 Transfert de donnees de PC à PC ,Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
GOUPIL47
  Posté le 19/05/2011 @ 08:52
Bonjour à tous ,
Je viens de changer de PC et je voudrais transferer certaines donnees de l'ancien PC sur le nouveau .
Sachant que l'ancien est sous Windows XP et le nouveau sous Windows 7 , transfert de photos , de mes favoris et de quelques documents .
Pourriez vous m'indiquer une méthode pas trop compliquée (ou me donner un lien ) . j'ai dejà une sauvegarde de mes photos et de mes favoris sur un DD externe .
Merci par avance et bonne journée .
Anonyme
 Posté le 19/05/2011 à 09:33
S'il s'agit d'un transfert ponctuel, et ce n'est pas utile de créer un réseau.
Copie les données à transférer sur une clé usb.
Ou utilise l'assistant de transfert de fichiers et paramètres.
Sur XP, il te faudra installer la version compatible avec Windows 7.
http://www.pcinpact.com/actu/news/53840-windows-assistant-transfert-donnees-parametr.htm
GOUPIL47
 Posté le 19/05/2011 à 15:15
Bonjour ,
Comment faire pour creer un reseau simple ? Merci .
Anonyme
 Posté le 19/05/2011 à 15:19
y.bli
 Posté le 19/05/2011 à 15:45
ikewdu a écrit :
Toujours juste, mais il faut ouvrir des ports spécifiques sur la box ou le routeur (voire sur le firewall), ce qui complique les choses pour l'utilisateur lamda. {#}
Effectivement c'est un peu moins facile, mais avec TeamViewer (et les logiciels de ce type), sais-tu par où passent toutes les données échangées ? et es-tu certain que personne ne peut les consulter au passage ?
GOUPIL47
 Posté le 19/05/2011 à 16:08
Re ,
Pour la connection entre les 2 PC , puis-je utiliser le cable ethernet qui relie habituellement ma livebox au PC ?
pcjcg
 Posté le 19/05/2011 à 16:54
Je découvre ci-dessus des fonctions qu'il me faudra creuser.
J'ai utilisé récemment Dropbox pour transférer 1 Go.
Pendant ce temps là, j'ai aussi utilisé une clé USB pour transférer d'autres Go.
Le transfert par clé est beaucoup plus rapide. Je pense que l'utilisation d'un site comme Teamviewer ou autre n'arrangerait rien par rapport à Dropbox ?
GOUPIL47
 Posté le 19/05/2011 à 17:19
Re ,
Et à partir de mon DD externe qui contient ce que je voudrais tranferer , n'y a-t-il aucune possibilité ?
SuperMario
 Posté le 19/05/2011 à 17:56
GOUPIL47 a écrit :
Re ,
Salut
Si tu as tout en double sur ce HDD ext, il te suffit de le connecter à ton nouveau PC, et transférer ce que tu veux > copier/coller
Ce sera de loin beaucoup plus simple!
Anonyme
 Posté le 19/05/2011 à 18:05
Tout dépend de ce que tu veux transférer.
Pour documents, tu fais un copier-coller.
Pour les favoris IE, les comptes de messagerie, comme msn, le plus simple, c'est d'utiliser l'assistant de transfert de windows.
GOUPIL47
 Posté le 19/05/2011 à 19:52
ikewdu a écrit :
Si tu as un DD externe avec copies, tu en reviens à la solution d'Ardwen. C'est sans doute le plus simple, dans ton cas. Un simple copier-coller.
D'accord . Copier ce que je veux transferer . mais Coller sur quoi ? Merci
Anonyme
 Posté le 19/05/2011 à 20:05
Coller dans l'explorateur du nouveau Pc,
Quel sortes de fichiers veux-tu transférer ?
GOUPIL47
 Posté le 19/05/2011 à 20:54
Je voudrais transferer mes images , mes documents (il y en a tres peu), et mes favoris .
Anonyme
 Posté le 19/05/2011 à 21:16
Tes images, mets-les dans le dossier Images, tes documents dans le dossier Mes documents.
http://www.commentcamarche.net/contents/windows-7/bibliotheques
Pour les favoris :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Import-or-export-favorites-in-Internet-Explorer
Si tu as IE9, Menu Fichier - Importer et Exporter.
Puisque tu as un nouveau PC, prend le temps de lire ce sujet :
Recommandations aux nouveaux possesseurs de PC
GOUPIL47
 Posté le 19/05/2011 à 21:33
Bonsoir Ardwen ,
Je te remercie pour l'aide précise que tu m'as apporté , et aussi pour ta patience à mon égard ! je marque le sujet en résolu .
Bonne soirée . Cordialement .
Anonyme
 Posté le 19/05/2011 à 21:43
Bonne soirée à toi aussi {#}.
A bientôt peut-être sur le forum Windows 7. {#}
ejl
 Posté le 20/05/2011 à 18:45
J'ai testé le réseau domestique! trop de problèmes! trop de disparitions et de remises en fonction..
Teamviever! c'est super simple!
et peut converser avec tous pc ayant Teamviewer! perso je transfère des fichiers et dépanne bon nombre de personnes depuis chez moi!
prise en main totale du pc à distance..etc
cela à la seule condition que le demandeur lance le programme et c'est tout!
