 Transfert appel android
truffet
  Posté le 26/07/2018 @ 14:28
Le transfert d'appel d'android fonctionne-t-il si le téléphone est éteint ? Je veux dire complètement éteint voire sans batterie. Je parle de la fonction android et non de celle de l'opérateur.
Le transfert d'appel implique t il une consommation du forfait du téléphone qui transfert l'appel ? Si oui, le tarif dépend il de la zone où se trouve le téléphone qui transfère, par exemple à l'étranger.
Système inconnu
Chrome 67.0.3396.87
Chachou30
 Posté le 26/07/2018 à 16:02
truffet
 Posté le 26/07/2018 à 16:55
Bonjour chachou30
Merci pour la réponse et la réactivité. Comme il y avait plusieurs questions :
Ok cela marche donc avec le téléphone complètement éteint et déchargé avec la fonction android
Pour le reste, cela consomme-t-il le forfait du téléphone qui transfère en plus des communications du fixe ou du portable cible du transfert ?
Banzaiii
 Posté le 26/07/2018 à 19:32
Slt
Ceci étant une fonction du téléphone, bien sur que non, s'il est arrêté.
Les appels entrants iront dans la messagerie de ton fournisseur.
Tu peux le tester facilement en programmant un transfert dans le tel, ensuite l'éteignant et en l'appelant ton tel avec un autre tel.
Le seul transfert qui pourrait fonctionner serait celui positionné au niveau des options, en amont, chez ton fournisseur
Modifié par Banzaiii le 26/07/2018 19:37
truffet
 Posté le 26/07/2018 à 19:40
C'est bien ce que je pensais. Donc, comme j'ai un téléphone étranger pour lequel le service de renvoi d'appel n'existe pas chez l'opérateur étranger, je suis donc obligé de laisser le téléphone à l'étranger et branché pour qu'il reroute vers un numéro virtuel ip étranger du même pays que je décrocherai via une appli sur mon téléphone francais... pour ne pas payer de roaming...
20,85 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,85 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,85 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
10,99 €Hub 4 ports USB 3.0 à 10,99 €
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 10,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
78,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 78,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 78,99 € au lieu de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
