 Transfert données vers nouvelle UC
fred71
  Posté le 05/01/2008 @ 12:10
Bonjours et bonne année à toutes et à tous,
J'envisage de changer mon UC. La question que je me poses est la suivante: quelle est la meilleur solution pour transférer les données mon ancienne UC vers la nouvelle sans rien perdre et en retrouvant exactement la même configuration (En fait je souhaiterais avoir l'impression de ne rien avoir changé).
Merci par avance de vos suggestions.
juge_pazair
 Posté le 05/01/2008 à 12:15
be-bop
 Posté le 05/01/2008 à 12:58
tu mets ton ancien dd ds la nouvelle
compte pas redemarrer dessus
il faudra soit reinstaller W dessus, soit l'avoir deja installé sur le dd neuf
une image te servira à rien ;elle ne bootera jamais
juge_pazair
 Posté le 05/01/2008 à 13:07
be-bop, l'image ne consernait que les données qu'il voulait sauvegardé
sur son nouveau dd, l'installation de windows est rapide
be-bop
 Posté le 05/01/2008 à 13:26
une image c'est justement fait pour les systeme
pour les données ,plutot que passer par une image - qu'il mettrait sur quoi d'ailleurs ? - autant transferer direct les données
un transfert au lieu de trois
Modifié par be-bop le 05/01/2008 13:27
Dèd07
 Posté le 05/01/2008 à 14:14
Tour à fait de ton avis. Une fois XP installé sur le disque de sa nouvelle UC, ce qu'il sera obligé de faire de toutes façons, il met le disque de l'ancienne UC en second disque et il transfère ses données de l'un à l'autre.
fred71
 Posté le 05/01/2008 à 14:45
Merci pour toutes vos réponses.Mais est il possible de simplement "connecter" les 2 UC entre elles et de transférer les données de l'une à l'autre ?
be-bop
 Posté le 05/01/2008 à 16:33
bien sur que c'est possible
il faut creer un reseau entre les 2 pc
a toi de savoir si ça te sera plus simple que de devisser 4 vis ..... pas sur
3,65 €Pochette de 20 stylos BIC Cristal Original à pointe fine (0,8 mm) à 3,65 €
5 € -27%
Amazon fait une promotion sur la pochette de 20 stylos BIC Cristal Original à pointe fine (0,8 mm) à 3,65 € au lieu de 5 €. Couleurs assorties (noir x5, bleu x8, rouge x4 et vert x3).
Voir l'offre
120,91 €Aspirateur balai sans fil et sans sac Proscenic P11 avec brosse rotative à 120,91 €
200 € -40%
Geekbuying fait une promotion sur l'aspirateur balai sans fil et sans sac Dreame T10 à 151,29 € avec le code DREAMET10 au lieu de 200 €. L'expédition se fait depuis un entrepôt européen, vous êtes ainsi certain de ne pas avoir de douane. La TVA FR est incluse. Ce modèle de référence signé Xiaomi offre les mêmes performances techniques que ses concurrents de la marque Dyson (Dyson V8/V9) pour 200 € de moins.
Le Dreame T10 se montre efficace sur tous les types de sols (parquet, carrelage, moquette…) grâce à son moteur brushless Space 3.0 Turbo qui va jusqu’à 100 000 tours par minute pour une puissance d’aspiration totale de 120AW. Un système de filtration cyclone à 12 cônes couplé à une brosse de 48 centimètres de diamètre capture toute la poussière présente dans votre logement, qu’il s’agisse de poils d’animaux, d’acariens ou de particules fines.
Il possède une batterie de 2 500 mAh qui lui offre une autonomie d’environ une heure. Il est livré avec une station de charge ainsi que plusieurs accessoires (brosse rotative motorisée, mini brosse lit et canapé motorisée, tuyau flexible, embout sucer, brosse plate 2 en un) et peut se transformer en aspirateur à main.
Voir l'offre
2,18 €Câble RJ45 Cat5e PremiumCord 5 m, Gigabit/LAN à 2,18 €
9,99 € -78%
Amazon fait une belle promotion sur le câble RJ45 Cat5e PremiumCord d'une longueur de 5 mètres, Gigabit/LAN à 2,18 € seulement. Câble compatible Gigabit (1000 Mbit/s) et jusqu'à Multi-G (2.5 et 5 Gbit/s). D'autres longueurs de câbles sont également en promotion : 1 mètre à 0,83 €, 3 mètres à 1,62 € et 10 mètres à 4,05 €.
Voir l'offre
25,69 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 25,69 € livrée
40 € -36%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 21,17 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 25,69 € livrée
Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 40 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir l'offre
Transfert d'un disque dur vers un nouveau pc et garder les données.
transfert de données vers un dd externe...
transfert de données dd id vers dd sata avec carte
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
transfert de films de PC vers Mac
Probleme de transfert vers disque externe
Transfert disque dur vers clé USB.
Transfert de film d'un DVD vers une carte SDHC
migration des données vers ssd
transfert fichiers vers usb lent
Plus de sujets relatifs à Transfert données vers nouvelle UC
