Nouvel astucien | Bonjour à tous, Je dispose de 2 45 Tours qui datent des années fin 50', un cousin d'Amérique a enregistré ces disques, du country !! Je voudrai les récupérer en MP3... J'ai lu plein de "solutions" souvent inadaptées pour un PC portable qui ne dispose que d'une entrée jack 3.5 casque !! D'autre part, j'ai un platine (relativement ancienne - Thomson TLC 130) avec des sorties tupe RCA (noir et rouge) Est-ce suffisant pour récupérer ces 4 titres (je ne voudrai pas investir pour 2 vynils - 2 titres) - Avec un logiciel bien sûr !! J'ai la possibilité de "monter" un câble avec 2 RCA d'un côté et 1 jack de l'autre ! Je vous remercie très sincèrement pour vos réponses Cordialement Michel
Je dispose d'un PC HP Pavilion 6 - de Windows 10 familial 64 x -
![]() ![]() | Bonjour il faut un ampli si ta platine ne peut etre connectées a des enceintes De l'appli tu sors le son via un port rca aux ou autres que tu connectes au pc via l'entrée jack verte. tu lances audacity avec mixage Branchement sur mon home relié au pc entrée et sortie sur vidéos Mon PC connecté jacks Mon ancienne installation
Ma nouvelle installation 2016 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour w36xb2w, Je ne dispose que d'une platine non reliée à des enceintes et de mon PC portable. Je comprend le cheminement et je vais voir avec mes enfants pour me faire prêter un ampli ! Je te tiens au courant dès que j'aurai le matériel nécessaire ! Encore merci !!! Cordialement
![]() | Message original par Cyberphil Bonjour, Je ne connais pas cette platine, mais il existe des platines pré-amplifiées, c'est ce que j'utilise pour le transfert et dans ce cas, connexion directe entre la sortie platine et le PC. Fais toujours un essai, tu verras bien, il n'y a aucun risque, si le signal n'est pas amplifié par la platine, il sera insuffisant, c'est tout. Sinon, il y a toujours moyen d'ajouter un pré-ampli entre la platine et l'entrée ligne du PC : https://www.thomann.de/fr/ld_systems_ppa_2.htm ou https://www.thomann.de/fr/behringer_pp400.htm @+ Modifié par y.bli le 01/03/2017 15:51 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour et merci y.bli, Mon fils a un ampli et va me l'apporter, je pense avoir un meilleurs son !!! MAIS, je n'y connais rien et je m'intéresse maintenant que je suis à la retraite depuis quelques temps déjà !! Lorsque j'aurai connecté ma platine à l'ampli et l'ampli au PC avec une prise jack à la connexion "micro", à quel moment j'utilise le logiciel "audacity" et où mon fichier va t-il s'enregistrer ?? Vraiment, nous les anciens, que deviendrions nous sans vous, sur les forums !!! Encore merci Cordialement
![]() ![]() | Bonjour Je suis en retraite depuis 19 ans. Un vieux dans le corps mais jeune dans le cerveau. La platine avec les 2 connexions entrées PHONO et surtout la masse sur l'ampli La jack du pc casque vers la sortie VIDEO La jack du pc micro vers l' entrée VIDEO Pour lire et ou enregistrer les vinyles, radio, et autres tu mets sur RADIO ,CD,PHONO Tu lances audacity tu dois voir le volume en VERT bouger Pour ensuite écouter sur les enceintes tu mets sur VIDEO | |||||||
![]() | Vérifie quand même qu'avec Audacity, tu as bien le "mixage stéréo"... Toutes les cartes son ne le permettent pas et même il arrive que celles qui le permettaient ne le fassent plus sous W10. Dans ce cas, c'est plus compliqué... @+ | |||||||
![]() ![]() | Bonjour avec néro soundtrax c'est possible Modifié par w36xb2w le 02/03/2017 19:28 | |||||||
![]() | w36xb2w a écrit : C'est Nero SoundTrax @+ | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour, à tous, Je reviens vers vous... Mon fils m'a apporté un ampli lors des vacances de Pâques. PROBLEME ??????? Qu'en fais-je ???????? (Je suis archi nul dans ce domaine.....) Platine Thomson TLC 130 Ampli SONY TA-VE 700 Divers câbles Logiciel AUDACITY installé. Je n'ai pas saisi le principe !!!!!!!!!!!!! Je vous joins les photos du matériel dont je dispose, comment dois-je brancher ?? et que faire ??? Encore merci, mille mercis à m'aider à réaliser mon petit projet !!!! Cordialement
