 Transfert usb vers hdd externe impossible
blackimp
  Posté le 11/01/2012 @ 09:11
Hier j'ai passé la nuit a essayer tout et là je ne sais vraiment pas. Je suis passé par "MaConfig.com" pour scanner mon pc et mettre les drivers à jour via le site "touslesdrivers.com" donc pas de piratage que de l'officiel avec signature whql microsoft....et j'ai donc comme ça mis à jour ma carte mère, les ports usb pci, ata, le bios, la carte son, graphique....(vive windows qui trouve VRAIMENT tout seul toutes les mises à jour matérielle j'avais des trucs obsolète depuis 6 ans la classe!)
Bref j'ai démonté mon pc pour vérifier toutes les connections usb on ne sait jamais, j'ai été dans le bios (flashé en dernière version via site officiel asus) pour vérifier que usb 2.0 était bien en enable, j'ai même essayé le mode sans échec pour transférer mes fichiers ou formater mes partitions...et au final...rien, plus moyen de copier quoique ce soit sur un de mes 2 hdd externe que ce soit l'ancien (6 mois) de 1To ou le nouveau (2 jours) de 320 Go, je les ai formaté en fat32 puis en .wbfs avec wiibackup, wbfs Manager 3.0, 4.0 et même avec ncWBFSTool, que ce soit le disque entier en .wbfs ou une partition plus petite crée exprès dans le disque le résultat est le même, tous les logiciels formatent bien en .wbfs , détectent bien mes partitions et mes .iso déjà présents sur un de mes disque (1To) mais après quelque soit le logiciel utilisé à peine le transfert commence tout se bloque et le hdd plante, je dois débrancher et rebrancher.
J'ai essayé aussi sur chaque port usb, je sais transférer de mon hdd externe sur mon pc, lire tous les fichiers déjà présents dessus et les transférer ailleurs, mais dans l'autre sens impossible et là je sais vraiment plus quoi essayé pck même le transfert en copier coller de fichiers divers (.avi .mpg .mkv .zip...) que ce soit petit (qlq Mo pour fat32) ou des fichiers plus gros (de 300Mo à 4Go ou plus en Ntfs) plus rien ne se transfert sur aucun de mes hdd externe, windows ne détecte aucune erreur, tout va bien et toutes les mises à jours sont faites donc aidez-moi svp pck là j'ai dépensé plus de 150 euros en hdd externe et je sais même pas m'en servir:-( et vu le nombre de forums déjà exploré et le nombre de personne ayant ce problème il doit bien y avoir une solution???
Merci pour vos réponse
blackimp
 Posté le 11/01/2012 à 10:51
Très utile la réponse merci, en même temps si je parle de fat ntfs et wbfs c'est que je connais les format pris en charge, le.wbfs me sert pour des backup de mes jeux wii, j'ai installé un homebrew sur ma wii pour faire une sauvegarde de tous mes jeux et ainsi pouvoir jouer à tous sans devoir toujours changer de cd et risquer de les abîmer, sur les sites spécialisé de ces manip ils expliquent que pour que les .iso soient lu par la wii ils faut les convertir en .wbfs donc avec Wii backup Manager, wbfs manager ou autre. Bref le prob n'est pas là, le prob est que ce soit en FAT ou NTFS pour WINDOWS ou WBFS pour WII, aucun moyen de faire sortir une info de mon pc vers un hdd externe c'est tout faut pas compliquer le truc avec les formats windows ou pas, je demande juste que quelque soit le formatage du hdd et quelque soit les maj ou manip effectué je ne sais rien sauvegarder et après tout ce que j'ai expliqué d'où pourrait venir ce prob c'est tout!!!
Ouvert à toutes autres réponse (cohérentes...)
blackimp
 Posté le 11/01/2012 à 10:55
Ah oui j'ai oublié de préciser qu'avant encore il y à 3 semaines j'ai pu transférer des films (au moins 20 Go) sur mon hdd 1To sans prob alors que des fois il plante avec qlq Mo et il y à déjà au moins 700 Go de données dessus que j'ai réussi à mettre avec difficulté car des fois ça plantait en plein milieu (c'est pour ça que j'ai pensé à un défaut matériel et racheté un nouveau hdd externe) mais maintenant depuis 3 ou 4 jours plus rien du tout, à peine le transfert se lance que ça plante et même avec le nouveau disque... (Que ce soit en Fat, FAT32, NTFS, wbfs....)
Merci pour vos réponses
w36xb2w
 Posté le 11/01/2012 à 11:46
Voici ce que je pense des mises à jours des drivers obsolètes.
J'ai aussi essayé ces mises à jour , en fait elles n'apportent pratiquement rien d'autres qu'auparavant si ce n'est que des ennuis et des gadgets.
J'ai donc remis mon pc en état usine et je ne fais plus de mise à jour des drivers.Mon pc ne s'en porte pas plus mal.
