 Transfert films de Free box vers PC
roning
  Posté le 03/07/2014 @ 08:25
Je dois changer ma Free box - quelle révolution (!) - mais j'ai chargé un bon nombre de films venant de CanalSat, donc impossible de les récupérer sur mon PC via "freebox-server" car protégés ! (les autres, par Arte, la 5 ou autres de TNT, pas de Pb...)
alors :
Comment faire, mon ordi n'a pas de carte graphique entrée, avec accessoires adéquats et je n'ai plus de magnétoscopes ou autre enregistreur et acheter un appareil idoine c'est cher !
en dernier recours : démonter ma free box avant de la rendre et récupérer le disque dur ? oui, mais "il" se loge où dans la boîboîte ??? ...... et puis 'on'm'a dit que c'est interdit de toucher à leur matériel !
Merci d'avance
Signé: Un fan de films 'vieux' mais introuvables sur le Net (essayer de trouver "Kwaidan" de Kobayashi ou "Naissance d'une nation" ...........)
ZenJP
 Posté le 03/07/2014 à 09:14
roning
 Posté le 03/07/2014 à 12:24
Bonjour zen et merci des liens dont j'en connaissais deux
En fait, comme je l'ai dit, les films enregistrés sous la TNT (donc libres d'accès) sont visibles pas "freebox.server" - "enregistrements' - et je les ai transférés sans peine sur mon PC
Mais
Mais ceux que j'ai enregistrés par Canal Sat sont cryptés par leur propre programme: je peux les voir et les re-re voir à l'infini mais impossible de les transférer car le freebox.server ne les voit pas et pour cause !
Alors démonter le DD (je peux faire, sans 'faire sauter la pastille' !) mais je doute qu'il soit visible sur un PC et encore plus par Windows quelle que soit la version
C'est pour ça que je demandais aussi quel petit appareil (pas cher) pourrait servir d(enregistreur même si mes films sortiraient en analogique ...
Merci encore
teles54
 Posté le 03/07/2014 à 12:47
je m'incruste dans le sujet ,car comme ça je verrais s'il y a des solutions
je suis dans la même panade ,ils me gonflent TF1 ,pas moyen de récupérer les films sur PC
a+
ZenJP
 Posté le 03/07/2014 à 13:18
A part avoir une clé TNT qui comporte un soft enregistreur...
nainconnu.bis
 Posté le 03/07/2014 à 14:34
Mais
Merci encore
roning
Si ta box Free possède une prise péritel tu peux utiliser "une Clé USB de capture vidéo (AV vers PC)"
Il y en a à partir de 16 € sur le net
Voir ICI par exemple pour adresse
banzai06
 Posté le 03/07/2014 à 14:51
sous client ftp les fichiers ne seront meme pas visible dans l onglets source.
as tester la derniere solution,mais j y croit guere.le cryptage est fait par la box.
il faut arriver a mettre un materiel de capture entre la box et la tele,
nainconnu.bis
 Posté le 03/07/2014 à 16:51
banzai06
ben oui " la clé USB de capture vidéo " si la Freebox a une prise péritel
testé et approuvé avec "Orange" ( films à la demande et films Canal+ enregistrés sur le PC avec )
et donc tu regarde le film et tu l'enregistre sur ton PC
Modifié par nainconnu.bis le 03/07/2014 16:53
jeancloclo
 Posté le 03/07/2014 à 18:20
Le sujet m'intéresse aussi..
Oui la freebox player a une prise péritel,n°4 sur la vue
roning
 Posté le 03/07/2014 à 18:39
A tous :
Non, la prise représentée est une S-VHS et peu (ou pas) utilisable
Par contre je crois que je vais m'acheminer vers un dispositif sortie sur un hub HDMI - une entrée (free box) et 2 sorties afin de raccorder un appareil enregistreur (oui, mais lequel et combien ???) avec une entrée HDMI et donc ma TV (ça m'obligera à regarder le film en même temps)
J'ai contacté Free et en effet les films enregistrés sous clé de reproduction interdite ne peuvent être lus sous AUCUN autre support, sauf à faire cette manip !
De plus, en recevant ma nouvelle box, il sera hors de question de changer les deux disques durs pour garder mes films, dixit mon aimable correspondante ...
Enfin, le principal est "d'avoir tout compris" ..... sauf l'essentiel !
En tout cas, je pense que c'est un bon problème à soumettre aux 'freenautes' et je ne sais comment le faire remonter jusqu'au 'master' de PCA !
