 Transfert K7 VHS au PC et ensuite gravure sur DVDSujet résolu
totorinox
  Posté le 28/06/2014 @ 15:17
J'aimerais enregister mes K7 VHS vers le PC et ensuite graver des DVD.
Comment faire ?
Merci pour votre aide !
totorinox
Titus68
 Posté le 28/06/2014 à 15:31
Il faut une carte qu'acquisition (USB ou interne) pour commencer sur l'ordi. et faire un branchement depuis la prise péritel du magnétoscope vers une fiche s-video coté PC (pour une meilleur qualité) plutot q'une fiche jaune (video)
Une autre idée si graveur de DVD au niveau de la télé, brancher le magnétoscope sur le graveur DVD (jamais testé) ?
Après question logiciel il y a en a plusieurs (souvent livrés avec la carte d'ailleurs).
Modifié par Titus68 le 28/06/2014 15:44
ZenJP
 Posté le 28/06/2014 à 17:21
Oui Titus68 si entrée péritel cotée Graveur DVD, pas de soucis mais la qualité restera ce qu'elle est ...
Modifié par ZenJP le 28/06/2014 17:22
Titus68
 Posté le 28/06/2014 à 17:25
Bonjour ZenJP,
Oui c'est sûr question qualité çà ne sera pas de l'HD !
ZenJP
 Posté le 28/06/2014 à 17:32
Ou alors faut passer par des professionnels (dépoussiérage vidéo, etc..) mais ca doit valoir le coup (vidéos de famille ou de voyages inédites, etc.. )
totorinox
 Posté le 30/06/2014 à 09:04
Bonjour à tous,
Je précise que j'aimerais enregistrer mes K7 Vidéo sur mon DD et ensuite graver des DVD avec NERO.
Est-ce possible si j'utilise un convertisseur USB Vidéo/audio ?
Je vous remercie pour vos info et votre aide
totorinox
ZenJP
 Posté le 30/06/2014 à 09:16
totorinox a écrit :
Bonjour à tous,
totorinox
Un convertisseur Video USB peut marcher s'il est compatible avec ton Windows.
Après il faut regarder la partie logicielle, un soft est-il livré avec le convertisseur ? si oui compatible ? sinon as-tu un logiciel d'acquisition qui reconnaisse ce convertisseur ? etc..
totorinox
 Posté le 30/06/2014 à 10:17
Bonjour ZenJP,
Pour le moment, j'ai seulement NERO comme logiciel. Je suis à la recherche d'un convertisseur et logiciel compatibles avec Windows 8.1
@+ merci !
toorinox
ZenJP
 Posté le 30/06/2014 à 10:35
Pas le temps de trop fouiller à ta place, je peux t'aider à choisir ensuite mais regarde un peu ces liens
https://www.google.fr/#q=acquisition+video+usb+magn%C3%A9toscope
totorinox
 Posté le 30/06/2014 à 11:19
Merci ZenJP !
Bonjour Papy49,
C'est égal si il est payant. Je ne veux pas faire du montage, seulement faire un transfert K7 VHS - DVD.
Merci !
totorinox
ZenJP
 Posté le 02/07/2014 à 08:33
Des nouvelles ?
totorinox
 Posté le 02/07/2014 à 10:34
Bonjour à tous,
Je m'excuse du retard pour vous répondre.
Concernant le choix du convertisseur, il n'y a pas de problèmes. Par contre, pour mon lecteur/enregistreur VHS, sur la face arrière il y a seulement une sortie audio et 2 péritels. Je pense devoir acheter un adaptateur péritel vers 3RCA et s-vidéo. J'aimerais avoir votre avis.
@+ merci !
totorinox
ZenJP
 Posté le 02/07/2014 à 10:41
totorinox a écrit :
Bonjour à tous,
@+ merci !
totorinox
Effectivement, même si faut éviter de dupliquer les adaptateurs d'adaptateurs, mais dans ton cas...
A propos des 2 péritels, s'il y en a une "décodeur"/Externe, ne pas utiliser celle-là pour ton montage puisqu'il s'agit d'une entrée. Utilise celle qui va vers la TV (sortie)
ZenJP
 Posté le 02/07/2014 à 10:45
Tu as aussi qui comprend ton interface et adaptateur peritel rca svideo fourni
http://www.amazon.fr/Ligawo-%C2%AE-Converter-dalimentation-convertisseur/dp/B0059D50G2
totorinox
 Posté le 02/07/2014 à 11:51
Bonjour ZenJP,
Merci pour tes info.
