Astucien | Bonjour, Je voudrais transférer des fichiers de toutes natures d'un Mac vers un PC, et que bien entendu ils soient utilisables par les logiciels habituels des PC. Comment faire ? Merci d'avance. | |||||||
Astucienne | Tu peux les transférer à l'aide d'une clé USB formatée en MS DOS. Pour la lecture, ça dépend de la nature des fichiers. Par exemple pour les fichiers créés avec Pages, il faudra d'abord les exporter en .doc. | |||||||
Astucien | marief29 a écrit : Bonjour, Merci de ta réponse. Si je comprend bien, il faut d'abord sur le Mac ouvrir chaque fichier et l'enregistrer dans un format connu par les PC. Est-ce bien cela ? (Je connais bien les PCs mais quasiment pas du tout les Macs) Je viens de connecter une clé USB sur mon PC pour voir comment c'est possible de formater une clé USB en DOS. Dans la liste déroulante "Système de fichiers", il n'y a pas DOS. La solution est-elle de cocher la case "Créer une disquette de démarrage MS-DOS" ? Sinon, est-il possible d'effectuer cette opération sur le Mac ? Et ensuite, cette clé sera-t-elle lisible sur un PC ? Cordialement. | |||||||
Astucienne | Habituellement, les clés USB sont formatées d'origine en MS DOS, et branchées sur un Mac, il suffit de glisser-déposer les fichiers ou dossiers dessus et de rebrancher la clé sur PC, elle sera lisible. Le petit hic quand on transfère sur PC est que dans les dossiers apparaissent des fichiers ".DS_Store" qui ne servent à rien sur Windows, les jeter (sur Mac, ils définissent la présentation des dossiers dans le Finder). | |||||||
Astucien | marief29 a écrit : Merci, Mais les fichiers d'un Mac sont-ils directement utilisables par les logiciels PC ? Tu m'as expliqué pour les textes à enregistrer en .doc sur le Mac avant de les mettre sur la clé USB, mais les autres ? Par exemple les fichiers d'un tableur, les images, la musique, la vidéo, etc. Cordialement. | |||||||
Astucienne | Pour le tableur, pareil s'il a été créé par Numbers : exporter en format Excel. Par contre les fichiers créés par Office pour Mac sont en principe directement lisibles, ou en tout das ne posent pas plus de problèmes qu'en passant d'une version Office Windows à une autre. Pour les images, aucun problème, rien de particulier à Apple. Pour le son non plus, et il y a QuickTime ou iTunes pour Windows en cas de difficulté (aac ou aiff). Pas non plus d'ennui pour la vidéo, les .mov sont lus par QuickTime ou VLC si Windows ne les lit pas. Si tu as un problème avec une extension particulière, dis-le. | |||||||
J'ai eu ce matin l'occasion d'essayer. J'ai connecté au Mac une des clés USB que j'utilise sur mes PC. (sans la formater en DOS). J'ai pu y mettre tous les textes nécessaires à transférer sur le PC. Ensuite, les fichiers doc n'étaient pas lisibles sur le PC car mon client avait la version 2002 de Word. Je lui ai donc installé LibreOffice dernière version en espérant qu'il ferait mieux. La plupart des doc ont été lisibles avec LibreOffice avec parfois des débordements dans les marges. On a supprimé les fichiers dont les noms commençaient par ._ ou . car ils avaient leurs équivalents sans ces signes. Pas de problème pour les pdf, normal puisque c'est un format universel. On s'est retrouvé avec un certain nombre de fichiers sans extension. Comme à priori c'était des textes, j'ai tenté de leur ajouter l'extention.doc. Cela a permis d'en ouvrir certains mais pas tous. Les tableaux n'ont pas encore été testés. Cordialement.
Modifié par PatDeCaen le 01/03/2011 14:21 | |||||||
Astucienne | Les autres fichiers texte sur Mac faits par TextEdit sont en .txt, .rtf ou .rtfd, extensions classiques, tu peux essayer. Sur Mac, si l'extension n'est pas affichée, faire "commande i" sur l'icône du fichier et décocher la case "Masquer l'extension" dans la nouvelle fenêtre. Je n'ai pas reformaté cette clé, elle était ainsi à l'achat. Je l'ai seulement renommée. | |||||||
Astucien | Merci pour ces précieux renseignements. Je ne retourne pas chez ce client avant au moins 1 mois. Je mets ce sujet de côté. Cordialement. | |||||||
