 transfert de fichiers d'un DD externe vers tablette
viox
  Posté le 27/12/2024 @ 11:00
Bonjour mon gendre vient de me donner un PC HS j'ai recuperer le DD et je voudrais mettre ces fichiers sur sa tablette ,cimment faire?merci
Ginto
 Posté le 27/12/2024 à 11:06
Quelle tablette ?
Quel format du disque dur : FAT, Ex-FAT, NTFS, EXT4, etc....
Le plus judicieux serait, à mon avis, de connecter ce disque dur sur un PC et ensuite d'opérer le transfert sur la tablette si cell-ci peut-être connectée à un PC via USB.
fgondard
 Posté le 27/12/2024 à 11:16
Tu as plusieurs solutions.
Si tu disposes d'un PC de bureau, tu montes provisoirement (ou même définitivement) le disque dedans, tu branches la tablette sur ce PC à l'aide d'un cordon USB et tu fais des copier-coller de l'un vers l'autre. Si tu n'as qu'un portable tu peux faire la même chose en mettant le disque dans un boîtier (ou un simple adaptateur) USB. Attention toutefois, un port USB2 peut ne pas suffire pour alimenter le disque.Un boîtier avec alimentation externe convient dans tous les cas.
Si le port USB de la tablette est OTG (on the go) tu peux y connecter directement une mémoire de masse USB à l'aide d'un cordon dit OTG. Toutefois même si le port USB de la tablette peut suffire pour alimenter le disque, il est préférable d'utiliser un boîtier disposant de sa propre alimentation pour ne pas épuiser sl batterie.
Modifié par fgondard le 27/12/2024 11:18
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
624,69 € 735 € -15%
Souris sans fil Logitech G305
36,99 € 50 € -26%
Trottinette électrique pliable KuKirin A1
389 € 500 € -22%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100
8,99 € 12,90 € -30%
Graveuse laser Atomstack P1
163 € 299 € -45%
Problème transfert de gros fichiers sur dd externe
transfert de données vers un dd externe...
probleme de transfert vers dd externe en usb 2
fichiers de dd externe invisibles
Impossible de lire fichiers sur DD externe
Probleme de transfert vers disque externe
DD externe 2T full, or 600 g de fichiers dessus???
transfert de fichiers d'1 ordi vers un nouvel ordi
Transfert de fichiers sur un DD d'un baladeur ?
transfert fichiers de carte sd vers pc
Plus de sujets relatifs à transfert de fichiers d''un DD externe vers tablette
