 Transfert de partition système entre ordi différents ??
nikkits
  Posté le 17/01/2015 @ 13:52
Je souhaite changer de matériel en retrouvant sur le nouvel ordi toutes mes OS + applis existant. Ils sont actuellement sur une seule et même partition (partition système) de l'ancien ordi.
Je voudrais éviter les réinstallations longues et fastidieuses.
Est-ce que le clonage entre HDD convient à ce genre d'opération s'appliquant à deux ordis distincts ? Les matériels sont différents : HDD, BIOS, cartes mères.
Y a-t-il une solution autre que le clonage ?
Merci d'avance de vos conseils.
danee
 Posté le 17/01/2015 à 14:19
, si pas le même matériel, c'est en générale raté ....
il y a certaines logiciels, comme Parangon par exemple, qui peuvent adapter le matériel lors du clonage , mais pas garantie ...
fgondard
 Posté le 17/01/2015 à 14:38
Si tu es sous XP pro comme l'indique la description de ta configuration, ou même sous Windopws 7, aucun problème pour passer le disque dur de l'une à l'autre machine mais une manipulation prélable est nécessaire si les cartes mères ne sont pas équipées du même jeu de puces.
Si tu n'en dispose pas déjà tu fais un Hiren's boot CD (ou un Ultimate Boot CD). Il peut même être réalisé sous la forme d'une clé USB amorçable. Voir www.commentcamarche.net%2Ffaq%2F34496-hiren-s-bootcd-tutoriel&ei=FGS6VIXHK8vwaIm8gegO&usg=AFQjCNFCQO-CrVppDu7-zQUwK5cxpFN1Bw&bvm=bv.83829542,d.d2s">ce guide. N'oublie pas la modif prélable du fichier ISO pour avoir le clavier français.
Tu démares la machine sur ce CD (ou la clé USB), tu lances le mini XP et dans la panoplie d'outils et dans les outils registre tu touveras Fixhdc. Après exécution tu pourras démarrer Windows normalement sur ta nouvelle carte mère. Il faudra cependant installer tous les pilotes qui y sont liés.
Si tu utilises un nouveau disque, tu commences par y cloner ta partion système actuelle et tu fais la manip sur le nouveau disque.
nikkits
 Posté le 17/01/2015 à 15:01
Merci de ton aide.
Je récapitule sous ton contrôle et peux-tu me valider pour que je ne fasse pas de bêtise
1 - L'OS est XP pro
2 - J'utilise un nouveau disque (celui de la nouvelle machine)
3 - Je clone le nouveau disque sur l'ancienne machine (j'ai des applis pour çà)
4 - je transporte le nouveau disque sur la nouvelle machine
5 - Je boot sur Hiren's et applique Fixhdc sur la nouvelle machine (est-ce ok ?)
6 - Je complète mes nouveaux drivers
Merci de me valider si c'est ok.
fgondard
 Posté le 17/01/2015 à 17:30
Tout bon.
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
69,99 €SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 69,99 €
94 € -26%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 69,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 94 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
Voir l'offre
499,99 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook (Core i5, 8Go RAM, 512 Go SSD) à 499,99 €
599 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur le PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook B3-410 qui passe à 499,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 599 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i5-10210U, de 8 Go de RAM, d'un SSD 512 Go, d'un chip graphique Intel UHD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
Son poids plume de 1,38 Kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Possède un capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation. Pratique pour déverrouiller son ordinateur facilement et en toute sécurité.
Voir l'offre
32,99 €Clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 32,99 €
49 € -33%
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 32,99 € au lieu de 49 €. Avec le clavier K380 multidispositif, vous pouvez facilement vous connecter à tous vos dispositifs informatiques et saisir dessus: Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS (iPhone et iPad) et Apple TV.
Voir l'offre
Transfert impossible entre ordi et périphérique
La partition de récupération système n'est pas retrouvée
transfert OS depuis un autre ordi
Taux de transfert différents
transfert de donné entre PC
Comment agrandir la partition système ???
liaison entre Ordi et Télèphone LG L1100
Elargir partition systeme
TRANSFERT DONNEES ENTRE 2 ORDINATEURS.
système dans une partition
Plus de sujets relatifs à Transfert de partition système entre ordi différents ??