à+
yves.vaissiere
 Posté le 21/05/2011 à 13:10
il est inutile de créer un réseau pour partager (voir la réponse d'Ikewdu, mais il n'est en général même pas la peine de vérifier le nom) ; mais il faut créer un partage.
Modifié par yves.vaissiere le 21/05/2011 13:12
GOUPIL47
 Posté le 21/05/2011 à 16:07
ejl a écrit :
à+
Bonjour ,
Je ne comprend pas tres bien comment avec Teamviewer , je pourrais transferer mes données , d'un PC XP sur un PC Seven , étant donné que les deux m'appartiennent et sont connectés à la même adresse .
y.bli
 Posté le 21/05/2011 à 16:33
Même si TeamViewer me paraît bien compliqué pour transférer des fichiers d'un PC à un autre dans un réseau local, alors qu'un simple partage de fichiers le permet, il suffit d'entrer dans TeamViewer l'adresse IP locale du partenaire (du type 192.168.1...).
lemedour
 Posté le 21/05/2011 à 17:34
ikewdu a écrit :
Ou utiliser le transfert de fichiers de TeamViewer ~> http://www.teamviewer.com/fr/index.aspx
Ca implique un transfert par le biais d'Internet, ce qui va ralentir le processus, surtout si les données sont nombreuses.
Pas du tout, il suffit de le configurer pour le réseau local, on ne passe absolument pas par le net, c'est une excellente solution et très simple pour qui ne maitrise pas les méandres de la config réseau entre divers OS Microsoft ( et même entre OS microsoft identiques d'ailleurs)
Modifié par lemedour le 21/05/2011 17:58
GOUPIL47
 Posté le 21/05/2011 à 18:11
Bonjour ,
Mais puisque Arwen et Super Mario m'ont dit plus haut qu'avec un Copier-Coller à partir de mon DD externe connecté au nouveau PC c'était la solution la plus simple ! Pourquoi faire plus compliqué ?
Une question , toutefois : le "copiage et le "collage" de mes images ou de mes favoris sont-ils instantané , ou , vu la longueur à traiter , prennent-ils un peu de temps ? (ceci pour ma propre gouverne ) .
lemedour
 Posté le 21/05/2011 à 18:20
Pour Teamviewer, c'était juste une correction/précision aux indications d'ikedwu
Plus les fichiers sont importants, plus le copier/coller est long, quelle que soit la méthode et en tout cas jamais instantané
Modifié par lemedour le 22/05/2011 07:21
GOUPIL47
 Posté le 22/05/2011 à 17:37
ikewdu a écrit :
Salut,
Bien evidemment, de la masse de données va dépendre la durée. Mais dans l'absolu, la connexion en réseau de PC à PC par Ethernet est ce qu'il y aura de plus rapide, dans l'état actuel des choses. Teamviewer (qui transite par le web) n'a d'ailleurs pas pour vocation première de servir à copier les données, mais de permettre d'intervenir à distance pour dépanner un utilisateur lointain.
Bonjour ,
Je voudrais savoir combien de temps il faut tenir enfoncées les touches CTRL+C pour coller ( idem CTRL+V pour copier ). La presence du sablier voudrait-elle indiquer que le procesus est cours , ou au contraire n'aurait aucun rapport . Merci
triode94
 Posté le 22/05/2011 à 18:01
Bonjour.
Tu aurais tout intérêt à utiliser un explorateur digne de ce nom comme TotalCommander ou FreeCommander ou Alt Commander. C'est tellement plus simple d'utiliser la souris.......
GOUPIL47
 Posté le 22/05/2011 à 18:57
triode94 a écrit :
Bonjour.
Voilà une réponse claire et précise à ma question !...
Modifié par GOUPIL47 le 22/05/2011 18:58
Page 1 sur 2 [Fin]
169,99 €Lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 169,99 €
Valable jusqu'au 18 Février
RueDuCommerce propose actuellement le lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 à 169,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 110 € l'unité. Ces écrans disposent d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offrent un temps de réponse de 4 ms. Ils possèdent des entrées VGA et HDMI ainsi que des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
105,81 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 5 To USB 3.0 à 105,81 €
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 5 To à 105,81 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
GratuitJeu PC Aztez gratuit
Valable jusqu'au 20 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Aztez. Aztez est un jeu hybride unique, entre beat them all et stratégie au tour par tour, qui se déroule au sein de l'Empire aztèque. Mettez fin aux conflits qui ravagent votre empire en pleine expansion dans des combats beat them all en temps réel et hautement techniques.
Transfert de données d'un compte à un autre
Fin de Windows XP: outil de transfert de données vers Windows 7 et 8
transfert de données ELIE
transfert de données de win xp à win 7
transfert des données d'un disque dur sur nouveau
transfert de données de Lecteur C sur Lecteur exte
transfert logiciels et données de C: su D:
problème de transfert de données et sauvegarde
transfert de données d'un ancien pc sur un nouveau
logiciel de transfert de données
Plus de sujets relatifs à Transfert de donnees de PC à PC ,
