 transfert carte sd vers tabletteSujet résolu
lilie672
  Posté le 12/07/2018 @ 19:37
Nouvelle astucienne
j'ai acquis récemment une tablette logicom La Tab 72 sous android et souhaiterais transférer le contenu d'une carte SD sur cette fameuse tablette sauf que j'ai beau chercher je ne trouve pas comment m'y prendre, j'ai bien dit de la carte sd vers la tablette pas l'inverse alors j'en appel à vos compétences pour m'éclairer sur la marche à suivre.
Merci d'avance pour votre aide
y.bli
 Posté le 12/07/2018 à 22:01
Message original par lilie672
D'après ce que je vois cette tablette possède un lecteur multi-carte donc il ne doit pas y avoir de problème...
lilie672
 Posté le 12/07/2018 à 23:11
Nouvelle astucienne
Bonjour je crois que j’ai dû mal m’exprimer, je sais que je peu insérer une carte sd et je l’ai déjà fait mais mon problème est que je souhaite transférer le contenu de ma carte sd sur cette fameuse tablette ce que je n’arrive pas à faire. Je ne souhaite PAS transferer le contenu de la tablettte sur la carte sd (ça je sais faire ).
ibere
 Posté le 13/07/2018 à 00:45
Connecte ta tablette à ton pc et dans l'explorateur windows ouvre la carte sd et fait un copier/coller du contenu vers ta tablette.
Cordialement
y.bli
 Posté le 13/07/2018 à 08:18
Si ce n'est pas installé, tu installes une application "Gestionnaire de fichiers" qui sera toujours utile par la suite et c'est comme l'Explorateur Windows.
Ou bien comme dit précédemment, tu branches ton cable USB sur le PC et via l'Explorateur Windows, tu peux manipuler les fichiers.
sonyA330
 Posté le 13/07/2018 à 13:43
bonjour,
je doute qu'une tablette possède un lecteur sd. il y a un micro sd. pour une carte sd, j'ai découvert que de passer par le pc, est plus aisé.
il faut un lecteur multicarte externe et une clé Bluetooth. vous avez Windows 10, ça devient très facile. brancher le lecteur multicarte, mettre la clé bluetooth. associé tablette au pc. activez Bluetooth sur pc et tablette, allez dans paramètres Bluetooth du pc, sélectionnez "envoyer fichier", faire "accepter" sur la tablette. le fichier va directement à l'espace "album". une fois terminé, renommez le fichier et le déplacer si besoin.
lilie672
 Posté le 13/07/2018 à 14:42
Nouvelle astucienne
Merci à tous pour votre aide effectivement en passant par un ordi ça vas tout seul.
171,42 €Tablette BMAX MaxPad l11 (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8Go/ 128 Go, 4G, Android 11) à 171,42 €
Valable jusqu'au 29 Juin
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette tablette BMAX MaxPad l11 qui passe à 171,42 € au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS PHD (2000x1200 pixels), un processeur T618 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 20W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 11 en français. De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS et multimédia pour voiture, etc.
539,90 €Carte Graphique MSI Geforce RTX 3060 TI Ventus 2X OC 8 Go à 539,90 €
Valable jusqu'au 28 Juin
La baisse des cartes graphiques se poursuit doucement avec une bonne affaire chez RueDuCommerce qui propose la MSI Geforce RTX 3060 TI Ventus 2X OC 8 Go LHR à 539,90 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 640 €.
44,99 €Lot de 2 brosses à dents électriques Oral-B Pro 2950 CrossAction à 44,99 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 brosses à dents électriques Oral-B Pro 2950 CrossAction qui passe à 44,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 63 €. Cette brosse à dent rechargeable rend vos dents plus blanches en douceur dès le premier jour en éliminant les taches de surface. 2 modes de brossage : propreté et soin des gencives. Le minuteur professionnel de 2 minutes vous permet de vous brosser les dents pendant la durée recommandée.
transfert contacts vers carte SD
transfert de PC vers tablette android [résolu]
transfert VIDEO de TABLETTE Android vers PC WINDOWS
transfert de photos Tablette vers Pc
deplacer des appli vers carte Sd tablette tab 4
Transfert des contacts de OE vers tablette Galaxy tab S2
transfert photo pc vers tablette
transfert jeux sd vers tablette
transfert vers télé
Transfert vers PC
Plus de sujets relatifs à transfert carte sd vers tablette
