 Transférer ma musique sur la deuxième partition
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
tbl
  Posté le 20/05/2007 @ 22:13
Salut tlm,
Voici mon problème, je voudrais connaître la meilleur méthode pour placer Ma musique par Ex,
qui me prend pas mal de place, sur la deuxième partie de mon disque dur "D:" mais toujours en ayant l'accès (via raccourcis)
à partir du c:.
J 'ai pensé à deplacer le dossier concerné sur le D: et créer un raccoucis.
Es-ce une bonne méthode?
A+, tbl
mic50
 Posté le 20/05/2007 à 22:21
Je pense que oui, j'aurai appliqué la même methode attends d'autres avis
Cassydy
 Posté le 20/05/2007 à 22:22
tbl,
perso, je crée un dossier"musique" sur "D", je copie tout dans ce dossier,je vérifie,-
-puis je vide le dossier de "C".
Amicalement ED
Hyportatif
 Posté le 20/05/2007 à 22:28
Bonsoir Tbl, il suffit de selectionner tout tes fichiers, copier, puis tu fais un clic droit sur le bureau, nouveau, puis dossier, ensuite il te faut ouvrir dossier sur le bureau que tu viens de creer puis tu colles tes fichiers dedans.
tbl
 Posté le 20/05/2007 à 22:36
mimi32140,
La procédure que tu me donne ne me fait pas changer de partition ou alors j'ai pas compris?
A+, tbl
tbl
 Posté le 20/05/2007 à 22:38
Mac .givré a écrit :
tbl,
Amicalement ED
Salut Mac.givré,
Tu dois aussi changer le chemin de ta bibliothèque?
A+, tbl
Hyportatif
 Posté le 20/05/2007 à 22:40
Tbl, pourquoi aller la mettre sur une partition si tu veut y avoir accés assez vite, si c'est pour la sauvegarder, alors utilise ton proceder
tbl
 Posté le 20/05/2007 à 22:44
Salut,
Je m'explique j'ai un seule DD avec 2 partitions de 100 Go chacune.
Sur la première j'ai tout Xp et mes documents + ceux de l'utilisateur il me reste 44 Go
Sur la seconde la D, j'ai quelques sauve garde
A+, tbl
denewton
 Posté le 20/05/2007 à 22:54
ta première partition s'apelle C:
la seconde s'appelle D:
chacune est gérée comme un disque dur différent bien que sur le même support physique.
Je relis ton premier post : c'est la méthode que j'ai employé pour avoir l'arborescence la plus proche de celle que j'avaisCe que je ne sais pas c'est si le programme qui fait les musiques ou qui les récupèrent connaissent le nouveau chemin.
Cordialement
Bertrand
Hyportatif
 Posté le 20/05/2007 à 23:02
Tbl, ok, tu fais comme tu dis mais en creant un dossier unique pour ne pas avoir de fichier de musique partout, je m'explique, tu creer un fichier nommé par exemple dossier et tu met tout tes fichiers dedans, comme ça tu n'en a pas partout, mais aprés j'ai un doute sur le raccourci vers C.
Cassydy
 Posté le 20/05/2007 à 23:10
tout le monde
tbl, chez moi, cela fonctionne sans rien changer.
Amicalement Ed
celavi
 Posté le 21/05/2007 à 00:32
Tbl, soit tu déplaces l'ensemble de tes documents sur ta deuxième partition, ce qui te permet en cas de plantage de ne pas les perdre :
Clic droit sur l'icône Mes Documents - Propriétés - Déplacer
Soit tu ne déplaces que ton dossier Ma Musique.
Crée un nouveau dossier, et change le chemin par défaut dans la base de registre.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Valeur : My music Donnée : le chemin de ton nouveau dossier.
Si tu utilises wmp, fais les modifications dans les options.
tbl
 Posté le 21/05/2007 à 17:34
Salut tlm,
Merci à tous.
J'ai une autre idée
Es ce que l'on saurait agrandir la partition C: en rétraicissant la D: ?
A+, tbl
tbl
 Posté le 21/05/2007 à 17:38
Salut mimi32140,
Non pas de problème pour le raccourcis tu peux faire l'essai.
Clic droit/ créer un raccourcis sur un dossier dans ton D: par exemple ensuite tu déplace le raccoucis sur ton c:
et lorsque tu double cliquera le chemin sera D: ect
A+, tbl
selen
 Posté le 21/05/2007 à 17:40
  Maîtresse astucienne
tbl a écrit :
Salut tlm,
Merci à tous.
