 transfert disque dûr portable vers PCSujet résolu
HillbillyMan
  Posté le 13/02/2007 @ 07:49
J'ai un gros soucis avec mon portable, qui ne démarre pas ce matin alors que j'ai un dossier vraiment urgent à remettre avant ce soir et que je dois retravailler... Cauchemare ! Je me demandais donc s'il était possible d'extraire le disque dûr et de le mettre provisoirement sur mon poste fixe afin de retravailler mon dossier directement depuis mon poste fixe...
Qui peut venir à mon secours ???
Merci d'avance !
JB
Modifié par HillbillyMan le 13/02/2007 08:00
HillbillyMan
 Posté le 13/02/2007 à 08:11
AU SECOURS ! Help !!!
leone
 Posté le 13/02/2007 à 08:42
bonjour à tous les astuciens et ciennes
j'ai déjà eu ce problème il suffit d'acheter un adaptateur 2.5 HDD pour pouvoir
connecter ton dd du portable sur ton fixe.j'ai ainsi pu avoir accès à mes précieuses données.
HillbillyMan
 Posté le 13/02/2007 à 08:52
Un immense merci pour ta réponse ! Juste une petite question subsidiaire : est-ce que je relie le dd du portable à mon dd de fixe ou bien est-ce que je remplace provisoirement l'un par l'autre ??
leone
 Posté le 13/02/2007 à 08:58
tu laisses ton dd fixe et tu connectes ton dd portable sur un connecteur restant
sur la nappe.
tu connectes également l'alim de l'adaptateur.
espérant que ça solutionne ton problème.
HillbillyMan
 Posté le 13/02/2007 à 09:00
Eh beh merci beaucoup, je vais me procurer ce précieux adaptateur !
HillbillyMan
 Posté le 13/02/2007 à 14:34
Re-bonjour,
Je me suis donc procuré le fameux adaptateur. Problème : je dois pas être très fûté mais j'arrive pô à faire en sorte que ça fonctionne... Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et pourrait me réexpliquer étape par étape comment faire les raccordements ??
Merci d'avance !
JB
leone
 Posté le 13/02/2007 à 15:05
Re
commence par éteindre ton portable,débranche l'alim et la batterie,démonte le dd
(en principe par le dessous).
tu prends le dd portable et tu le connecte sur l'adaptateur côté femelle.
tu éteints ton fixe tu le débranche,enlèves le capot(sur le côté) de ta tour.
là tu connectes ton adaptateur(côté mâle) sur le connecteur d'une nappe(si tu n'as plus de connecteur dispo connecte le à la place
du lecteur cd).
tu connectes l'alim sur un des connecteurs venant de l'alimentation de ta tour.
tu redémarres.
tu vas voir dans poste de travail tu dois avoir ton 2ème dd
tiens nous au courant
HillbillyMan
 Posté le 13/02/2007 à 15:09
Merci. Je vais tenter le coup et je vous dis si ça marche !
JB
HillbillyMan
 Posté le 13/02/2007 à 15:34
Hum ! Y a juste un p'tit soucis, c'est qu'il y a une "dent" en trop sur mon adaptateur, ce qui fait que ça rentre pas dans la broche de mon connecteur IDE... Est-ce qu'il faut que je vire la dent en question ??
HillbillyMan
 Posté le 13/02/2007 à 16:01
Re-bonjour,
Eh beh finalement j'ai juste courbé la dent en trop et ...ça marche !!!!
Haré Krishna ! Merci merci merci !
Je vais enfin pouvoir bosser !
Amitiés!
JB
leone
 Posté le 13/02/2007 à 16:08
oui en effet j'ai fait le test ,sur une ancienne machine ça fonctionne,mais pas sur une nouvelle.
l'adaptateur doit être différent,je ne pense pas qu'en supprimant la dent ça marchera il
faut que tu changes ton adaptateur,ou que tu connectes ton dd portable sur un ancien pc.
leone
 Posté le 13/02/2007 à 16:12
pris de vitesse
content pour toi que celà fonctionne
tu n'as plus qu'à mettre le turbo pour finir ton boulot.
quand tu auras finit,penses à remplir ta config,ça nous aidera à mieux t'aider.
Modifié par leone le 13/02/2007 16:30
HillbillyMan
 Posté le 13/02/2007 à 16:20
En tout cas dans l'immédiat ça me permet au moins de récupérer mes fichiers, quitte à trouver une solution plus durable pour la suite... Encore merci, ça m'a sauvé la vie ! Je bosse dans une association et c'était la date limite pour envoyer un dossier de demande de subvention... Du coup je vais être dans les temps !
JB
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants PONY DANCE 140x240
22,82 € 33,45 € -32%
PC portable Lenovo 15.1 pouces LOQ 15IRX10 (WQXGA OLED 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go, Windows 11)
1499,99 € 1699 € -12%
@Boulanger
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
Lot de 6 x1 L Mr. Propre Nettoyant Liquide Sol Multi-Usages Savon Noir & Fleurs d'Oranger
12,90 € 18,60 € -31%
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi)
139,90 € 249,99 € -44%
Transfert d'un disque dur vers un nouveau pc et garder les données.
Probleme de transfert vers disque externe
Transfert disque dur vers clé USB.
Transfert de SSD vers un portable.
transfert d'un Disque dur sur ordi portable
Transfert de PC bureau vers disque dur extérieur
vitesse de transfert vers disque dur externe USB2
Transfert disque dur d'un pc vers un autre et boot
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
Plus de sujets relatifs à transfert disque dûr portable vers PC