Dans ce que tu décris on dirait que le windows de ton pc interdit le transfert de documents vers les autres supports, ce doit etre un problème de droit utilisateur et non de ISB puisque dans l'autre sens ca fonctionne, à vérifier
blackimp
 Posté le 11/01/2012 à 11:51
Comment on peut changer les droits d'utilisateurs?? Pck dan les options j'avais déjà vu qu'on pouvais cocher décocher des cases pour autoriser la lecture l'écriture....mais je sais plus où lol
Papounet17000
 Posté le 11/01/2012 à 16:49
Salut,
Sur Windows 7, clic droit sur un dossier, propriété, sécurité.
La tu rajoutes le nom de la machine et tu coches tout avant de faire appliquer et OK.
Pour un disque dur entier, c'est la même chose.
blackimp
 Posté le 11/01/2012 à 18:46
Merci pour la réponse j'avais trouvé entre-tps, je suis sous xp et je devais aller dans les options des dossiers, décocher la case qui permet de faire apparaître l'onglet sécurité dans les propriétés de mes hdd et là miracle l'onglet sécurité est là donc pour tous mes disques j'ai misaccepter tout que ce soit en lecture ou en écriture et même mon hdd interne avec mon Os pour être sûr et vous savez pas quoi??? ....ça change strictement rien toujours pas moyen de copier des fichiers...
Une autre idée?
Papounet17000
 Posté le 11/01/2012 à 19:19
Tu as mis lecture et écriture certes, mais tu n'as pas rajouter le nom de ta machine.
stepmond
 Posté le 12/01/2012 à 04:41
Bonjour, c'est un problème à mon sens pas commun; un checkdisk (vérif/réparation de disque dur) ne sera pas salvateur car les deux hdd ont le même problème
il faut dont essayer d'isoler le problème:
botter en mode sans échec et faire des tests de transfert: si ça marche, désactiver des services et démarrage depuis les onglets correspondants dans msconfig (visible depuis démarrer>exécuter et taper msconfig)
faire une restauration système
booter sur le cd de réparation hiren's boot cd et faire des test: si ça marche, ca veut dire que tu aurait un problème software et non hardware, donc qu'une réinstallation ou réparation du système peut résoudre le soucis
dans le cas où aucune des solution ci-dessus ne fonctionne aps, tester un transfert sur un autre pc et si ça fonctionne, acheter une carte controlleur pci ou pci express USB selon ta config (15 Eur), si ça ne fonctoone pas, le pbm peut se situer AUSSI au niveau du boitier HDD externe
blackimp
 Posté le 12/01/2012 à 13:23
merci pour la réponse, alors j'ai démarré en sans échec et j'ai essayé de transférer et ça à fait pareil j'ai rien pu mettre sur le disque dur externe, par contre ce même disque dur externe à tourné toute la nuit sur un pc portable pour faire une sauvegarde des fichiers (car hdd interne du laptop ne boot plus) et là 100% sans problème j'ai récupéré toutes les données donc c bien un prob avec mon pc et pas mon matériel??
Par contre j'ai donc fait toutes les mises à jour sur site constructeur pour carte mère proco graphique son usb.... donc si il y avait un prob les mises à jours et nouveaux drivers devraient le régler non?? là mon pc ne me met aucune erreur juste qd je transfère vers un média externe et ce depuis pas longtemps, alors j'ai essayé de booter direct sur le cd d'install xp pro mais au démarrage il me propose pas réparation, juste supprimer la partition, créer une nouvelle ou ne rien faire c'est tout, il n'y à pas le R. Est-ce du au fait que j'essaie de réparer avec un autre cd xp pro que celui d'origine??
Le prob c'es que celui d'origine n'a aucun service pack et là je suis en sp3 donc j'ai emprunter le cd xp pro sp3 à un ami, je peux réparer qd même mon os avec ce cd?
Et dernière question sur ça d'ailleurs, en cherchant le R pour réparer, j'ai taper créer partition il m'a refait une nouvelle install de xp sur une autre partition que j'ai directement stoppé quand il a commencé à installer, mais mnt au boot il me propose les 2, le mien qui va bien et l'autre qui commencait à s'installer et qui ne me sert donc à rien, comment je supprime celui-là??
blackimp
 Posté le 16/01/2012 à 19:23
Dsl du temps de réponse et merci pour la réponse, entre temps j'avais été demandé dans un magasin d'informatique ils m'ont dit de formater et ré=installer un os que ça devrait régler le problème donc c'est ce que j'ai fait.
