Astucien ![]() |
tout d'abord, j'espère que je pose bien ma question au bon endroit. Ma question, je vais avoir un PC portable et je voudrai transférer des données (21 Go) de mon PC de bureau sur le nouveau. Est-ce que je peux faire ça en reliant les 2 PC (cable USB) ou bien y a t'il un moyen plus rapide ou plus efficace ? Merci d'avance.. nb : j'oubliais de préciser que le PC de bureau est sous XP SP2 et le portable sous W7. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Voir 3e lien dans ma signature. Précise quel est le système d'exploitation sur chacune de tes machines. Demande au modérateur de déplacer ta question dans le forum réseau. FG Modifié par fgondard le 06/07/2012 10:22 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, à Anonyme, bien sûr .... (!) dans mon secteur, pas de box (c'est la Haute Saône !!!!). Pour les systèmes d'exploitation, comme je le précisais plus haut, le Pc de bureau sous XP SP2 et le portable sous W7. Maintenant question stupide ( Je peux (éventuellement ?) passer par ce DD externe : copier sur lui les données du PC de bureau et recopier du DD externe vers le portable. Mais ça me paraît plus compliqué que le direct. A + | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans un forum plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | Je viens de passer un quart d'heure à répondre et j'ai dû tomber pile au moment du transfert. Plus rien ! Je vais donc tenter de recommencer.
Pourtant dans ta config il est écrit "haut débit". Comment te connectes-tu à internet (marque et modèle du matériel) ? Désolé j'étais passé un peu vite sur ton NB. Bien que les ports USB soient destinés à connecter des périphériques on peut néanmoins s'en servir pour relier deux ordinateur en utilisant un câble très spécifique comme celui-ci. Mais e n'est sûrement pas une bonne solution. La plus simple est d'utilser un simple câble réseau croisé. Si au moins l'une des cartes répond au standard MDI/MDI-X (voir la notice de la machine) un câble standard convient tout aussi bien. Quel que soit le mode de raccordement il faut ensuite paramétrer les deux machines pour une utilisation en réseau ad hoc (poste à poste). Pour ça il faut donner à chaque machine une adresse IP distincte (par exemple 192.168.0.1 et 192.168.0.2 mais à concilier avec l'utilisation éventuelle d'un modem ethernet, d'où l'importance de répondre précisemment à la question ci-dessus). Oublie la notion de groupe résidentiel qui n'existe pas sous XP mais choisis le même nom de groupe de travail sur chacune des machines (ce n'est pas un impératif absolu mais c'est plus pratique). Tu n'es pas obligé de garder celui mis par défaut par Windows et tu peux choisir celui de ton canari (ou de ton poisson rouge). Ensuite il ne te restera plus, sur chaque machine, qu'à partager les dossiers auxquels tu souhaites accéder depuis l'autre sachant que ce n'est pas toujours évident avec Win 7. Il existe cependant des tas de guide en ligne expliquant comment procéder (ici par exemple). J'insiste encore une fois sur ma question car en fonction de la réponse on pourra t'en dire d'avantage notamment sur la manière d'avoir internet simultanément sur les deux machines. FG
Astucien ![]() |
Bien sûr que j'ai une connexion internet, quant à l'appellation "haut débit" j'avoue que c'est un peu présomptueux car même si l'abonnement est pompeusement titré haut débit, reconnu par les techniciens entre 1 et 2 Mo (suivant l'affluence), c'est plus souvent entre 500 Ko et1 Mo. Notre "haut débit" Haut-Saônois est fourni par Numéo (maintenant Ozone), système hertzien. Pas le top mais faut pas être difficiles. Et dire que l'Adsl s'arrête à 500 m de chez moi Bon, sur ce, le modem est installé sur le toit (pour capter) et j'ai un routeur D-Link DIR-100 pour 4 PC, tout en liaison par cables (pas de Wifi). Je lis vos recommandations et