 Transfert carnet de contacts Gsm
pouyou
  Posté le 10/04/2021 @ 17:53
Suite nouveau smartphone je souhaite transférer tous mes contacts de mon vieux GSM (+/- 10 ans) vers mon smartphone. Après avoir fouillé sur le site je ne vois pas de procédure simple pour ce type de transfert.
Quelqu'un a t'il une procédure svpl.
Merci.
pouyou
Banzaiii
 Posté le 10/04/2021 à 18:05
Slt
Trop vague
Quel GSM ? marque et modèle
Quel smartphone ? marque et modèle
Au pire un export/import csv est souvent la solution
Modifié par Banzaiii le 10/04/2021 18:05
pouyou
 Posté le 10/04/2021 à 18:18
Banzaiii a écrit :
Slt
Trop vague
Vieux gsm = Samsung GT-E2530
Nouveau smartphone = Samsung Galaxy A52
Banzaiii
 Posté le 11/04/2021 à 08:10
Voir ce qu'il est possible de faire avec Samsung Switch qui remplace Kies, éventuellement contacter le support Samsung
Tu n'avais jamais fait de sauvegarde de ton ancien GSM ?
https://www.samsung.com/fr/support/kies/
Tu peux aussi, dans le GSM, copier les contacts dans la mémoire du tel (s'il n'y sont pas deja)
Ensuite tu mets la carte SIM du nouveau dans l'ancien (il te faudra surement un adaptateur de format) et tu copies les contacts de la mémoire du GSM sur la Carte SIM
Modifié par Banzaiii le 11/04/2021 08:54
VINROUGE
 Posté le 11/04/2021 à 09:39
Bonjour pouyou, bonjour à tous.
Si ta carte SIM est plus récente que ton appareil, elle pourrait permettre son installation directement dans le nouveau en la mettant au format nanosim.
Il te faut ouvrir ton GSM et vérifier si elle est prédécoupée. Sinon il y a le cutter ; voir ”phonandroid couper sa carte sim”.
Bon dimanche.
Banzaiii
 Posté le 11/04/2021 à 10:02
Encore faut-il que les contacts soient sur la carte SIM et pas dans la mémoire du tel
Beaucoup d'utilisateurs ne savent pas où sont stockés, par défaut, les contacts
A part ça, je ne comprends ta phrase :
Ou il a une nouvelle carte SIM avec son nouveau smartphone (ce que je suppose) ou il n'a que l'ancienne (+/- 10 ans) et je ne vois pas, dans ce cas, comment elle pourrait être plus récente
Modifié par Banzaiii le 11/04/2021 10:04
VINROUGE
 Posté le 11/04/2021 à 11:41
Cher Banzaiii,
On peut avoir un vieil appareil, mais on a pu avoir au fil des années plusieurs opérateurs, donc des cartes Sim récentes, prédécoupées au format le plus récent.
Cordialement.
pouyou
 Posté le 11/04/2021 à 21:26
Bonsoir à tous et toutes,
Je viens de découvrir vos commentaires et je vais les analyser, je vous tiens informer.
Merci.
pouyou
pouyou
 Posté le 14/04/2021 à 23:01
Comme promis je reviens vers vous pour vous expliquer comment je suis arrivé à transférer mes contacts téléphoniques vers mon nouveau Samsung.
Aucune des solutions citées ci-dessus n'a fonctionné.
Voici comment je suis arrivé à transférer mes contacts: brancher mon vieux GSM à mon PC pour en extraire les contacts ensuite copier le ficher dans ONEDRIVE (Cloud), (avant il faut arranger le fichier de façon à ne reprendre
que la 1ère ligne de chaque contacts pour avoir un fichier propre sans doublure), dans mon smartphone cliquer:
1/sur Contacts 2/ sur les 3 petites barres horizontales 3/ sur Gestion des contacts 4/ sur importation/exportation contacts 5/ importer 6/ cocher Espace de stockage du téléphone ou Clout
6/ en haut de l'écran sélectionner l'endroit ou vous avez stocker vos contacts (dans mon cas "ONDRIVE") 7/ apparaît en-dessous de "OneDrive" le répertoire avec tous les contacts
7/ sélectionner ce répertoire qui affiches tous les contacts 8/ sélectionner les contacts à placer dans le Smartphone puis sur OK et ensuite suivre les instructions sur l'écran.
Après des heures de recherche voilà la/une solution trouvée.
Avant de passer encore des heures si je pouvais avoir de l'aide pour transférer mes adresses Mails j'en serai ravi.
Bien a vous.
pouyou
Modifié par pouyou le 14/04/2021 23:08
pouyou
 Posté le 19/04/2021 à 10:07
N'ayant pas reçu de réponse à ma dernière demande (voir ci-dessus), je clôture ce sujet.
Merci à tous et bonne journée.
pouyou
64,99 €Nettoyeur haute pression SCHEPPACH HPW150R (150 bars, enrouleur, 2000W) à 64,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount solde le nettoyeur haute pression SCHEPPACH HPW150R (150 bars, enrouleur, 2000W) à 64,99 € au lieu de 87,49 €. Avec une pression maximum de 150 bar, vous pourrez profiter pleinement de votre nettoyeur haute pression avec un débit de 330l/h. Vous pouvez régler le type de jet en tournant le pistolet. Garantie 5 ans + 5 ans supplémentaires gratuits si vous enregistrez le produit dans les 30 jours sur le site de Scheppach.
77,59 €Carte mère Asus TUF B450-Plus II Gaming à 77,59 €
Cdiscount fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B450-Plus II Gaming qui passe à 77,59 €. On la trouve ailleurs à partir de 92 €. Prête à accueillir nativement les processeurs AMD Ryzen de troisième génération en restant compatible avec les générations précédentes, la carte mère ASUS TUF B450-PLUS GAMING est idéale pour concevoir un PC avec des composants de dernière génération tout en étant polyvalent : Multimédia, bureautique et même Jeux vidéo ! Elle supporte les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, la mémoire vive DDR4, les  cartes graphiques PCI-Express 3.0, les disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCI-E).
Notez que cette carte mère a un bouton BIOS Flashback pour mettre à jour son BIOS pour utiliser directement un processeur de la série Ryzen 5000.
8,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 8,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
transfert de contacts de gsm vers autre gsm
Transfert bluetooth de PC à GSM
Transfert des contacts de OE vers tablette Galaxy tab S2
Transfert de contacts sur portable
Transfert de note.
transfert de photo d'un mobile vers autre mobile
Contacts de mon Iphone effacés
Importer groupe de contacts dans groupe WhatsApp
Transfert de données smartphone
problème de transfert S20 vers PC par Bluetooth
Plus de sujets relatifs à Transfert carnet de contacts Gsm