J'ai formaté mon hdd interne maxtor en LLF pour être sûr avec l'utilitaire de maxtor et installé xp sp3 et...c'est encore pire, il détecte mon hdd de tps en temps, me dit qu'il pourrait fonctionner plus vite sur un usb 2.0 mais j'ai toujours été sur ces ports là sans problème avant et il ne détecte pas tout, pourtant c'est sur ce hdd que j'ai transféré mes données de mon maxtor avant formatage (en le mettant dans une autre tour) et dans cette autre tour, les 2 hdd nickel transfert et tout aucune erreur et sur le mien rien, j'ai essayé 2 autre hdd sur le mien et ça plante aussi donc c ps mes hdd c bien les ports usb, mais j'ai déjà fait toutes les mises à jour possible je sais plus trop quoi faire, à part que mnt il me met un point d'exclamation sur le périphérique de masse usb dans le gestionnaire alors qu'avant formatage pas et j'ai remis les même pioltes pourtant mais windows ne met pas àjour celui=là :=( ça commence à me gonfler ce truc, maintenant j'arrive presque plus à lire le contenu du disque et même souvent quand je le brancheça freeze mon pc carrémentt.
Entre=tps voici un rapport usbfix:
############################## | UsbFix V 7.078 | [Recherche]
Utilisateur: Jey (Administrateur) # PC-JEY
Mis à jour le 06/01/2012 par El Desaparecido
Lancé à 19:08:08 | 16/01/2012
Site Web: http://eldesaparecido.com
Fichier suspect ? : http://eldesaparecido.com/upload.html
Contact: contact@eldesaparecido.com
PC: To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) (X86-based PC) # Desktop Computer
CPU: Intel® Celeron® CPU 3.06GHz (3059)
RAM -> [ Total : 1023 | Free : 500 ]
BIOS: BIOS Date: 07/07/06 14:03:37 Ver: 08.00.10
BOOT: Normal boot
OS: Microsoft Windows XP Professionnel (5.1.2600 32-Bit) # Service Pack 3
WB: Windows Internet Explorer 8.0.6001.18702
SC: Security Center Service [ Enabled ]
WU: Windows Update Service [ Enabled ]
FW: Windows FireWall Service [ Enabled ]
C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 153 Go (143 Go libre(s) - 94%) [Jey] # NTFS
D:\ -> CD-ROM
################## | Processus Actif |
C:\WINDOWS\System32\smss.exe (780)
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe (888)
C:\WINDOWS\system32\services.exe (932)
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (944)
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (1096)
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (1216)
C:\WINDOWS\Explorer.EXE (1740)
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe (1908)
C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe (2028)
C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe (124)
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE (172)
C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE (180)
C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE (192)
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe (248)
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (420)
C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet 3\FlashGet3.exe (428)
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe (436)
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe (472)
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe (480)
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe (576)
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe (1708)
C:\WINDOWS\system32\IProsetMonitor.exe (1732)
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe (1940)
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe (2268)
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (3376)
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe (3440)
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (3912)
C:\UsbFix\Go.exe (3940)
################## | Éléments infectieux |
Présent! C:\WINDOWS\system32\secushr.dat
Présent! C:\WINDOWS\install.exe
################## | Registre |
################## | Mountpoints2 |
################## | Vaccin |
(!) Cet ordinateur n'est pas vacciné!
################## | E.O.F |
blackimp
 Posté le 16/01/2012 à 19:29
Ah oui puis une autre petite chose qui doit peut=être avoir une importance, sur la facade du pc il y à un lecteur de carte sd...universel avec 4 ports usb 2.0 en-dessous, en ouvrant la machine j'ai vu que l'appareil était connecté à la carte mère et d'ailleurs les led s'allument mais je n'ai jamais rien su lire avec ces 4 ports là, pourtant qdje connecte qlqch dessus on entend le bruit de connection/deconnection d'un périphérique mais rien de détecté et rien ne se passe...
Et dernier détail sur cet appareil en question à l'intérieur de la machine il y à un cable usb branché à rien qui traine à l'intérieur et part de cet appareil donc je sais pas trop ce que c'est ni comment s'en servir...
J'espère que vous avez compris lol pas facile d'expliquer mais si vous avez une idée ce serait bien :-(
489,90 €Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère Asus TUF B550-Plus à 489,90 €
Valable jusqu'au 19 Juin
RueDuCommece fait une promotion sur le kit évolution PC comprenant le tout nouveau processeur AMD Ryzen 7 5800X et une carte mère Asus TUF B550-Plus qui passe à 529,90 €. Or Asus rembourse 40 € pour l'achat de ce kit qui vous reviendra à 489,90 € au lieu de 599 €.
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
199,96 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 199,96 €
Amazon fait une promotion sur l'excellente box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 199,96 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
Probleme de transfert vers disque externe
transfert impossible sur dd externe
Transfert Vidéo vers Clé USB impossible
vitesse de transfert vers disque dur externe USB2
Pb fichiersaprès transfert DD externe vers interne
transfert de données vers un dd externe...
probleme de transfert vers dd externe en usb 2
Transfert d'un disque dur vers un nouveau pc et garder les données.
impossible d éjecter mon DD externe
Plus de sujets relatifs à Transfert usb vers hdd externe impossible