c'est bien agréable (si, si) de rencontrer des gens qui ont des solutions qui "paraissent" simples. J'ai déjà pensé mettre les PC actuels (2 permanents + 2 occasionnels) en réseau, en particulier pour l'utilisation de l'imprimante, mais je n'ai jamais osé (flemme !!! et pas sûr d'avoir compris toutes les explications). Je me repose donc la question. Mais comme, dans un 1er temps, je ne cherche pas à partager des fichiers mais à copier des dossiers complets de façon à pouvoir travailler en étant vraiment très éloignés l'un de l'autre (plusieurs dizaines de km, en déplacement par ex.), et comme de plus je fais des sauvegardes des données sur 1 DD externe, il me suffirait de connecter le Pc portable à ce DD et de copier. ça marcherait non ? même si c'est long (pas forcément plus que par une clé USB)? A + | |||||||
![]() ![]() | joel70 a écrit : Les boi-boîtes FAI ne sont que des modems routeurs agrémentés de quelques gadgets. D'après ce que j'ai compris tu es connectée via une boucle radio, solution de plus en plus fréquente en milieu rural, et c'est bien du haut débit (10 fois plus vite qu'en RTC où le maxi de 56 kbits/s est rarement atteint). Donc tout baigne, tu as un routeur avec un modem en amont et si tes deux machines sont branchées sur ce routeur, ou plus exactement au commutateur ethernet intégré à ce routeur ,elles sont déjà en réseau. Voir ce chapitre de mon site. Pour copier des fichiers d'une machine sur l'autre tu n'as donc pas besoin de passer par un artefact quelconque. Partage le ou les dossiers, même temporairement, et tu y auras accès depuis l'autre machine. Je t'ai indiqué un lien pour les détails. Idem pour l'imprimante. Tu la partages et tu l'installe sur le portable en tant qu'imprimante dépendant d'une autre machine. Bien sûr, c'est comme pour les fichiers, il faut que la machine sur laquelle est raccordée l'imprimante soit allumée pour que l'autre y est accès (guide ici, très long à s'afficher). Le seul moyen de contourner ce problème est de disposer d'une imprimante dotée d'un adaptateur réseau. Pour le Wifi il suffit d'ajouter un point d'accès Wifi connecté à l'un des ports ethernet de ton routeur (un exemple ici). Mais c'est vrai que la vélo-transmission marche aussi si tu n'as pas le cœur à te pencher sur le problème. FG
Astucien ![]() | Bonjour Anonyme et fgondard, 1- j'ai bien noté la possibilité de passer par le DD externe. 2- je vais donc regarder plus attentivement le partage des fichiers (ou dossiers car ça doit être pareil non ?). J'ai bien aimé l'expression "vélo-transmission" (fgondard), en ces temps du Tour de France (qui passe à 15 km de chez moi aujourd'hui .... la Haute-Saône profonde et son fabuleux "Plateau des Mille Etangs") c'est tout à fait d'actualité. En ce moment le PC portable récupéré il y a moins d'une heure, opère une sauvegarde système sur DVD, j'ai donc du temps devant moi. Maintenant, question aux spécialistes : quel est le moyen le plus rapide : par le DD externe ou par la "boi-boite" ? A + | |||||||
![]() ![]() | joel70 a écrit : Tu partages au niveau que tu veux, fichier, répertoire, unité, en lecture / écriture ou en lecture seule, avec ou sans mot de passe.
Perdu ! Je suis dans une ville étape.
Sur un port USB 2 le débit peut atteindre 480 Mb/s (en admettant que les disques suivent cette cadence) alors que par le réseau on n'est qu'à 100 Mb/s. Mais en passant par un support intermédiaire il faut lire et écrire deux fois. Si tu ajoutes le temps des manips à recommencer à chaque fois, il n'ya pas photo. FG | |||||||
Astucien ![]() |
et pardon pour le retard. Comme (je ne sais pas si j'en ai parlé) je fais des sauvegardes régulières sur DD Externe, je vais transférer depuis cet endroit. Dés que j'ai un moment (les retraités sont débordés Et au besoin je reviendrai sur PCA pour quémander de l'aide. Merci encore. A + | |||||||
