 transférer des fichiers audio
olricht
  Posté le 02/12/2009 @ 23:59
Je voudrais transférer des fichiers audio d'un CD que j'ai gravé moi-même vers un PC. Mais ça ne semble pas marcher si on fait glisser avec la souris. Vous savez comment on peut faire ? Parce que les logiciels comme Néro, habituellement, sont faits pour transférer du PC au CD...
Merci pour les tuyaux !
tungstene
 Posté le 03/12/2009 à 00:20
Pour ripper des CD vous avez cdex, c'est ici
azo
 Posté le 03/12/2009 à 01:05
Tu ne peux faire un glisser-déposer pour extraire tes fichiers audio d'un cd. Il te faut un logiciel extracteur "ripper". Mais Nero peut très bien exécuter cette manoeuvre. Mais il en existe plusieurs dont Media player, Bonkenc, cdex etc...le choix des gratuits ne manquent pas.
olricht
 Posté le 03/12/2009 à 01:11
OK, merci à vous pour ces indications. Je vais tenter CDex car ma version de Nero date un peu...
somebodyone
 Posté le 03/12/2009 à 07:11
Bonjour tout le monde et Re. olricht:
Surprenant que tu n'arrives pas à transférer tes fichiers audio avec
l'Explorateur Windows de ton CD que tu as gravé vers un dossier
Windows ou un autre support ! ! tout dépend comment tu as copié
lors du gravage sur ton CD.
Est-ce que quand tu écoutes sur ton PC les fichiers que tu as gravé
sur ton CD tu les entends/écoutes sans problème ? ? ? ? .
Que tes fichiers audio soient des .mp3 , .cda , .wma ou encore autre
un fichier qu'il soit Audio ou Texte c'est un fichier de données ! ! le
transfert d'un support vers un autre l'Explorateur Windows sait faire
il arrive même à transférer un fichier .iso d'un CD vers un PC .
Tu dis:
"mais ça ne semble pas marcher"
tu as un message d'erreur ? ? ?
comment se manifeste cette impossibilité ? ? ? ? ? .
Modifié par somebodyone le 04/12/2009 07:46
azo
 Posté le 04/12/2009 à 02:48
Je ne crois pas que tu puisses executer un glisser-déposer des fichiers audio a partir d'un cd gravé. Tu te retrouveras avec des fichiers.cda, qui sont en fait des raccourcis faisant référence aux pistes sur le cd. Tu pourras utiliser ces fichiers.cda pour les lire avec un lecteur comme Winamp, par exemple, tant et aussi longtemps que le cd sera dans le lecteur. Mais aussitot que le disque sera retiré du lecteur, ces mêmes fichiers ne seront plus utilisables, et tu ne pourras plus les lire. Ton lecteur pourra te demander d'inserer le cd dans le lecteur. A ce moment, ils auront un volume de quelques octets seulement.
Si tes fichiers audio avaient été gravés en gravant un cd de données, ce serait probablement une autre histoire.
Modifié par azo le 04/12/2009 02:52
PatrickD
 Posté le 04/12/2009 à 08:30
Bonjour olricht,
A essayer:
Tu ouvres le lecteur Windows Média Player, tu insères ton CD, puis tu cliques sur Extraire.
olricht
 Posté le 04/12/2009 à 10:06
Bonjour et merci de votre aide.
Il se produit exactement ce que dit azo. Je me retrouve en fait avec des raccourcis et ça ne fonctionne pas si le CD n'est plus dans le lecteur. Dans mon souvenir, je l'avais gravé avec Nero, "créer un CD de données". Je vais donc essayer vos solutions.
PatrickD
 Posté le 04/12/2009 à 10:56
Re,
S'il s'agit d'un CD de données, un Copier-Coller devrait fonctionner.
Fauteuil gaming Corsair TC100 Relaxed à 164,99 €
164,99 € 229,99 € -28% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le fauteuil gaming Corsair TC100 Relaxed qui passe à 164,99 € avec le code 15DES149 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 229,99 €. Installez-vous confortablement pour jouer ou travailler avec le fauteuil RELAXED TC100 de CORSAIR - similicuir, qui présente un design inspiré de la course automobile, doté d'une surface d'assise plus large. L'extérieur en peluche du fauteuil vous permet de jouer dans un confort rafraîchissant. Avec un coussin lombaire amovible et un coussin pour la nuque en mousse à mémoire de forme inclus.
Voir le bon plan
Boitier PC Fractal Design Pop Air White Tempered Glass Clear Tint à 74,99 €
74,99 € 90 € -17% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boitier PC Fractal Design Pop Air White Tempered Glass Clear Tint qui passe à 74,99 € au lieu de 90 €. Le Fractal Design Pop Air TG est un boîtier PC parfaitement refroidi au design sobre et moderne. Il intègre 3 ventilateurs Fractal Aspect 12 (2 en façade et 1 à l'arrière) et peut en accueillir jusqu'à 2 autres sur le dessus (120 ou 140 mm). Sa conception Mesh (panneaux avant et supérieur ajourés) permet un flux d'air optimal. Malgré des dimensions relativement réduites, il est capable d'accueillir des cartes graphiques jusqu'à 405 mm ou encore les systèmes de watercooling AIO jusqu'à 280 mm (en façade).
Le Fractal Pop Air TG intègre tous les ingrédients nécessaires à l'assemblage d'une configuration moderne et parfaitement refroidie.
Voir le bon plan
Switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports à 12,90 €
12,90 € 19 € -32% @Amazon
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports (10/100/1000) à 12,90 €. On le trouve habituellement autour de 19 €.
Voir le bon plan
Tapis de souris Corsair MM300 PRO (93x30 cm) à 24,99 €
24,99 € 34,99 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair MM300 PRO Extended qui passe à 24,99 € au lieu de 34,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 19,49 €
19,49 € 32 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 19,49 €.  Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 32 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
SSD Samsung 870 QVO 1 To à 49,99 €
49,99 € 60 € -17% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 49,99 € au lieu de 60 € Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
fichiers audio vidèo à transfèrer
fichiers audio .speech et .syn
transférer des fichiers d'un ordi portable à un au
Extensions des fichiers AUDIO et VIDEO
Transférer cassettes audio en mp3 avec Nero 9
comment convertir fichiers audio "wma" en "mp3"
logiciel de conversion fichiers audio en aac
COMMENT TRANSFERER DES FICHIERS
Impossible de transférer des fichiers reçus
Conversion de fichiers audio
Plus de sujets relatifs à transférer des fichiers audio
