 Transformation d'un routeur ADSL wireless en Cable
lynyrd
  Posté le 21/04/2006 @ 14:08
Bonjour, J'ai hérité d'un routeur ADSL wireless, mais chez moi c'est le cable. [desapprouve] Y a t'il possibilité de trouver un adaptateur adsl cable, ou une astuce pour pouvoir le brancher ? D'avance merci pour vos réponse [hello]
HiMeM
 Posté le 21/04/2006 à 16:12
Hello, Quelle connectique est disponible depuis le cable (rj11, rj45, autre ?) et quelles connectique est disponible sur ton routeur ? Ensuite le protocole reste toujours du TCP/IP si je ne dis pas de connerie ...
lynyrd
 Posté le 21/04/2006 à 20:52
Voila la description de l'appareil: ADSL via PSTN (classic) Built-in WiFi with certified wireless 802.11g Ethernet 10/100-switch with 4 ports and RJ45, 3 of which are available, and 1 blocked for future services Wireless range up to 30m inside; up to 152m outside Routing function : Network Address Translation (NAT), NAPT and IP Maps Security : WEP encryption, WPA compatible and filtering of Mac addresses Muni de 4 ports Ethernet, il fait office de switch 100Mbps. Son modem ADSL est intégré mais vous pouvez utiliser un modem externe ou un PC paserelle grace à la configuration manuelle de la table de routage. Pour les plus avertis, un onglet de configuration avancé vous permettra de : -Configurer votre Wifi sécurisé en WPA ou WEP (avec authentification RADIUS) -Configurer le firewall -Créer des V-LAN -Editer manuellement la table de routage -Utiliser le protocole de routage RIP V2 -Configurer le serveur NAT avec redirection des ports -Configurer le DHCP et le DNS la prise de mon modem cable est plus large que la prise téléphonique [boom]
Fab013
 Posté le 22/04/2006 à 00:38
Salut, Le recepteur du cable est un modem et pas un routeur. Il te faut dons un routeur avec entree wan rj-45. A+ fab013
13,88 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,88 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 13,88 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
GratuitJeu PC Faeria gratuit
Valable jusqu'au 27 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Faeria. Faeria est un jeu de cartes. Construisez des decks incroyables et façonnez le champ de bataille dans des combats épiques. Élevez des montagnes, bâtissez des forêts, remplissez des lacs, ou maîtrisez le sable du désert. Tracez votre propre chemin vers la victoire.
26,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 26,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 26,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
  • Vidéo haute définition: Capturez tous les détails avec une définition 1080p parfaitement nette.
  • Vision nocturne avancée: même la nuit, la caméra peut fournir une distance visuelle jusqu’à 30 ft.
  • Détection de mouvement: recevez une notification si quelque chose de suspect est détecté.
  • Alarme son et lumière: déclenchez des effets sonores et lumineux pour effrayer les visiteurs indésirables.
  • Audio bidirectionnel: communiquez avec d’autres grce au microphone et au haut-parleur intégrés.
  • Stockage sécurisé: carte microSD (jusqu'à 128 Go).
routeur et cable adsl
routeur sur modem adsl par cable ?
Pb reseau wifi cablé via un modem routeur wifi ??!
modem adsl ET routeur séparés>OK internet?
Routeur Wifi et modem ADSL
fonctionnement routeur wireless philips p3
Comment brancher modem Adsl et Wifi routeur
Les Américains préfèrent le câble à l’ADSL
Câble vers ADSL
belkin wireless G routeur ( f5d7230-4)
Plus de sujets relatifs à Transformation d''un routeur ADSL wireless en Cable
