Petit astucien | Bonjour à tous, Juste une petite question : quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi lorsque je transfert des données (principalement images.iso) vers mon disque dur externe, je perds des fichiers ou des composantes ? En fait, cela arrive à chaque fois. Je teste l'image avec un log genre alcohol avant transfert...l'install se passe très bien, je l'envoi donc vers le dd externe, je teste à nouveau et là rien ne va plus ! Il renseigne un message d'erreur comme de quoi il ne sait pas lire tel ou tel fichier, qu'un fichier est manquant pour le bon déroulement de l'install, etc... J'ai effectué plusieurs tests de manière différente, par exemple graver les images sur dvd (créer un dvd de données) puis les transférer du cd vers le dd externe mais rien n'y fait ! Après tout, c'est un outils de stockage mais là je ne sais rien stocké de volumineux !! lol Au fait, c'est un disque dur externe 2"1/2. Merci pour d'éventuelles observations
Legoulaf | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
On peut supposer que ton DD externe se connecte en USB2 a ton PC ???? Dans ta config hardware tu dis etre avec XP SP1 ..... Le SP2 me semble necessaire pour gerer l'USB2 ???? Peut etre essayer de l'installer pour voir si cela resout le problème ????
Petit astucien | bonjour, oui, désolé pour le manque d'infos... le dd externe se connecte bien via deux ports usb (un pour l'alimentation et l'autre pour le transfert de données) je vais de suite changer ma config car je suis, depuis octobre de l'année passée, avec sp2 merci legoulaf | |||||||
![]() ![]() | Re,
Ok ... Si ta carte mere a un chipset VIA ... il y a peut etre un probleme d'alimentation .... ce type de chipset est reputé pour sa faiblesse de ce coté la !!!
As-tu deja essaye ton DD externe sur un autre PC pour voir si ca marche mieux ???
Il faudrait aussi essayer avec un HUB USB auto-alimenté ( avec son alimentation externe propre) ca eliminerait la carte mere et son chipset.
Modifié par tilagoon le 14/03/2007 11:34 | |||||||
![]() ![]() | Je viens de verifier tu as bien un chipset VIA !!!
Essaye avec un HUB auto-alimenté !! | |||||||
Petit astucien | merci pour tes réponses Tilagoon, je suppose que le hub auto alimenté est un élément sur lequel je vais brancher mon dd plutôt que directement sur le pc...je t'avoue que je ne voyais pas trop ce que c'était quand tu parlais de hub auto-alimenté. Si c'est un élément supplémentaire, je vais devoir me le procurer car je n'en possède pas. Donc, je ne pourrais pas essayer de suite mais je te remercie vivement pour tes conseils et vais les suivre scrupuleusement. Legoulaf Ps: je mettrai un nouveau message pour dire si c'est ok et marquerai mon problème comme résolu dès que j'aurai fait le test. | |||||||
Oui en fait un hub USB c'est une multiprise USB !!!! et s'il est "auto-alimenté " il utilise sa propre alimentation pour alimenter les unites qui lui sont connetées au lieu de "pomper" sur la carte mere . Par exemple ici Cela resout pas mal de problemes dus a l'insuffisance des chipsets.
Petit astucien | tilagoon a écrit : ok merci pour l'info complémentaire. J'ai vu le lien, au moins maintenant je vois ce que c'est que je dois acheté !! legoulaf | |||||||
Petit astucien | A tilagoon, Voilà, je viens d'acheter un hub auto-alimenté et tu avais bien raison car je n'ai plus de problème de transfert de fichier ! Mille fois merci pour m'avoir aiguillé sur la bonne voie legoulaf | |||||||
Bien content que ton problème soit résolu !!! | |||||||