![]() | Salut. Platine sur "Phono In" Sortie vers PC sur "Tape/MD Rec Out" | |||||||
![]() ![]() | Bonjour J'ai, sur mon pc, un vieil home cinéma Sony (voir mes copies d'écrans) ( j'ai eu dans l'ordre,un phillips, JVC,Sony,Yamaha, Denon à ce jour) Il te faut une entrée jack Rose Micro sur ton pc. tu écris que tu as une sortie casque Verte donc tu ne peux pas enregistrer sur une sortie tu connectes les 2 jacks aux 2 entrées sorties du Sony tu pourras au choix enregistrer du PC vers PC du tuner vers PC de la platine vers PC etc.. Ecouter le tuner, le PC, la platine etc.. | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour à tous !! Sur mon PC portable, je dispose bien sûr d'une prise casque et d'une prise micro !! D'où mon coupleur sur la jonction ampli -- PC !! Est-ce que je pars dans la bonne direction !! A savoir : platine - 1 jack rouge sur rouge ampli "Phono IN" et 1 jack noir sur blanc "Phono IN" Ampli - 1 jack blanc = sortie REC OUT blanche de TAPE-MD et 1 jack rouge = sortie REC OUT rouge de TAPE-MD Sur PC = coupleur sur "Pise MICRO" du PC !!! Pour le logiciel, je vais voir de plus près !!!! j'aurai certainement encore besoins de vos précieux services !!! Encore merci à tous Cordialement
![]() ![]() | Bonjour Toujours respecter les couleurs sur les matériels ( blanc ou noir) et rouge sont les 3 seules couleurs platine tu ne peux pas te tromper n'oublie pas la masse et aussi les enceintes pour écouter Ampli - RCA blanc = REC OUT TAPE RCA rouge = REC OUT TAPE RCA blanc = REC IN TAPE RCA rouge = REC IN TAPE Sur PC = coupleur sur " MICRO" du PC vers RCA REC IN Sur PC= coupleur sur 'casque" vers ampli RCA REC OUT Ensuite audacity fait très bien le travail et http://redac.cuk.ch/david/vinyles/schema.jpg http://forums.cnetfrance.fr/topic/125627-brancher-un-pc-sur-un-ampli-ou-sur-une-chaine-hifi/ Modifié par w36xb2w le 25/04/2017 20:05 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour w36xb2w, Si je suis bien, il me faut : 1 RCA blanc sur REC OUT TAPE 1 RCA rouge sur REC OUT TAPE
+ 1 RCA sur REC IN TAPE 1 RCA sur REC IN TAPE
+ 1 coupleur sur MICRO du PC ..... et c'est là que je décroche vraiment, me faut-il 2 coupleurs ???? Suis-je obligé de mettre les enceintes ??? (manque de place !!!) Merci encore, je suis désolé de paraitre.... lourd mais je ne comprend pas le cheminement !!!!
![]() ![]() | Bonjour Un ampli sans enceintes ( au moins une le temps de faire ton travail) comment veux tu être certain d'avoir enregistré si tu ne peux écouter: ni la platine, ni audacity , ni ensuite ton fichier audio ? Il y a des câbles doubles jack RCA sans coupleur ( je préfère ). Voila les branchements suis les couleurs rouges et blanches de l'ampli au pc J'ai laissé que la connectique qui t’intéresse mais sur video pour moi car j'ai les autres matériels Phono, Tape, CD, TV déposés et Tuner intégré que je peux également enregistrer.
Nouvel astucien | Bonjour w36xb2w, Je me suis procuré sur tes conseils un câble double jack RCA sans coupleur que j'utilise de l'ampli (audio OUT-noir et rouge) sur la prise micro de mon PC. J'utilise le coupleur pour le retour -- prise casque du PC vers l'ampli (audio IN-blanc et rouge). J'ai branché une enceinte et j'ai bien le son de ma platine !!
Et cela donne un son EXTREMEMENT SATURE sur Audacity !!!!!! Je suis perdu !!!! Résultat
Est-il possible d'envoyer un message privé ??? Encore merci pour la patience dont vous faites preuve !!! Cordialement !!! | |||||||
![]() | Cyberphil a écrit : Salut. Une sortie ligne sur une entrée micro, c'est pas le top. Commence déjà par baisser la niveau d'entrée micro, soit par le mixage de Windows, et/ou sur le niveau d'entrée d'Audacity. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour +1 baisse le niveau de son dans audacity et attention aussi a ne pas mettre le micro en fonction pendant l'enregistrement. Message prive tu cliques sur l'enveloppe du pseudo | |||||||
