 Transférer de la vidéo vers PC portable
BRIMAU
  Posté le 19/01/2016 @ 11:11
Quand on n'a plus de pc tour, comment faire pour transférer de la vidéo de mon Canon MV901, vers mon PC HP?
MERCI
w36xb2w
 Posté le 19/01/2016 à 11:19
hido
 Posté le 19/01/2016 à 11:26
tu utilisais quoi comme cable pour brancher ta cam sur ta tour ?
si c'était du firewire je pense qui'il faudrait une carte firewire à brancher sur ton pc portable
BRIMAU
 Posté le 19/01/2016 à 11:40
Bonjour et merci
Voici le câble que j'utilisais
Sam58
Bonjour.
Et comme certainement il n'a pas d'emplacement PCMIA, c'est fichu pour mettre un interface FireWire.
BRIMAU
 Posté le 19/01/2016 à 11:42
Bonjour et merci w36xb2w
Tu penses que mon PC portable est doté de cette prise?
mERCI
Sam58
 Posté le 19/01/2016 à 12:06
La prise HDMI d'un portable est un sortie, pas une entrée.
On sort vers un écran externe, on n'y entre pas le signal d'une source externe.
BRIMAU
 Posté le 19/01/2016 à 13:00
Conclusion, quelle est la solution?
BRIMAU
 Posté le 19/01/2016 à 13:02
Ce que me propose W36 est donc pas valable?
hido
 Posté le 19/01/2016 à 15:30
donne la marque et le modele de ton PC portable SVP
BRIMAU
 Posté le 19/01/2016 à 17:15
Bonsoir et merci de votre aide,
Pour papy49, rien ne va depuis.
pour hido
C'est un HP PAVILION G7 NOTEBOOK PC
C'est quand même curieux qu'il suffit de changer de PC pour ne plus pouvoir transférer de la vidéo via son caméscope et de ne pas trouver de solution.
Sam58
 Posté le 19/01/2016 à 17:48
C'est que tu es passé d'un PC tour qui a généralement des emplacements pour rajouter des cartes d'extension, à un portable qui est quasiment figé et très limité comme possibilités d'extension.
hido
 Posté le 19/01/2016 à 19:21
le modele que tu donnes n'est pas assez précis, il y en a plusieurs des G7 : http://www.notebookcheck.biz/HP-Pavilion-g7-serie.52128.0.html
lequel est-ce ? regarde en dessous du PC c'est marqué
BRIMAU
 Posté le 20/01/2016 à 09:08
Bonjour et merci,
intel(R)Pentium(R)CPUB950@2.10GHZ 2.10GHZ
4.00GO
SYSTEME D'EXPLOITATION 64BITS
Sam58
 Posté le 20/01/2016 à 09:26
C'est toujours pas la référence du PC.
BRIMAU
 Posté le 20/01/2016 à 09:33
Je viens de regarder derrière
C3 PYG Y779Q 9M3P7
39GKP 67 JC9
584037 001
X16 90O72
MERCI
Sam58
 Posté le 20/01/2016 à 09:53
C'est toujours pas ça.
La référence c'est :
G7 et une référence derrière comme : G7-1051SF
BRIMAU
 Posté le 20/01/2016 à 10:40
G7-2140SF
Je pense que c'est ça, mais je l'ai récupéré sur la facture, mais pas en dessous de l'appareil.
Merci Sam58
gatby
 Posté le 20/01/2016 à 11:02
BRIMAU
 Posté le 20/01/2016 à 11:27
Je ne pensais pas qu'en achetant cet appareil, j'aurai autant de problèmes pour transférer un simple film personnel de mon caméscope vers ce PC.
hido
 Posté le 20/01/2016 à 11:55
voilà sa fiche technique : http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03384322
apparemment pas d'emplacement pour rajouter une carte controleur :
External Ports
Multi-format digital media card reader1 VGA
1 HDMI
1 headphone-out
1 microphone-in
1 USB 2.0
2 USB 3.0
1 RJ45
peut etre qu'il en existe qui se branche sur USB ? je ne sais pas trop
Modifié par hido le 20/01/2016 11:59
BRIMAU
 Posté le 20/01/2016 à 12:04
Merci beaucoup pou.
J'avais essayé ce câble acheté chez Amazone, rien ne passe par ce câble, j'ai été obligé de le renvoyer et de me faire rembourser.
Sam58
 Posté le 20/01/2016 à 13:29
Si je me souviens bien, tu as déjà posé cette même question pour le raccordement du caméscope et du PC et tu as eu la solution qui était possible.
BRIMAU
 Posté le 20/01/2016 à 17:44
C'est vrai Sam58, je viens de chez Darty et d'un vendeur/Réparateur, personne n'est capable de me donner une réponse, on me dit, il faut trouver un vieux PC.
Ecran 27 pouces KTC H27T22 (QHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 229 €
229 € 300 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran 27 pouces KTC H27T22 qui passe à 229 € au lieu de 300 € grâce au code promo 7VK3UUVN. Cet écran possède une dalle IPS QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP. Son pied permet de le faire pivoter et de l'ajuster en hauteur.
Voir le bon plan
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,96 €
13,96 € 24,99 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 13,96 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz à 84,99 €
84,99 € 107 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz CL16 à 84,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 107 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Hub USB C 7 en 1 Baseus (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, lecteurs SD et MicroSD, 1xUSB C PD 100W) à 16,99 €
16,99 € 25,99 € -35% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le hub USB C 7 en 1 Baseus qui passe à 16,99 € au lieu de 25,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD et un port USB C à votre ordinateur via un simple USB-C. Le port USB C est compatible PD 100W ce qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur en même temps.
Voir le bon plan
Etabli de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 €
109,99 € 150 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'établi de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 € au lieu de 150 €. Cet établi est idéal pour fixer en toute sécurité des pièces avant de les travailler. Il est doté d’un plan de travail robuste et imperméable en bambou. Adapté à de nombreuses applications, il dispose également d’un compartiment de rangement pratique.
Voir le bon plan
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
transférer vidéo vers téléphone portable expliqué
Transférer une vidéo de son PC vers sa TV
Comment transferer Video Avi vers DVD
Transférer une vidéo d'un camescope vers un PC
Transférer une vidéo DVD vers Pinnacle studio 10
Transférer des photos d'un appareil vers un ordinateur ?
TRANSFER VIDEO DEPUIS CAMESCOPE VERS PC
video avec portable pas dans la bon sens
Quel PC portable pour faire de la vidéo?
Transférer image sur portable
Plus de sujets relatifs à Transférer de la vidéo vers PC portable
