 transferer ses données android sur pcSujet résolu
mounbridge
  Posté le 06/03/2018 @ 04:53
j'ai un mobile LG E440 et n arrive plus (ou mal) a envoyer des sms, donc je veux réinitialiser ce mobile
en sauvegardant mes données sur PC (contacts,mp3,sonneries etc..)
donc comment sauvegarder gratuitement ses données pour les restaurer ensuite sur mon mobile réinitialisé
1) dois je sauvegarder separemment mes données; contacts, mp3, photos dans un dossier differnet ou tout dans le meme ?
2) et pour la restauration, je fais comment ? je restaure sur la carte sd ou celle du tel ?
merci
Untenshu
 Posté le 06/03/2018 à 06:10
Bonjour.
Solution donnée il n'y a pas longtemps à undoredo avec " comment sauvegarder un smartphone " mais ...je suppose que tu es sous androïd ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rerware.android.MyBackup&hl=fr
Cordialement.
Banzaiii
 Posté le 06/03/2018 à 06:49
Message original par mounbridge
Slt
J’utilise MyPhoneExplorer
AirDroid est bien aussi, rien à installer sur le PC
Accès simple avec un navigateur par http://adresse-ip-du-tel:8888 (quand le tel te propose de le connecter cliquer sur Connecter +tard et ensuite sur Aidroid Web
Il t’affichera l'adresse à utiliser dans ton navigateur sur le PC
Modifié par Banzaiii le 06/03/2018 09:21
mounbridge
 Posté le 06/03/2018 à 08:34
merci, je vois a ca
Jod83
Comme indiqué sur votre autre topic, perso j'utilise Smart Switch. C'est facile et intuitif.
2 options de sauvegarde : sur carte SD (ce que je fais) ou sur PC (jamais testé, mais paraît que c'est aussi simple)
Si vous optez pour la carte SD, Smart Switch s'occupe de tout. Vous sélectionnez ce que vous désirez sauvegarder via un petit menu, puis vous lancez. Une fois terminé, l'appli vous indique que tout s'est bien passé.
Une fois la réinitialisation faite, il faudra réinstaller l'appli Smart Switch avant de pouvoir tout réinstaller comme avant.
Bon courage.
Banzaiii
 Posté le 06/03/2018 à 08:39
Quel autre topic ?
Jod83
 Posté le 06/03/2018 à 08:42
Quel autre topic ?
https://forum.pcastuces.com/envoi_de_sms_ne_fonctionne_plus-f21s9831.htm
Banzaiii
 Posté le 06/03/2018 à 09:08
ok merci
mounbridge
 Posté le 06/03/2018 à 09:18
bon j ai essayé AIRDROID, mais j ai rien pigé
du coup j ai refait mon carnet d adresse manuellement
merci quand meme
je pensais que c'etait plus simple que ça à faire genre copier/coller
txuku
 Posté le 06/03/2018 à 09:24
Pour gerer mes fichiers a partir du pc - Win 7 64 bits -j utilise CoolmusteriOSAssistant - combine a Itune ! :)
Banzaiii
 Posté le 06/03/2018 à 09:27
Pour le carnet d'adresse il suffit de le mettre dans ton compte Gmail et tu le récupères facilement en changeant de tel
Sinon, pourquoi tu t'en tiens à Airdroid (pourtant simple) et tu n'essaies pas les autres solutions ?
MyPhoneExplorer, le premier lien que je t'ai fourni, fait ça très bien
Modifié par Banzaiii le 06/03/2018 10:37
mounbridge
 Posté le 06/03/2018 à 10:16
merci, mais c'est fait, j ai recréé mes contacts
Banzaiii
 Posté le 06/03/2018 à 10:33
Fallait le dire que seuls les contacts t'intéressaient .. ??
Et la prochaine fois ?? Tu les recréeras aussi ?
mounbridge
 Posté le 06/03/2018 à 12:01
je ne savais pas qu en réinitialisant mon mobile, je pouvait retrouver mes applications sur Play store (en fait je n ai que 5 applications que j utilise)
et effectivement ma question aurait du etre plus claire sur le : comment sauvegarder ses contacts pour les restaurer
mea culpa
mounbridge
 Posté le 05/06/2019 à 14:02
merci
c 'est fait
bonne journée
159,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 159,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 19 Mai
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 qui passe à 189,99 €. Or Samsung rembourse 30 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 159,99 € après remboursement. On le trouve habituellement autour de 220 €.
Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
21,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 32 €.
9,34 €Câble Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 5 m à 9,34 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon fait une promotion sur le câble Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 5 m à 9,34 € au lieu de 15 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit.
Transférer fichier XSPF pour VLC d'un PC vers un smatphone androïd
Transférer des données SMS d'un téléphone portable sur mon PC
comment transférer mes données de pc suite nokia vers my phone explorer
Transférer un appel vers un autre numéro - Android PROBLEME
Transférer des données de la mémoire interne à la carte SD
Transférer 1 fichier son d'une version Androïd à l'autre
Transferer Agenda google entre smartphone Android
Android, 2/3 des applications volent les données
Skype PC et android
Où sont les applis sur android 7.0
Plus de sujets relatifs à transferer ses données android sur pc