Et ma question reste pendante: quel appareil enregistreur acheter car je pense en avoir besoin tout le temps (j'ai un HDD externe de 1 To où je mets tous mes films pour mieux les sauvegarder
Merci d'avance
nainconnu.bis
 Posté le 03/07/2014 à 20:48
roning a écrit :
A tous :
Merci d'avance
roning
A partir du HDMI tu as la possibilité d’utiliser un convertisseur Ligawo ( 40 € ) qui converti le HDMI vers Péritel et ensuite la clé USB de capture vidéo
Donc comme matériel il te faudrait
1 convertisseur Ligawo HDMI vers Péritel à 40 € ( voir photo ) adresse ICI
1 prise gigogne péritel commutable à 9 € ( voir photo ) adresse ICI
1 clé USB de capture vidéo à 16 € ( voir message plus haut ) adresse ICI
soit un total de 65 € de matériel
Convertisseur Ligawo
Prise gigogne péritel
roning
 Posté le 03/07/2014 à 21:15
Bonsoir nainconnu et merci pour ce "convertisseur Ligawo HDMI vers Péritel" que je ne connaissais pas (même chez Gougoule qui ne dit pas tout !) et je vais voir pour la clé USB vidéo.
pour la prise gigogne, j'ai déjà ....
Par contre je vais peur-être avoir des difficultés pour trouver un split HDMI, 1 entrée et 2 sorties, car j'ai lu qu'en sortie c'est l'un (le convertisseur par ex) OU l'autre (la TV) ...Je dis ça parce que je veux contrôler la diffusion sur ma télé ET l'enregistrement (j'ai des films quelquefois de plus de 2h)
Merci encore, je reviendrai donner mon témoignage si ça marche
nestor34
 Posté le 04/07/2014 à 09:28
bonjour,
si mes souvenirs sont exacts, FREE livre la "révolution" avec un adaptateur "péritel".
@+jp
ELICHA
 Posté le 04/07/2014 à 10:47
Je pense que tout ce matériel ne servira qu'aux prochains enregistrements. Il est connu que les programmes protégés, comme ceux de TF1 ou Canal ne peuvent être exportés ou mêmes vus depuis l'ordinateur via Filezilla par exemple.
banzai06
 Posté le 04/07/2014 à 11:15
non justement, car dans le cas present ont parle de capturer le signal entre la box et la tele.ce qui implique que le signale est deja decoder puisque apres la box.
une idee me vient vus que maintenant la plupart des tele ont 1 ou 2 usb pvr.
brancher dessus un hdd et faire l enregistrement via la tele(pas essayer persos)
ELICHA
 Posté le 04/07/2014 à 11:42
Roning demande à récupérer les videos enregistrées sur le DD de la box. Il faudrait qu'il refasse défiler tout ce qu'il désire pour capter le signal. Meme si c'est possible,il lui faudra quelques jours. Tous les films accessibles peuvent être récupérés par le PC sans les faire jouer sur le TV. C(rdt ce que j'ai fait pour ce que je voulais garder et vider le disque de la Box. Mais pas tous.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
roning
 Posté le 04/07/2014 à 11:47
Bonjour à tous et encore merci pour toutes vos réponses
Je pense que cela devrait intéresser tous ceux qui ont une box avec des filmes enregistrés sur le disque dur interne (je me répète)
Là, je suis chez Free, mais chez n'importe quel autre (numéricable, SFr, etc) le Pb est le même: on ne peut PAS les transférer directo au PC (ou sur un DD externe en enregistrement direct) car ils sont VERROUILLES par nos gentils 'auteurs de droit' de Canal+ et Canal Sat....
Il y aurait une solution: visionner le film sur sa TV et l'enregistrer sur un de ses supports externes quel qu'il soit, mais
MAIS, une tournée générale à celui qui me trouvera un téléviseur avec des prises EXTERNES !!!!!
Je viens d'acheter un des deniers Grundig avec une flopée de prises en tout genre mais aucune, mais alors AUCUNE en 'sortie' !
Ah si : une prise 'audio' pour un casque .............
Donc, on en revient au Pb précédent: il faut 'capter' le signal de sortie de la box (en HDMI) insérer un appareil (lequel???) et laisser en bout le signal vers la TV pour contrôler le bon déroulement du film !
Ce qu'a dit un internaute (nainconnu) hier soir """"
1 convertisseur Ligawo HDMI vers Péritelà 40 € ( voir photo ) adresse ICI
1 prise gigogne péritel commutable à 9 €( voir photo ) adresse ICI
peut être satisfaisant ???
"c'est vous qui voyez" et encore merci d'avance
PS : Au fait, y a pas un 'grand' astucien dans la salle ou comment faire remonter + haut ???
