 Transfert avec PicasaSujet résolu
petit nouveau
  Posté le 04/11/2014 @ 12:23
Bonjour les astuciens et tiennes,
Je ne sais plus transférer des photos dans Picasa d'un ordi a un autre ?
Je dois peut-être passer par le téléchargement sur une clé USB ??
Quel nul je fais !!
Merci de votre aide
ZenJP
 Posté le 04/11/2014 à 14:19
petit nouveau
 Posté le 04/11/2014 à 14:29
Merci Jean Pierre
Pour la clé j'ai bien compris mais ne peux t ont pas faire un transfert d'un ordi a un autre via un cordon ?
Quelle serait la solution la plus simple pour l'amateur que je suis ?
ZenJP
 Posté le 04/11/2014 à 14:32
Il y a une notion que tu dois ignorer à priori :
Picasa est un programme qui permet de voir et gérer les images qui sont dans leurs dossiers sur le disque dur.
Il n'y a donc pas de dossier PICASA !
Le moyen le plus simple, c'est de brancher sa clé sur un port USB, puis d'ouvrir cette clé via le poste de travail.
Dans Picasa, on utilise clique droit, "localiser sur le disque" pour retrouver l'image dans son dossier. Et depuis là, on peut glisser/déposer (ou copier/coller) la ou les images sur la clé.
On peut aussi sélectionner ses images et utiliser la fonction Exporter. Attention au redimensionnement. La fonction Exporter sert aussi à redimensionner, mais on peut choisir "Utiliser la taille d'origine".
petit nouveau
 Posté le 04/11/2014 à 16:39
Je fais des essais et te tiens au courant.
A plus pour des nouvelles.
petit nouveau
 Posté le 04/11/2014 à 18:30
Bonsoir jean Pierre,j'avance dans mes manipulations et j'ai quasiment copier mes dossiers Picasa de mon ancien ordi vers le nouveau.
Il me reste a te remercier.Je ne ferme pas tout de suite le sujet au cas ou !
Bonne soirée et encore merci .
petit nouveau
 Posté le 04/11/2014 à 18:33
Pardon j'ai écris "dossier picasa"
ZenJP
 Posté le 05/11/2014 à 08:43
Tant mieux, bonne journée à toi et clos le sujet quand tu estimeras que ca doit être le cas
petit nouveau
 Posté le 05/11/2014 à 12:34
Merci Jean Pierre de ton aide,je ferme et sans doute a une prochaine fois (ha ces amateurs )
Support ErGear articulé pour deux écrans PC 13 à 32 pouces
41,76 € 66 € -37%
Mini PC BMAX B9 Plus (Intel Core i5-1250P, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
329 € 449 € -27%
Vidéoprojecteur Lenovo Xiaoxin 100P (Full HD, 850 ANSI, Android)
199 € 250 € -20%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (FHD, Core i5-12450H, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
609,99 € 799 € -24%
SSD Orico Y20M M.2 SATA 2 To
63,61 € 105 € -39%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
29,99 € 54,99 € -45%
Transfert de photos avec Picasa-Web
Plantage transfert fichiers freebox avec ftp
picasa transfert de photos vers un site
Problème avec Picasa qui se ferme seul
Transfert photos sur PICASA
Transfert groupe de photos picasa
Importation photos avec Picasa-Web
Numérotation avec Picasa ?
DVD diaporama lisible sur TV avec Picasa
Ajouter des photos Sur CD-RW avec picasa
Plus de sujets relatifs à Transfert avec Picasa
