Nouvel astucien | Bonjour, Mon pc Samsung Notebook R530 sous Windows7 est parti en fumée, c'est le cas de le dire car quelque chose a grillé, j'ai vu de la fumée. Je pense que cela ne vaut pas le coup de le faire réparer, j'ai récupéré le DD et il fonctionne, je souhaiterai donc acheté un autre Samsung Notebook R530 d'occasion pour y mettre mon DD ma question est, une fois le DD installé en remplacement dans le nouveau pc et ci celui-ci était également sous Windows7 aurais-je des réglages ou installation à faire ou le pc fonctionnera tout de suite normalement. Merci pour vos réponses car vous l'aurez compris, je n'y connais rien. Bon week-end | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Dans ce cas précis il ne devrait pas y avoir de problème. La condition pour passer un DD avec le système d'exploitation directement d'une machine à une autre est qu'ils aient le même jeu de puces (chipset). C'est le cas si les machines sont identiques. Si les jeux de puce sont différents l'opération est également possible mais nécessite une manipulation supplémentaire, sinon la machine se plantera au chargement de Windows. Il faut d'abord utiliser le programme Fixhdcd contenu sur un CD boîte à outils comme le Hiren's boot CD. Ensuite Windows se charge et s'exécute normalement. Il ne reste plus qu'à installer tous les pilotes propres à la nouvelle machine. Tu n'es donc pas contraint de trouver un modèle identique. | |||||||
Nouvel astucien | Merci fgondard pour ta réponse mais je n'ai pas tout compris Faut-il mettre le cd boîte à outils dans le lecteur avant de changer le DD? Comment installer tous les pilotes propres à la nouvelle machine? Troisième question tu me dis que je ne suis pas obligé de trouver un modèle identique mais le risque n'est-il pas que le DD ne s'adapte pas? Merci | |||||||
![]() ![]() | DANDELO a écrit : Après avoir monté ton disque dans la nouvelle machine tu démarres sur le Hiren's boot CD et dans le menu tu choisis le mini XP au sein duquel se trouve l'utiltaire Fixhdc. Si tu en arrives là on t'expliquera la manip en détail. Ceci permet qu'ensuite Windows démarre sans se planter.
Puisque après ça tu as un Windows qui tourne tu installes les pilotes à partir du CD d'accompagnement.Si tu ne l'as pas tu les télécharges sur le site du constructeur.
Les disques sont des composants standards. Le tien est un modèle SATA et il faut juste que la nouvelle machine accepte un disque SATA. Un modèle n'acceptant que des disques IDE ne convient pas. Bien sûr si tu arrives à trouver un modèle strictement identique tu n'auras pas toute cette gymnastique à faire. | |||||||
Nouvel astucien | Merci fgondard pour le temps que tu prends à m'apporter toutes ces précisions. Bon alors j'ai trouvé sur LBC des modèles similaires au mien mais à l'autre bout de la France donc je ne pense pas que ce soit la meilleure solution d'acheter un pc d'occasion sans le voir et encore faut-il tomber sur une personne honnête qui vous expédie bien le matériel une fois le chèque envoyé Autrement plus près de chez moi j'ai trouvé un Acer emachine E525, penses-tu que cela pourrait convenir? Merci | |||||||
![]() ![]() | Cette machine est effectivement en SATA mais date de Vista. On est donc dans le bas de la fourchette pour faire tourner Windows 7.Son processeur 64 bits est compatible (d'après la description de ta machine actuelle tu as un Windows 7 64 bits) mais il est très loin du tien (1 seul cœur à 2,2 GHz contre 2 x 2,3) et d'origine il n'y a que 2 Go octets de mémoire. Je ne connais pas grand chose aux performances du matériel mais je crois pouvoir dire que cette machine ne convient pas. Il faudrait que tu trouves une machine dont les caractéristiques soient au moins équivalentes à celles de la la tienne. Tu fais comme moi, tu recherches la description sur internet et tu compares. Les points à regarder : Soumets tes trouvailles et dis quel est l'usage que tu fais de cette machine, d'autres plus experts que moi te diront si elles conviennent ou non. Tu pourrais quand même tenter de voir si ce portable est défintivement mort ou pas. Modifié par fgondard le 13/01/2015 16:02 | |||||||
Nouvel astucien | Ok merci je vais voir si je peux le faire réparer. Autrement, je n'ai pas besoin d'une machine avec de grandes performances, je fais juste de la bureautique et internet par contre pas une limace car là on m'a prêté un mini pc mais il met une heure pour ouvrir une page, je n'en peu plus | |||||||
