 Transfert Vidéo vers Clé USB impossible
ych
  Posté le 08/06/2012 @ 10:49
Impossible de transférer des fichiers depuis mon PC vers une clé USB
la fenetre qui normalement indiquait la vitesse et la durée du transfert est bloquée sans indications (calcul en cours ?)
ou affiche "temps restant:16 heures " ?
resultat : pas de transfert .
Merci de me conseiller
PC HP pavilion W7 64bits
micron
 Posté le 08/06/2012 à 11:43
Moi j'essayerais de formater la clé usb. Mais peut etre que ca ne changera rien.
Qui dit formater dit efface tous les fichiers présentes dans la clé usb, donc faire un backup.
marcoline
 Posté le 08/06/2012 à 11:55
Bonjour ych .
Pour avoir de l'aide il faut fournir un minimum d'informations !
Par exemple ce qui concerne la clé : la taille en Go et le format (FAT32 ou NTFS )
Concernant les fichiers : le poids du ou des fichiers , si ces fichiers sont dans un dossier ?
Par exemple : clé formatée en FAT32 , les fichiers ou dossiers ne peuvent pas être supérieurs à 4Go , même si la clé est de 32 Go .
Pour enregistrer des fichiers de plus de 4Go , il faut formater la clé en NFTS .
Pour info , je vous recommande d'utiliser Q-DIR pour la copie de fichiers ou de dossiers .
Modifié par marcoline le 08/06/2012 11:58
ych
 Posté le 08/06/2012 à 12:30
merci des réponses rapides des internautes
Il ne sagit pas d'un problème de taille
Les fichiers à transférer sont inférieur à 1 Go et la clé de 2 Go est formatée FAT 32.
Help me
leongka
 Posté le 08/06/2012 à 23:17
Help me
précise le nombre de fichiers et leur poids, car si leurs tailles dépassent celle de la clef, c'est normal que ça coince
tu es avares en indications, et pour t'aider avec efficacité, il faut être très précis toi aussi. cela éviterai de te poser des questions qui te paraissent inutiles.
beezapa
 Posté le 10/06/2012 à 09:50
Bonjour {#}
Qu'elle volume libre,tu dit quelle fait 2Go mais y a t'il déjà d'autres fichiers dessus.....?
Cela peut expliquer le non transfert,s'il reste moins que 1Go de libre.
leongka
 Posté le 10/06/2012 à 11:41
fin de suivi pour non réponse de l'intéressé.
Trépied de table Manfrotto PIXI à 17,99 €
17,99 € 29,69 € -39%
Aspirateur robot laveur Proscenic M9 (4500Pa, double serpillère, contrôle par appli, compatible assistants vocaux, base de vidage automatique) à 275 €
275 € 419 € -34%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6400 MHz à 114,99 €
114,99 € 140 € -18%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) à 479,99 €
479,99 € 549 € -13%
@Cdiscount
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 2xUSB C 10G, 2xUSB 3.0 10G, 1xUSB C PD 100W) à 20,99 €
20,99 € 27,99 € -25%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm) à 189 €
189 € 350 € -46%
Transfert usb vers hdd externe impossible
A/S:Transfert du contenu cassettes Vidéo vers DVD?
Transfert d'un disque dur vers un nouveau pc et garder les données.
transfert de films de PC vers Mac
transfert vidéo pro incomplet
Probleme de transfert vers disque externe
Impossible d'envoyer une vidéo par mail
impossible de lire vidéo
Transfert disque dur vers clé USB.
Lecture film vidéo sur CD/DVD impossible...
Plus de sujets relatifs à Transfert Vidéo vers Clé USB impossible
