 transfert gros fichier entre 2 ordis Wifi possib?
Flo91
  Posté le 21/09/2007 @ 23:49
Bonjour à tous
J'ai 2 PC montés en reseau wifi (un pc au RdC ethernet vers modem routeur netgear dg834g et l'autre à l'étage avec une clé wifi sagem703 ou 706 je ne sais plus), les 2 tournent sous Xp
mes enfants à l'étage ont quelquefois du mal à lire mes vidéos qui sont en dossier partagé au RdC(ca marche pour certaine et pas d'autres, bien que l'encodage soit identique!)
Y a-til un moyen de leur tranférer mes fichiers avec le Wifi plutot que de les mettre en dossier partagé .
Si oui, quelle est le mode opératoire?
Si je passe au CPL, aurais-je toujours le meme problème de fichier vidéo pouvant etre lus ou pas( en fait question serait:est ce dû au wifi et au débit?)
Jumpty
 Posté le 22/09/2007 à 00:01
Perso,
Je pense que cela ne peut provenir que de cela ...pb de débit ......
voir l'avis d'autres astuciens ......
au fait ton Routeur, il gère le Wifi 802.11.b ou le 802.11.g ?
Et tes clé ???? 802.11.b ou g ?
=>>> http://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
le pb sera réglé dans la mesure ou le fichier sera lu en local ..... donc s'il est copié ... je pense no pb .....
pour te donner un avis ... niveau débit ....
cela donne quoi avec VLC et streaming de la TV ?
quel FAI as tu ?
Flo91
 Posté le 22/09/2007 à 00:10
le modem routeur et la clé wifi ont des normes identiques en 811.g
J'ai jamais pu trouver le pourquoi de certains fichiers lus et pas les autres du coup je cherche en priorité à savoir si on peut transférer et non pas partager de gros fichiers avec les PC sont reliés en wi fi.
Si ,au passage , on m'explique pourquoi certains sont lus et d'autres pas, ca satisfera ma curiosité car j'ai cherché un paquet de temps et tout essayé ou presque!
JièL Goubert
 Posté le 22/09/2007 à 01:13
c'est peut-être un problème de débit... quel est la force de réception du signal Wifi à l'étage ? Si vous déplacez l'éméteur (ou le réceptieur) est-ce que c'est mieux ?
Les transferts peuvent très bien se faire, quelque soit le mode de communication : cable réseau, CPL, Wifi, Infrarouge etc etc... tout est possible et si effactivement le fichier est en local (sur le DD) alors plus de soucis.
Au fait, je suis en train de penser à un truc en relisant ce que vous avez écrit... "du mal à lire mes vidéos qui sont en dossier partagé" quel est le moyen de partage que vous avez utilisé ? Celui de Messanger ou celui de Windows (cad en réseau) ?
Flo91
 Posté le 22/09/2007 à 07:53
celui de windows, mais comment transfert -on en wifi, je cherche mais ne trouve pas
Sylvain_07
 Posté le 22/09/2007 à 10:27
Salut,
pour transférer un fichier sur un autre pC :
il suffit : quand tu est dans le dossier partagé ou tu veut lire le film : au lieu de double cliké pour le lire : tu fait un clik droit : copier
et tu va dans un répertoire du PC local et tu fait coller.
c'est aussi simple que celà
Flo91
 Posté le 22/09/2007 à 13:10
Non d'un toutou c'était trop simple , je n'y avais pas pensé!!!!!
Si tu sais: peux-tu me dire si j'aurais une meilleure stabilité du débit avec des modules CPL ethernet (85mb) qu'avec ma clé (qui fonctionne en 54mb) usb wifi.on perd pas mal en wifi avec l'éloignement et les murs, est ce pareil avec le CPL, merci
Modifié par Flo91 le 22/09/2007 13:21
22,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 22,99 €
Valable jusqu'au 12 Mai
Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 22,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
649,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 7, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 649,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Darty fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 5 15ARE05 qui passe à 649,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 799 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 4700U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire
5,99 €Opération Le Printemps des comics 2021 : sélection de comics à 5,99 €
Amazon participe à l'opération Le Printemps des comics 2021 où une sélection de comics vous est proposée à 5,99 €. Vous trouverez Venom, Spiderman, Haweye, Thanos, Thor, Hulk, Daredevil, Wolverine, ...
Transfert entre PC wia Wifi très lent
Transfert de gros fichier via internet facilemnent
Vitesse de transfert de donné entre 2 PC via Wifi
Arithmétique et transfert de fichier en wifi
transfert de données entre 2 ordis
Envoi de gros fichier via free ....
relation entre réseau wifi et port USB
problémes avec transfert de fichier
transfert gros dossier
transfert de données entre deux pc
Plus de sujets relatifs à transfert gros fichier entre 2 ordis Wifi possib?
