 Transfert contacts thunderbird
vachelou
  Posté le 01/10/2015 @ 19:48
Je voudrai transférer mes contacts et mes favoris d'un vieux PC fixe sous vista à un PC neuf portable sous win 8.1.
J'utilise Thunderbird 38.2.0 sur le PC neuf.
La solution de passer par Mozbackup est-elle bonne, ou existe-t-il une autre méthode?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Eric
Dramo
 Posté le 01/10/2015 à 20:39
Bonjour Et quelle messagerie installée syr le vieux pc
vachelou
 Posté le 01/10/2015 à 21:01
Désolé, j'avais omis cete précsion, il s"agit aussi de thunderbird 38.0.1
Cordialement.
Eric
Badaud84
 Posté le 01/10/2015 à 22:15
Bonsoir.
Méthode la plus simple :
faire un copier/coller du profil de Thunderbird de l'ancien vers le nouveau PC.
Le dossier contenant le profil se trouve à cette adresse :
C:\Users\"Nom du compte utilisateur Windows"\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles
vachelou
 Posté le 02/10/2015 à 17:54
Merci pour vos réponses que je viens d'essayer, mais sans succès apparent.
En effet, j'ai sur le vieux PC 444 adresses d
vachelou
 Posté le 02/10/2015 à 18:07
En effet, j'ai sur le vieux PC 444 adresses dans "tous les carnets d'adresse" dont 246 dans "Adresses personnelles" et 198 dans "adresses collectées.
J'ai bien copié collé le profil de thunderbird du vieux sur le neuf, mais rien n'y fait.
Via le forum de mozilla j'avais obtenu une autre solution, à savoir:
Thunderbird --> carnet d'adresse --> outil exporter en .csv ou.ldif , là aussi sans résultat. Cela ne m'importe que le libellé de chaque colonne (nom, prénom, etc..) avec des fichiers à 1 octet.
A votre avis quel est le souci de la non réalisation de ce que je voulais faire?
En revanche j'ai pu réussir à exporter tous mes "marque-page" Mozilla du vieux, vers le nouveau.
Si vous avez des idées elles seront les bienvenues.
Avec mes remerciements anticipés.
Eric
Badaud84
 Posté le 02/10/2015 à 22:58
Bonsoir.
Le copier-coller du contenu du profil de l'ancien PC doit se faire dans le profil « par défaut » du nouveau PC.
Sauf à utiliser le gestionnaire de profils de Thunderbird.
Modifié par Badaud84 le 02/10/2015 23:01
Anonyme
 Posté le 02/10/2015 à 23:42
Pour les contacts Thunderbird moi j'utilise la fonction exporter.
Tu insères une clé USB.
Dans adresse tu ouvres le carnet d'adresse de ton choix et dans outils tu choisis exporter les contacts.
Tu choisis un nom de fichier et tu enregistres au format proposé (LDIF).
Ensuite tu mets la clé dans le nouveau PC et dans Thunderbird tu fait importer.
Pour les favoris sous Google soit tu as un compte et là tu les retrouves sur n'importe quel PC.
Soit tu procède de la même manière export, import.
Badaud84
 Posté le 03/10/2015 à 01:17
La question initiale ne se limitait pas aux contacts.
En changeant de PC, outre ses contacts,
il n'est pas forcément inutile de récupérer ses extensions, ses préférences, ses comptes, ses messages et ses mots de passe.
Bonne soirée.
Anonyme
 Posté le 03/10/2015 à 08:48
Bonne soirée.
Ok, tu veux donc transporter une image de Thunderbird sur ton nouveau PC.
Désolé je ne sais pas faire
Par contre si tu as zéro octets quand tu transfert un carnet d'adresse c'est que tu as dû oublié de sélectionner un carnet d'adresse avant de transférer.
Bonne journée.
Slt
vachelou
 Posté le 03/10/2015 à 21:08
Merci à tous pour votre aide.
Les solutions proposées par les uns et les autres n'ayant pas été fructueuses , j'ai testé Mozbackup qui a donné de très bons résultats: toutes les adresses et tous les contacts ont été transférés.
Encore merci. Bon dimanche.
Cordialement.
Eric
clbugnot
 Posté le 03/10/2015 à 21:54
Bonsoir vachelou
our indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas du dernier, dans Options.
Cordialement.
Batterie portable Charmast 10000 mAh (USB C/ USB A/ 4 câbles intégrés) à 19,99 €
19,99 € 26,99 € -26% @Amazon
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
10,90 € 15 € -27% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort (75329) à 46,99 €
46,99 € 69,99 € -33% @Amazon
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3200 MHz à 68,99 €
68,99 € 100 € -31% @RueDuCommerce
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
