Astucien ![]() | J'ai un ancien Samsung Grand Neo (micro sim) et je veux transférer mes nombreux contacts sur un Samsung S7 (nano sim) neuf. Comment procéder? | |||||||
![]() ![]() | Slt
Si tu as un compte Gmail dans le tel, tu les synchronises dans ce compte avec l'ancien tel (paramètres === comptes ===Google === synchroniser les contacts) et tu les synchronises après sur le nouveau en y ayant entré ce compte Gmail.(C'est le + simple) Sinon un utilitaire comme MyPhoneExplorer ou AirDroid te permet de sauvegarder/restaurer (entre autres) les contacts Évite KIES de Samsung qui est une usine à gaz instable
Modifié par Banzaiii le 14/09/2017 07:37 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Vous pouvez utiliser ApowerTrans pour envoyer des contacts entre deux smartphones, ca fonctionne bien pour transférer des données. Je l'ai utilisé pour transférer des musiques entre mon ancien iphone 5 et samsung s7.
Modifié par Abdel7alim le 14/09/2017 07:53 | |||||||
![]() ![]() | bonjour et merci à vous 2. et comment faire une sauvegarde sur un pc ? | |||||||
![]() ![]() | ???? Avec les utilitaires que l'on t'a indiqués. | |||||||
Petit astucien | Avec EASY BACKUP (sur le PlayStore) Gratuitement, sauvegarder sur : CARTE SD - GMAIL - DROPBOX - GOOGLE DRIVE - ONE DRIVE - BOX les éléments suivants : SMS - MMS - JOURNAL D'APPEL - AGENDA - DICTIONNAIRE - CONTACTS Utilisation ultra simple ! Bonne sauvegarde Didier
Astucien ![]() | bonsoir, Je dois changer de mobile android, il me faut transférer mes contacts vers futur nouveau mobile, suite à des recherche on propose de synchroniser les contacts avec google (gmail) je comprend que cela fonctionne avec les contacts mail de type xxxxx@xxx.fr que j'ai d'ailleurs sur internet donc que ce soit pc, mobile, tablette.... mais pour les contact telephoniques 06.xx.xx.xx.xx qui ne sont que - soit sur sim (changement de format de sim pour nouveau mobile nanoSIM donc je ne peux pas juste insérer la sim dans nouveau mobile comme avant) - soit dans mémoire du téléphone comment procéder merci PS Mobile android merci | |||||||
Dans l'application Contacts de ton smartphone tu ouvre le menu et tu choisis "exporter les contacts" , il va te créer un fichier "contacts_xxx.vcf" sur ta carte SD. Sauve ce fichier sur ton PC. Quand tu auras le nouveau smartphone connectes le au PC et copies le fichier sur la carte SD. Ne restera plus qu'à importer le fichier et tu auras tes contacts. | |||||||
Astucien ![]() | merci bonne soirée | |||||||