J'ai une autre idée
A+, tbl
bonjour tbl
je te suggère plutôt de revenir à ta première idée (et même mettre tous les documents sur D) car ainsi ils sont à l'abri en cas de formatage du C.
Celavi t'a donné les bonnes indications pour le faire.
celavi
 Posté le 21/05/2007 à 17:45
Si avec Partition magique, par exemple, mais ce n'est pas sans risque.
Il faut penser à sauvegarder tes données avant.
Si tu veux gagner de la place, c'est beaucoup plus simple de déplacer tes documents sur ta deuxième partition.
Et comme je te l'ai dit, si xp plante et que tu es obligé de formater, tu ne perds pas tes docs (sauf si tu as un pc de marque style Packard Bell ou Acer).
tbl
 Posté le 21/05/2007 à 18:05
selen,
Merci pour ta confirmation
celavi,
Si je déplace tout ce que j'ai dans Mes documents vers la partition D:
Je me retrouverais en C: avec mes dossiers Vide et tout mes raccourcis en quelques sorte les dossiers Musique Images et Vidéos
seront en double!?
A+, tbl
tbl
 Posté le 21/05/2007 à 18:22
Re,
Puis- je déplacer le dossier Mes documents en une seule fois de façon à avoir l'identique et Mes documents en raccoucis sur le C: ?
A+, tbl
celavi
 Posté le 21/05/2007 à 18:26
Non, tes dossiers sont déplacés, pas copiés, tu n'auras pas de dossiers vides.
Le raccourci Mes Documents sur le bureau ouvrira tes documents qui seront sur D:
Lorsqu'un programme voudra accéder à tes documents, ouvrira le dossier qui est sur d:
Il faut les déplacer comme je te l'ai dit, clic droit sur le raccourci du bureau - Propriétés - Déplacer.
tbl
 Posté le 21/05/2007 à 18:30
Re,
Merci.
Je ferais alors un déplacement de Mes documents sur D:
A+, tbl
celavi
 Posté le 21/05/2007 à 18:33
N'oublie pas de créer un dossier Mes Documents dur D: (dans la fenêtre "sélectionner une destination", clique sur Créer un nouveau dossier
tbl
 Posté le 21/05/2007 à 19:27
Salut tlm,
Dans mes manip j' ai paumé un dossier la recherche sur les disque locaux ne donne rien.
J'ai passé malheureusement ccleaner
Comment puis- je le récupérer?
Merci.
A+, tbl
celavi
 Posté le 21/05/2007 à 19:35
Je l'ai fais souvent, et je n'ai jamais rien perdu.
Essaie tout de suite de le récupérer avec restoration.
tbl
 Posté le 21/05/2007 à 19:38
Salut,
Non c'est certainement une mauvaise manip de ma part.
Mais j'en avais la sauvegarde malgré qu'il était récent.
Plus de peur que de mal.
A+, tbl
celavi
 Posté le 21/05/2007 à 19:47
Tu me rassures, je pourrai dormir cette nuit .
Mais j'ai eu peur.
A +
tbl
 Posté le 21/05/2007 à 21:59
Salut celavi,
Une fois les dossiers déplacés, comment faire coincider Mes document, qui est sur c: avec le DD D:
A+, tbl
Page 1 sur 2 [Fin]
749,99 €Ultra portable Asus Zenbook UX325JA (Core i5, FullHD OLED, 8 Go, SSD 512 Go) à 749,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Zenbook UX325JA-2 qui passe à 749,99 € livré gratuitement. Cet ultra portable dispose d'une dalle Full HD (1920x1080) OLED de 13,3 pouces, d'un processeur Intel Core i5-1035G4, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et ne pèse que 1,1 kg. Le tout tourne sous Windows 10 et offre une autonomie réelle de 7 à 8 heures. Les traditionnels WiFi, Bluetooth, lecteur de carte mémoire et Webcam HD sont de la partie.
7,02 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,02 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,02 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
54,99 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 275R avec fenêtre à 54,99 €
Amazon propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 275R à 54,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 99,99 €. Le Corsair Carbide 275R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace (2 ventilateurs 120 mm fournis), tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
transférer de la musique vers un smartphone
XP ne voit pas la deuxiéme partition de ma clé usb
transférer musique pc sur telephone portable
une deuxieme partition
deuxième partition disparue (D)
xp ne reconnait pas ma deuxieme partition !
Transferer systeme sur une autre partition !
transferer dossier ma musique [resolu] merci
comment transferer d'une partition à une autre
transférer musique achetée
Plus de sujets relatifs à Transférer ma musique sur la deuxième partition
