponibles
Pc démarre pas. Bip toutes les 5 secondes
Imprimante PCL6 ne rend pas les couleurs
Les ports USB ne répondent pas
Mon PC ne reconnait pas les éléments les plus importants !
Port USB qui ne reconnait pas tout les périphérique
Imprimante ne reconnaît pas les cartouches générique
Plus de sujets relatifs à toutes les lignes ne s''umpriment pas
