 transfert d'un Disque dur sur ordi portable
griotte
  Posté le 06/10/2009 @ 17:56
bonjour ,
J'ai encore besoin de vos lumières ....
j'ai récupéré le disque dur de mon ancien ordinateur portable HS,(vista) et je souhaiterai transférer tout son contenu sur un nouvel ordinateur portable...(seven).On m'a parlé d'un boitier à acheter pour transférer.... s'agit-t-il d'un disque dur portable ? est-ce que quelqu'un parmi vous peut m'éclairer.... merci d'avance
triode94
 Posté le 06/10/2009 à 18:47
Bonjour.
D'après ce que tu nous dis, Oui, c'est un DD portable donc il te faut un boîtier 2.5" pour portable. Maintenant il faut savoir si c'est de l'IDE ou du SATA? Il suffit de démonter le DD du vieux portable puisque c'est celui là qui doit aller dans le boîtier externe. C'est lui qui déterminera le type d'interface interne. De tels boîtiers sont très courants dans le commerce.
le calabrais
 Posté le 07/10/2009 à 01:35
bonsoir, pour ton operation, il existe une petite connectique ( un kit) qui
se branche sur un USB . On peut de cette maniere recuperrer des données
un disque quel qu'il soit. personnellement je l'ai utilisé maintes fois dans mon
travail, j'étais un technitien de maintenace informatique et ç'a ma bien servi.
tu peux si tu veux allez voir cet outil sur le catalogue de pearl, c'est en ligne
bonne nuit
mimifer
 Posté le 07/10/2009 à 09:06
je suis dans le même cas que griotte mais en plus je souhaiterais retrouver le "bureau" de mon ancien disque dur (2"5) récupéré sur mon portable HS pour pouvoir utilisé tout les programmes installés que je ne souhaite ou ne peux pas réinstaller.
Y at-il une solution autre que brancher ce disque sur la nappe du disque interne de mon PC?
J'ajoute que j'ai tenté sans succès de booter sur ce disque externe via un adaptateur se branchant sur un USB.
Merci pour votre contribution éventuelle.
Cordialement à tous.
paupiau
 Posté le 07/10/2009 à 09:54
Mimifer, si tu essaie de brancher ton ancien disque dur sur un nouveau PC il y a des chances que cela ne fonctionne pas. En effet windows n'aimera sans doute pas le fait que tu es changé de matériel.
Il sera donc dur de récupérer ton bureau sans réinstaller les logiciels.
tungstene
 Posté le 07/10/2009 à 16:45
Le Calabrais, le coup du cable USB dédié transfert de données est bien pratique en effet, mais ça marche avec 2 PC opérationnels, là ce n'est pas le cas. La solution du boitier externe pour récupérer les données semble plus adaptée puisque là le transfert doit se faire entre 1 portable et un disque.
Quant à Minifer, le clonage de disque ne va pas marcher, les drivers ne seront pas les mêmes d'un PC à un autre, et surtout l'activation de l'OS échouera, car se sont des OS dédiés qui sont livrés avec les PC portables
MATHOS-91
 Posté le 07/10/2009 à 17:25
Le boitier USB externe est la solution la plus économique mais cet adaptateur est la plus universelle, il accepte les disques durs IDE et SATA en 2.5" et en 3.5".
http://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/dexlan-adaptateur-usb-vers-ide/f-1072003-508090.html?search=adaptateur%20dexlan&trilist=0&numpage=1
tungstene
 Posté le 07/10/2009 à 18:54
je ne connaissais pas, mais ouaih on la trouve où la prise molex sur un portable puisque là c'est le cas?
MATHOS-91
 Posté le 07/10/2009 à 19:38
L'adaptateur DEXLAN comporte une alimentation secteur externe avec une prise MOLEX et un cable de rallonge pour la puissance du SATA.
le calabrais
 Posté le 07/10/2009 à 20:33
MATHOS-91
 Posté le 08/10/2009 à 01:06
le calabrais a écrit :
ou encore (la meme chose que mathos)
http://www.pearl.fr/cables/cables-informatiques/usb/adaptateur-ide-usb-2_0-pour-disques-durs-2_5-et-3_5_PE1443.html
Salut
Non pas la même chose, celui de Pearl est uniquement pour de l'IDE (aussi appelé PATA) mais pas pour le SATA il n'est donc pas universel
le calabrais
 Posté le 08/10/2009 à 07:35
Exact, bien vu mathos et autant pour moi.