ELICHA
 Posté le 04/07/2014 à 11:59
La mise au point de roning est nette. J'ai également un FreeBox et ai été confronté au même problème.
J'avais lu dans les freenews que certains avaient ouvert leur box, sorti le DD , installé sur leur PC et pompé leur contenu. De toute façon, le changement de box nécessite de payer une certaine somme et il n'est pas dit qu'il y aura sanction puisque de toute façon elle va être reconditionnée. Au maximum ce sera le prix du matériel à acheter qui ne servira qu'une fois. Par la suite il suffira d’enregistrer directement sur un DD Ext
roning
 Posté le 04/07/2014 à 12:27
MERCI elicha !!!!!
enfin quelqu'un qui m'a compris (je croyais ne plus savoir écrire en français ...)
En effet, je pense que je vais négocier avec eux pour échanger les deux DD lors du remplacement de ma box
ELICHA
 Posté le 04/07/2014 à 13:14
roning,
je te conseille de ne rien demander et de faire sans autorisation. On va te livrer une box fermée. Il faudrait qu'ils reprennent la 1ere faire le travail sur la 2eme et te la renvoyer. Main d'oeuvre (en supposant qu'ils acceptent) plus cher que tout. Ouvre ta box (il y a surement des tutos sur internet) et fait ce que tu veux.
banzai06
 Posté le 04/07/2014 à 15:58
bon ben moi aussi je pense ne pas savoir m exprimer correctement.
persos je suis sur freebox revolution,ma tele est une lg est elle est equiper de 4 hdmi1.4,1 scart,4 usb dont 2 sont pvr(magnetoscope numerique via hdd ou clefs)
comme les films proteges sont decoder par la box et non la tele,cela veut dire que le signale qui sort de la box est en clair et donc la fonctions magnetoscope de la tele marche.
cela implique parcontre de devoirs se revionner les films pendant leur reenregistrement(et non transferts car impossible).
donc soit vous utiliser la fonctions pvr sur vos teles,soit vous passez par les appareils cite plus haut.
la liste des teles equiper des ces prises usb pvr etant trop longues aussi bien en marques que en models je t invite as lire le mode d emplois de ta grunding si elle les possede.http://www.lcd-compare.com/definition-de-pvr.htm
ELICHA
 Posté le 04/07/2014 à 16:31
Banzai06,
Le problème n'est pas de pouvoir enregistrer des émissions. Il est très facile avec beaucoup de logiciels de voir et enregistrer une émission qui va passer.
Il est question de récupérer ce qui est déjà enregistré sur le Disque de la Box. Est-ce possible avec ton système?
roning
 Posté le 04/07/2014 à 16:44
Bonjour à tous ...
J'ai peut-être trouvé LA solution en achetant un splitter HDMI (1 entrée / 2 sorties, 1 alim et 1 cordon en + et haute qualité garantie ) - 26 euros - chez Amazon et ...
l'ajout d'une carte graphique sur mon PC avec entrée HDMI et logiciel adéquat pour enregistrer ......
Et voilà
Les sceptiques ?
Attendez de finir le match !
Merci encore
ELICHA
 Posté le 04/07/2014 à 16:52
Et avec cela tu vas pouvoir récupérer tes videos?? Comment?
marc278
 Posté le 05/07/2014 à 10:40
salut
regarde sur youtube.com tu trouvera naissance d une nation kwaidan je sais pas !!
ELICHA
 Posté le 05/07/2014 à 14:56
Marc278,
Es-tu sur de ne pas t'être trompé de post????Tu ne sais pas!! nous non plus!!
banzai06
 Posté le 05/07/2014 à 17:03
ELICHA a écrit :
Banzai06,
tu ne peut pas recuperer les fichiers coder sur le disque dur.
donc tu est obliger de les reenregistrer. box en lecture et tele via pvr.puisque le pvr est un magnetoscope numerique tu lui dit sur quel source il doit pomper le flux.
beorcs
 Posté le 05/07/2014 à 17:33
Boris-68
 Posté le 26/05/2015 à 23:01
Bonsoir à tous,
je m'intéresse moi aussi depuis peu à extraire des vidéos enregistrées sur ma box via Canalsat et vous venez de me mettre face à la réalité.
j'ai cependant une question, si j'emmène ma box chez les gens chez qui je veux voir la vidéo, es-ce que cela fonctionnera?
si je n'ai pas de connexion internet, et que je me contente d'emmener ma box, es-ce que je pourrais visualiser les vidéos criptées?
certains vont me dire que je n'ai qu'à essayer, mais je préfère demander auparavant si certains ont déja pu tester.
