 transfert groupe de message de Gmail vers autre we
sub13
  Posté le 08/09/2010 @ 14:03
j'utilise gmail pour mes messages privés et professionnel afin de séparer le privé du professionnel j'ai créé une autre adresse mail professionnelle. Cependant je voudrai transférer mes messages professionnel qui sont dans gmail vers ce nouveau compte sans devoir ouvrir chaque message et faire transférer.
les messages à transférer ont tous le même libellé et souvent du même expéditeur, auriez-vous une solution pour transferer ces messages avec un minimum de manipulation ?
merci
Anonyme
 Posté le 08/09/2010 à 21:29
Peut-être en créant un filtre avec une rêgle de transfert ...
http://mail.google.com/support/bin/topic.py?hl=fr&topic=12881
sub13
 Posté le 09/09/2010 à 13:30
merci
j'ai essayé avec un filtre et option transfert cela fonctionne pour les nouveau messages qui arrivent sur Gmail, mais pas pour ceux qui y sont déjà !
merci
Anonyme
 Posté le 09/09/2010 à 16:47
Re : Quand tu crée un filtre, Gmail te propose de cocher une case "appliquer aux mails ci-dessous" ...et tu as une liste de suggèré qui (normalement) doit "correspondre" aux "conversations" (terme Google...) antérieures répondants aux critères du filtre...
Je l'ai utilisé pour (quasi) chaque création de filtre... et seules les adresses d'envois différentes (par exemple serveur de newsletters qui avait changé...) n'étaient pas identifiées... en ce cas il faut modifier le filtre (ou en créer un nouveau)...
Quand je l'ai fait je "récupérai" des mails qui dataient jusqu'à deux, trois mois.... je ne sais pas jusqu'ou Gmail "remonte" pour retenir les éléments qui sont correspondants au filtre...
@suivre.....
sub13
 Posté le 09/09/2010 à 19:06
bonsoir
j'ai bien créé le filtre (qui reconnait les message déjà dans Gmail) mais ne les transfert pas ?
merci
Anonyme
 Posté le 09/09/2010 à 21:18
Re...
En lisant mieux... sur ce lien :
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=6579
L'on a la précision :
Remarque : Lorsque vous créez un filtre pour le transfert de vos messages, seuls les nouveaux messages sont concernés. Même s'ils répondent aux critères du filtre, les messages existants ne sont pas transférés.
Donc... règle pour les nouveaux messages... pour les anciens...et bien ! Navré cela coince...
Il est vrai que j'ai utilisé les règles de filtrage pour le classement plus que pour le transfert...
Eventuellement tu peux peut-être selectionner tous les messages que tu veux transferer (ou par expediteur ou catégorie selon tes classements) et te les envoyer à l'adresse GMail que tu destines au pro et les classer au fur et à mesure... Un peu plus de travail, mais si tu peux grouper, cela sera moins fastidieux...
@+ (bon courage) en attendant éventuellement d'autres suggestions...
sub13
 Posté le 09/09/2010 à 21:39
finalement j'ai trouvé
1/ en mettant les messages que je veux recupérer dans la boite de reception de gmail
2/ autoriser acces pop dans Gmail (choisir par sécurité laisser les messages sur le serveur)
3/ dans compte destinaire faire verifier messages avec compte pop
4/ Les message de la boite de reception Gmail sont importé dans autre compte
merci de ton aide et bonne soirée
Modifié par sub13 le 09/09/2010 22:55
Clavier HyperX Alloy Core RGB à 29,99 €
29,99 € 47,99 € -38% @Amazon
Playmobil James Bond Aston Martin DB5 - Goldfinger à 34,99 €
34,99 € 50 € -30% @Cdiscount
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 95,99 €
95,99 € 130 € -26% @Amazon
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28% @Amazon
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN à 13,09 €
13,09 € 20 € -35% @Amazon
Casque Audio Logitech G332 à 19,99 €
19,99 € 41 € -51% @Amazon
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
10,90 € 15 € -27% @Amazon
Chaussures PUMA Smash V2 L, Mixte à 27,95 €
27,95 € 49,95 € -44% @Amazon
Ecran portable 14 pouces AOSIMAN (FullHD, IPS, USB-C) à 94,09 €
94,09 € 159 € -41% @Geekbuying
Gmail: transfert vers groupe sauf expéditeur
Message arrivant avec un libellé sur Gmail empêchant le transfert POP
Transfert des adresses gmail vers WLM
Problème transfert messages de Free vers Gmail
Transfert outlook vers gmail
transfert auto des mails de Zimbra free vers Gmail
Transfert messages de Gmail vers Outlook Express
Transfert messages Gmail vers Outlook Express
Envoyer un message différé dans Gmail
Gmail:supprimer message "se connecter"
Plus de sujets relatifs à transfert groupe de message de Gmail vers autre we