Enfin je pense que grillotte a pas mal de renseignements et lui souhaite
bon courage.
A la prochaine
Apres etre allé voir les indications de mathos effectivement le DAXLAN est
bien mieux et seulement quelques euros de plus. Je le conseillerais.
encore salut
Modifié par le calabrais le 08/10/2009 07:45
triode94
 Posté le 08/10/2009 à 10:23
griotte
 Posté le 08/10/2009 à 11:41
Super !!!!
Un grand merci à vous tous pour vos réponses...et désolée de ne pas avoir pu vous répondre avant, mais n'ayant plus d'ordinateur, il faut que je me connecte du boulot et ce n'est pas toujours facile !
j'espère que je vais y arriver, je vais chercher cet adaptateur ....et j'essayerai votre solution à la fin du mois, (j'attends que windows seven soit sorti, pour racheter un nouvel ordi portable !)
Encore merci, c'est génial ce forum, c'est fou ce que j'apprends comme trucs avec vous !!!!
griotte
le calabrais
 Posté le 08/10/2009 à 12:09
Effectivement , griotte, mon outil à moi (acheté chez pearl) date de 4 ans)
tout évolue!
Salut
MATHOS-91
 Posté le 08/10/2009 à 13:56
griotte a écrit :
Super !!!!
griotte
Cela n'est pas absolument nécéssaire car une majorité des portables vendus actuellement le sont avec une option gratuite de migration de VISTA à SEVEN.
griotte
 Posté le 08/10/2009 à 16:15
oui,Mathos, j'avais vu aussi,.... mais les vendeurs m'ont conseillé si possible d'attendre les ordis vendus avec la version seven directement....ils ne seront pas plus chers m'ont-ils assuré ! et mieux ....{#} plus que 15 jours à attendre ....
Merci ...
pacobac
 Posté le 08/08/2010 à 11:48
bonjour je reprends le sujet: "j'ai récupéré le disque dur de mon ancien ordinateur portable HS,(vista) et je souhaiterai transférer tout son contenu sur un nouvel ordinateur portable...(seven)"
comment réaliser ce transfert de disque ?
j'ai tenté "transfert de fichiers et parametres" (fonction de windows), mais ca ne marche que pour le nouveau pc......
j'ai essayé (drive image), mais le programe bloc rapidement
triode94
 Posté le 08/08/2010 à 12:00
Bonjour.
Seules tes données peuvent être transvasées. Les programmes, il faut les réinstaller.
pacobac
 Posté le 08/08/2010 à 20:15
je ne peux donc copier que les doc txt, image et autres video, aucun programme ?
pourtant certains fonctionnent sur le dd externe, je dois pouvoir les transferer ?
quelle methode utiliser, car pour l'instant je n'arrive a rien......
MATHOS-91
 Posté le 08/08/2010 à 23:28
Seulement les programmes exécutables (.exe) ou avec un "setup".
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Chargeur de piles Amazon Basics (8 baies, USB C, charge individuelle) + 8 piles rechargeables AA 2000 mAh
19,85 € 25,40 € -22%
Apple MacBook Air 13 pouces (M5, 16 Go, 512 Go)
1099 € 1199 € -8%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
562,84 € 699 € -19%
Lot de 10 paires de chaussettes Sport Soxco (de 35 à 50)
11,99 € 17,99 € -33%
Souris filaire Logitech G502X (25600 DPI) + Tapis de souris G240
39,99 € 59,99 € -33%
@Boulanger
transfert disque dûr portable vers PC
restaurer un disque dur d'un ordi portable
connecter disque dur portable sur ordi
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
ordi portable et utilisation
Ordinateur portable avec disque ssd
Transfert d'un disque dur vers un nouveau pc et garder les données.
changement de disque dur sur PC portable
Disque dur Samnsung M3 portable
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
Plus de sujets relatifs à transfert d''un Disque dur sur ordi portable
