 Transfert de photo sur carte SDSujet résolu
Pépère69
  Posté le 29/04/2015 @ 11:06
Je n'arrive pas à transférer des photos (en JPG) de mon PC sur une carte SD (appareil Canon SX 240HS).
Un premier message s'affiche :
Si je clique sur oui, un second message s'affiche :
Une solution serait la bienvenue
Bonne journée
Modifié par Pépère69 le 29/04/2015 12:16
ZenJP
 Posté le 29/04/2015 à 11:49
Ta carte SD est dans un lecteur de cartes du PC ou bien tu passes par un cable USB !?
Et si cable USB, on te parle de périph, mais comment sais-tu que tu es bien sur la carte SD de ton APN ?
Pépère69
 Posté le 29/04/2015 à 12:16
Zen JP
Je n'ai pas de lecteur sur mon PC, je passe donc par un câble USB.
J'ai essayé de faire un glisser/déposer dans le dossier DCIM de ma carte qui contient d'autres photos prises avec mon appareil, j'ai également essayé "envoyer vers" sans résultat.
DLUC
 Posté le 29/04/2015 à 13:02
Il faut déjà que tu ouvres le dossier DCIM et après tu pourras ajouter ou supprimer des éléments (photos).
Pépère69
 Posté le 29/04/2015 à 14:57
Re,
DLUC, mon message précédent décrit exactement tes explications...
erbo01
 Posté le 29/04/2015 à 15:17
Le truc tout bête : n'aurais-tu pas enclenché, par inadvertance, la sécurité de la carte SD
Sinon un autre port USB ou un autre câble...
ah, je vois sur ta copie d'écran "autorisation"
ça donne quoi si tu fais sur la carte : clic droit ->propriété et ->sécurité : les cases donnant l'autorisation sont-elles cochées?
Modifié par erbo01 le 29/04/2015 15:23
Pépère69
 Posté le 29/04/2015 à 16:05
à tous,
J'ai trouvé une partie de la solution sur ce site http://canoncanadafr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/19857/~/comment-transf%C3%A9rer-des-images-de-lordinateur-sur-lappareil-photo%C2%A0%3F-%28windows%29 (ça peut rendre service à d'autres Astuciens possesseurs d'un Canon), par contre, un nouveau problème apparait : le transfert ne peut se faire qu'avec un certain format :
De nouveau ça coince , Est-il possible de transformer un JPG en DCF ?
Pépère69
 Posté le 29/04/2015 à 17:51
Papy 49,
A la lecture de la notice explicative (lien plus haut) il est pourtant possible de faire le transfert par câble, j'ai essayé sur le portable de mon épouse qui lui, est équipé d'un lecteur de cartes, les messages affichés sont identiques .
Modifié par Pépère69 le 29/04/2015 17:59
Pépère69
 Posté le 29/04/2015 à 20:37
non, elle n'est pas protégée.
DLUC
 Posté le 30/04/2015 à 09:50
Pépère69 a écrit :
Re,
Ben non moi je vois le dossier DCMI fermé pas ouvert, mais je viens d'essayer avec mon matériel c'est pareil on ne peut pas procéder de cette manière, comme le dit Papy49 " car étant connecté au PC le camescope est en mode "lecture" et non "Enregistrement" les appareils ne sont pas programmé pour ça, restriction oblige.
" il est pourtant possible de faire le transfert par câble"
Oui transfert des photos de l'appareil photo vers le PC, je n'ai pas lu le manuel de ton Canon mais ça doit être ce qu'ils ont voulu dire?
Tu ne peux que procéder comme le dit Papy49 carte mémoire hors de l'appareil photo, par contre il n'est pas sûr que tu puisses après les visionner sur ton appareil photo (pour mes appareil photos elles ne sont pas visible).
Pépère69
 Posté le 30/04/2015 à 13:55
Salut à tous,
Désolé de te contrer DLUC, mais si tu veux bien ouvrir le lien joint dans un message précédent, tu verras qu'il est possible de transférer une photo du PC à l'appareil à condition que l'image soit à la norme DCF, et c'est là qu'est ma question : est-il possible de convertir une image JPG en DCF ? Je n'ai rien trouvé sur Internet, et mes connaissances sont très limitées dans ce domaine .
Modifié par Pépère69 le 30/04/2015 14:03
dd57
 Posté le 30/04/2015 à 16:01
Voilà quelques explications sur la norme DCIM
https://fr.wikipedia.org/wiki/DCIM
Le dossier "DCIM" sur ta carte et propre a ton APN, les fichiers que tu peux visionner sont ceux qu'il a enregistrés ( éventuellement ceux de la même marque d'APN ).
Si tu copies des images sur cette carte, le mieux, c'est de faire un autre dossier à la racine.
Ton APN ne pourra pas les voir ( seulement sur PC/Tablette/Smartphone ), tu peux essayer de copier un sous-dossier ( 100ABCDE - le répertoire de type DCF) que tu as copié sur ton ordi ( sans modif ) dans ce dossier DCIM.
a+
Pépère69
 Posté le 30/04/2015 à 17:24
Merci dd57,
Je commence à comprendre le problème. Par contre la mise en oeuvre est un peu technique et je n'ai pas tout compris, peux-tu m'expliquer comment ajouter un sous-dossier à la portée de quelqu'un de pas très doué ?
J'ai fait quelques essais mais j'ai toujours un message qui me dit "que le dossier n'est pas pris en charge par le périphérique"
Je te remercie par avance
dd57
 Posté le 30/04/2015 à 18:02
re
Est-ce que tu fais la copie à partir du logiciel fourni par Canon ? , tu ne peux pas faire cette opération à partir de Win sauf si la carte et dans le lecteur.
C'est bien plus simple de sortir la carte est de l'utiliser dans un lecteur ( un bon investissement d'une dizaine d'€ )
a+
Pépère69
 Posté le 03/05/2015 à 15:30
Bonjour dd57,
J'ai fait des essais, et il n'est effectivement pas possible faire le transfert PC/APN si la photo est passée par un logiciel de retouche.
J'ai essayé sur le portable de mon épouse qui a un lecteur intégré, c'est le même problème.
J'ai une explication à mon problème, je marque donc le sujet comme résolu.
Merci de m'avoir aidé
299,72 € 400 € -25%
Clé USB C Sandisk Ultra Luxe 1 To (400 Mo/s)
75,10 € 100 € -25%
Disque dur externe portable Seagate Ultra Touch 5 To USB C + 2 ans Service Rescue
153,37 € 179,99 € -15%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
579,00 € 699 € -17%
Rameur magnétique MERACH Q1S
199 € 299 € -33%
Mini PC Firebat AK2 Plus (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
76,99 € 120 € -36%
@AliExpress
Carte mémoire appareil photo à réparer ?
transfert photo d'un GSM vers PC
transfert photo de PC à appareil photos numériques
carte appareil photo
carte sd photo illisible
clé USB avec carte photo
le transfert de photo de l'iPhone vers le pc
transfert film camescope à carte
Ma carte photo de 4Go bloque le PC !
Lecture carte mémoire SDHC d'appareil photo
Plus de sujets relatifs à Transfert de photo sur carte SD