Question : est-il compatible avec Window 8.1 ?
@+ merci !
totorinox
ZenJP
 Posté le 02/07/2014 à 11:54
Le cable reste un cable, ca ne te donnera pas de logiciel d'acquisition et c'est ce logiciel qui doit pouvoir reconnaitre ton cable.
Regarde le 1er post de Titus plus haut (dernière phrase)
Titus68
 Posté le 02/07/2014 à 13:38
Bonjour à tous,
Pour le convertisseur un truc comme çà devrait être ok :
http://www.audio-video-numerique.com/adaptateur-peritel-male-3-rca-et-s-video-50123?gclid=CICKpIXFpr8CFSf3wgodfbAA1Q en plus u EasyCAP par exemple.
C'est ce que j'utilisais chez moi.
Il faudra juste faire attention il y a un bouton (input/output).
Modifié par Titus68 le 02/07/2014 13:39
ZenJP
 Posté le 02/07/2014 à 16:25
Papy49 a écrit :
Surtout achéte un adaptateur Blindé et même chose pour tes cables vidéo qu'ils soient analogique ou SVHS Ainsi Tu conservera une meilleure qualité. C'est un peu plus conéreux mais avec Le VHS, il ne faut pas perdre de trop de qualité.
En complément, connecteurs en or
Clikbill
 Posté le 02/07/2014 à 16:34
Papy49 a écrit :
Si ton "NERO" est ancien et ne permet pas la capture et que tu as acheté une clé USB sans le logiciel tu peux utiliser Win Avi Vidéo Capture
A savoir que:
Limitations de la version Shareware : les vidéos sont encodées avec un filigrane rappelant qu'il s'agit d'une version d'évaluation
Modifié par Clikbill le 02/07/2014 16:35
Titus68
 Posté le 02/07/2014 à 20:23
Comme indiqué par Papy49, Win Avi Vidéo Capture est (était ?) très bien, peu gourmand en ressources et de qualité très correcte. C'est ce que j'utilisais. Il découpait même les vob à la bonne taille (si DVD) si je me rappelle bien.
Le format en sortie devrait être au maxi du 720x576 si je me rappelle bien.
Titus68
 Posté le 02/07/2014 à 21:47
Oui Papy49, c'est sur on n'aura pas de HD mais après tout c'est le format qui était utilisé pendant longtemps et c'était déjà bien.
Et puis nous on est moins difficile que les jeunes de maintenant !
Modifié par Titus68 le 02/07/2014 21:48
totorinox
 Posté le 04/07/2014 à 08:45
A tous, un grand MERCI pour votre aide et vos info.
Vous êtes SUPER !
Bonne journée !
totorinox
totorinox
 Posté le 09/07/2014 à 18:12
Bonjour Papy49,
Pour l'instant, je n'ai encore rien fait.
Au sujet du logiciel, j'ai NERO 14 Platinum qui, suite à ton essai (Merci) est compatible.
Concernant le convertisseur et l'adaptateur, je dois faire l'achat. (contacts dorés).
Merci et bonne soirée !
totorinox
Sainthelens
 Posté le 09/07/2014 à 21:35
Win Avi Vidéo Capture me semble être un gratuiciel. Mais je n'en suis pas certain.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 € avec le code AFFAIRE20
Valable jusqu'au 14 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € avec le code promo AFFAIRE20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
13,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 13,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
274,10 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 274,10 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 261,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 12,92 € pour la livraison en France soit un total de 274,10 € livré. On le trouve ailleurs à 350 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE. Pas de douane.
Pixels après gravure sur dvd d'un programme en hd
transfert bookmarks Chome vers Firefox
gravure dvd
gravure DVD
Gravure
transfert photos de l'appareil dans l'ordi
Transfert de photo sur carte SD
transfert photo d'un GSM vers PC
Transfert de fichiers sur windows media player
problème de gravure
Plus de sujets relatifs à Transfert K7 VHS au PC et ensuite gravure sur DVD