Merci d'avance
ELICHA
 Posté le 27/05/2015 à 09:26
En définitive, combien de films as-tu à récupérer? Pour moi, c'était des films de TF1, impossibles à transférer. Après avoir cherché sans trouver de solution, j'ai fini par accepter l'impossible, car la future Box était déjà arrivée chez le dépositaire. J'avais 6 films. Je suis allé les chercher .....sur Torrents () et je les eus dans la journée. La box est partie avec les enregistrements.
Comme la box était échangée après une panne, j'enregistre maintenant sur DD Ext tout ce qui n'est pas pris en charge avec FileZilla.
Anonyme
 Posté le 25/01/2016 à 18:18
2 solutions
N°1la freebox révolution est livrée avec une péritel svidéo
à partir de là vous branchez cette péritel à un graveur dvd bluray de salon, et vous récupérez vos enregistrements comme çà
ou bien
N°2 (car après 1 bah y a 2)
vous branchez la freeplayer au râteau hertzien (câble antenne tv), çà vous donne la tnt enregistrable et récupérable sur le player via votre réseau
la 1 est mieux car accès à tous les enregistrements. en plus vous pouvez récupérer ce que vous voulez par la péritel
la 2 donnera juste la tnt
en 1 mot merci free de ne pas avoir supprimer la svidéo
espérons que la v7 l'embarque encore
bonne lecture et bons tests
Arausio
 Posté le 25/01/2016 à 18:26
Simple (enfin, en suivant ceci) :
Il y a un sujet qui revient quelquefois à propos des films enregistrés sur une Box quelconque (Free, Numéricable et autres) et dont on ne peut pas les récupérer sur son PC sauf pour les films venant des chaînes de la TNT (Arte, la5, FR3 et autres)
Je donne là, la manoeuvre que je fais :
* Tout d'abord avoir un PC "costaud" avec windows 8, de la RAM (4 Go au moins) et un DD assez gros (2 To au moins)
* une carte graphique avec ram dédiée
* une carte d'acquisition (le + important) avec son logiciel et des entrées RCA, cinch et ... mieux ... HDMI !
* un split HDMI : 1 entrée, 2 sorties - alimenté afin de prendre le signal de la box tout en visualisant sur sa télé le film à enregistrer
* un logiciel de 'capture' - j'ai pris "Movaviscreen" trouvé sur PC Astuces qui coûte 55 euros
Ensuite faire comme ceci :
chercher le film à recopier, le mettre en pause avec sous titres et langage si tel est le désir
Lancer le visionnage à l'aide du logiciel de la carte vidéo (la mienne est "Aver média center") et mettre en 'plein écran' avec disparition de la barre des tâches
Ouvrir le logiciel 'Movavi' et dès que ceci est prêt, on le lance par F10, ce qui permet de ne pas avoir de traces de la souris Important : veiller à arrêter votre messagerie pour ne pas apparaître un log ! (et en même temps on "libère" le film en enlevant le "pause" )
Y a plus qu'à attendre le déroulement du film jusqu'à la fin - NE PAS TOUCHER CLAVIER ET AUTRE lors de l'enregistrement !!!! - et à ce moment refaire "F10" et l'enregistrement s'arrête. (vous pouvez laisser la télé en marche)
Là, une fenêtre apparaît qui vous demande de l'enregistrer sur votre PC (au préalable faire des paramétrages avec ce logiciel) = faites-le en le mettant sous MP4 qui est le mieux (cela prend plusieurs minutes ...) mais le plus "gros" à digérer : cela un film de 2h environ et qui pèse ...... 20 à 35 Go !!!!! (prendre un DD externe de 2, même 3 To !)
A votre service, car ça MARCHE !!!!!
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
99,99 € 160 € -38%
Mini PC BMAX B11 Power (Intel Core Ultra 7 155H, 24 Go RAM DDR5, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
589 € 800 € -26%
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
NAS UGREEN NASync DH2300 (2 baies, 4 Go RAM)
180,98 € 219,99 € -18%
Ecran PC incurvé LG 23.8 pouces 24U421A-B (Full HD, 100 Hz, HDMI/USB C)
63,50 € 86,99 € -27%
@RueDuCommerce
transfert bookmarks Chome vers Firefox
transfert photo d'un GSM vers PC
transfert vers cloud lent
Transfert k7 VHS vers DVD....
picasa transfert de photos vers un site
Transfert films
Transfert vidéo caméscope vers PC
Transfert MP3 vers I-Phones
Transfert de vidéos miniDV vers PC
le transfert de photo de l'iPhone vers le pc
Plus de sujets relatifs à Transfert films de Free box vers PC
