 trait vert sur ecran!!!
fafalob
  Posté le 18/04/2009 @ 09:04
voila quand j'allume un pc de marque acer au bout d'un moment l'ecran affiche des trait vert verticaux , d'ou cela peut il provenir svp !!!!!
si quelqu'un a deja rencontrer ce probleme merci ( la premiere fois que les trait vert on apparut c'est lors de l'execution d'un jeu ...)
fafalob
 Posté le 18/04/2009 à 09:41
voila j'ai deconnecter ma carte graphique nvidia 7500le 128 mb tcv/d/vo et ça ne me fait plus les trait verts
Esclapion
 Posté le 18/04/2009 à 12:34
Bonjour Fafalob,
OK, mais l'as-tu rebranchée, ensuite ?
fafalob
 Posté le 18/04/2009 à 13:09
c'etait bien ma carte graphique qui etait defectueuse remplacé par une asus en9400gt faut il obligatoirement la brancher a l'alim ?
Esclapion
 Posté le 18/04/2009 à 13:13
Comprends pas... ton ancienne carte te faisait des traits verts et on te l'a changée, donc ça devrait aller ?
fafalob
 Posté le 18/04/2009 à 13:17
oui je les remplace mais sur la nouvelle il y a un emplacement pour la raccorder a l'alim qui n'y etait pas sur l'autre
Sharpedo
 Posté le 18/04/2009 à 14:20
Ba oui, tu l'as branche, sinon elle va avoir du mal à fonctionner ^^
Mais ça m'étonne que tu doivent la brancher à l'alimentation vu que moi, j'ai la 9500GT et j'ai pas besoin. Tu est sur que c'est un branchement pour l'alimentation ? ( 6 pins)
1099,99 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Core i5 10300, 16Go, SSD 512Go, RTX 3060 6 Go) à 1099,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 07 Mars
Cdiscount fait une belle vente flash sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-52-505S qui passe à 1199,99 €. Or Acer rembourse actuellement 100 € pour l'achat de ce portable qui vous reviendra à 1099,99 € après remboursement.
Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5 10300H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. Une souris vous est également offerte.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
21,09 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,09 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,09 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
trait vert à droite de mon écran
Ecran Secondaire de couleur Vert .
vidéo écran vert
Vidéo Ecran vert
Probleme pleins de petits pixels vert sur mon écran
apparition d'un trait vertical noir sur mon ecran
petit trait horizontal sur écran pc portable
écran vert sur msn
Trait noir sur l'écran
Ecran de Portable HP qui devient vert
Plus de sujets relatifs à trait vert sur ecran!!!
