 Transmetteur audio/vidéoSujet résolu
tonton59460
  Posté le 10/05/2014 @ 17:05
TLM !
J'envisage d'installer une TV dans une pièce annexe, mais sans tirer de nouveau câble d'antenne (perte de signal avec la longueur, esthétique...). En cherchant, j'ai trouvé le moyen qui serait de mettre un transmetteur A/V. Dans PCA les "solutions" datent de pas mal d'années !!! Et la technique a évolué, du moins je le pense... Je ne pense cependant pas avoir tout compris.
Voici mes problèmes:
  • pouvoir regarder la TV en "solo" (pas d'autre poste allumé).
  • s'il est nécessaire d'avoir un autre poste allumé, pouvoir regarder un autre programme.
  • le signal source serait à l'étage ou au même niveau selon les propositions.
  • je dispose d'un adaptateur TNT qui date du temps des TV cathodiques en cas de besoin.
  • j'ai aussi une neufbox, j'aimerais cependant éviter d'avoir à la mettre en fonction et rester avec uniquement 2 TV hertziennes.
  • le branchement le plus simple possible, ma "comprenette" étant limitée.
Est-ce possible et quel type de matériel acheter ?
En étant certain, comme toujours, d'avoir une réponse ici , j'attends donc des nouvelles en étant optimiste...
J'ai aussi pensé à une solution CPL (je n'ai pas compris comment la mettre en oeuvre) ), solution que j'ai écartée car j'ai déjà un CPL pour ma "grosse" TV. Je crains une incompatibilité.
Merci par avance...
Modifié par tonton59460 le 10/05/2014 19:39
tonton59460
 Posté le 10/05/2014 à 19:37
Pas de réponse ? Mon cas est-il désespéré ?
DLUC
 Posté le 10/05/2014 à 20:58
bonjour,
Quand tu dis perte de signal avec la longueur cette longueur elle est de combien?.
Le signal il arrive comment par un râteau,.
tonton59460
 Posté le 10/05/2014 à 21:26
DLUC !
Et merci ! Je reçois par râteau, dans une zone assez perturbée, car l'émetteur est gêné par des obstacles naturels. Pourtant il n'est pas trop éloigné. Je préfère néanmoins ce système car ma box est sujette à des variations de débit.
Mon câble d'antenne est déjà coupé en haut pour la réception dans les chambres. J'ai un ampli sur mon antenne. J'ai ré-amplifié un peu pour la réception en bas, ça baigne.
Mais pour une nouvelle connexion par câble dans cette pièce du bas, ce serait encore des prises supplémentaires donc des "fuites", et nécessiterait ~ 7 à 9 mètres de câble !
C'est pour ça que j'ai pensé à un transmetteur...
A te lire...
DLUC
 Posté le 11/05/2014 à 09:17
" 7 à 9 mètres de câble !"
Quand nous avons acheté une maison elle était équipé avec une antenne râteau et un ampli d'antenne cette année plus de réception on a changé l'antenne et maintenant il n'y a plus ce fameux ampli j'ai voulu voir pour mettre une télé dans une chambre du fond avant de commencer des travaux j'ai fais un essai a blanc j'ai donc mis des rallonges tout ce que j'avais une de 10m une de 10 m et une de 5 m en considèrent qu'il y a chaque des connections je n'ai pas trouvé de différence de réception.
Ton râteau est il ancien (il y en peut être des plus performent) est il bien orienté (depuis la TNT il faut souvent la réorienter)?.
Il existe des transmetteur avec ou sans fils (tu as surement dû en voir) et a priori il ne doit pas y avoir de différence comme il ont une entée électrique ça doit vouloir dire qu'ils ont un ampli dedans, tu as Neli qui en fait tout une gamme avec de différentes façon de se connecter ce n'est pas les moins cher mais ils sont évolutif.
Pour éviter une trop grande déperdition du signal tu peux peut être souder les fils a certains endroits.
tonton59460
 Posté le 11/05/2014 à 11:29
Côté orientation, ça va car un antenniste est venu il n'y a pas si longtemps. Mon ampli était HS, mais le râteau était bon et orienté correctement. Pas besoin de tri-nappe, comme on voit beaucoup, c'est à la limite de l'arnaque commerciale.
Il faudra que je voie pour l'idée des soudures, c'est pas bête !
Il reste toujours les questions de mon 1er message :
C'est là où je sèche, je n'ai vu de réponse nulle part, même en téléchargeant des modes d'emploi de transmetteurs...
Merci de te démener pour moi !
DLUC
 Posté le 11/05/2014 à 23:23
Re,
Un transmetteur doit être branché sur une sortie audio ou vidéo donc derrière une box ou magnétoscope ou autre appareil produisant de la vidéo, il ne peut pas distribuer un programme qu'il ne sait pas lui même produire il n'as pas de TNT .
Quel que soit l'appareil ou tu brancheras le transmetteur tu n'auras que le programme diffusé par l'appareil et uniquement celui là.
Si tu regarde FR3 le transmetteur ne pourra diffuser que FR3 sur l'autre TV.
Le genre d'appareil qui lui se branche sur une prise coaxiale (antenne de toit) est ça :
http://www.materiel.net/tuner-tnt-de-salon/neli-diffuseur-tnt-hd-multi-pieces-n1-81235.html
http://www.36000solutions.com/blog/la-maison-connectee/article/test-recevoir-la-tnt-sur-une-tv-sans-fil-d-antenne-avec-le-kit-multi-tv-neli
Je ne cherche pas a faire de pub pour lui mais je ne vois que lui.
Modifié par DLUC le 11/05/2014 23:27
tonton59460
 Posté le 12/05/2014 à 11:18
DLUC !
Et encore merci ! Tu t'es mieux débrouillé que moi dans la pêche aux infos...
Tes sources viennent combler toutes mes ignorances. Ce produit est "parfait" mais le prix prohibitif me fait reculer... De plus il me semble passer par le réseau électrique (CPL).
C'est dommage. Toutefois j'ai encore le temps de la réflexion, tout ceci n'ayant aucun caractère d'urgence.
Il me reste donc à mettre le sujet en "résolu", tout en gardant bien au chaud les liens que tu m'as fourni.
@ bientôt, bon surf !
DLUC
 Posté le 12/05/2014 à 21:53
Re,
Oui c'est par le reseau électrique en CPL propriétaire c'est quoi le problème a ce sujet?.
La pêche aux infos n'as pas été difficile il y a eu un cas a peu près similaire au tien y a pas très longtemps et j'y avais donné ces possibilités.
Si ça fais trop cher il te reste a mettre un câble coaxial et si ton téléviseur n'as pas la TNT tu prend un boitier TNT double tuner comme ça tu pourras enregistrer un programme et en regarder un autre et si tu veux toutes les chaines TNT tu en prend un qui a la HD.
tonton59460
 Posté le 13/05/2014 à 11:55
DLUC !
J'avais mis en résolu mais je n'avais pas arrêté le suivi.
Pour le CPL, j'ai peur qu'il y ait des interférences, j'en ai déjà un. Je n'avais pas vu de discussions sur le sujet précis dans PCA, j'ai dû zapper.
J'ai déjà un boîtier CPL, mais comme ce serait une nouvelle TV, elle sera pré-équipée. Je crois que je vais me rabattre sur le coaxial...
Encore merci,
Modifié par tonton59460 le 13/05/2014 11:56
DLUC
 Posté le 14/05/2014 à 22:04
Re,
Oui mais comme il y a encore des infos possible ça peu continuer, sur neli c'est bien du CPL mais propriétaire et il n' y a aucune raison que ça fasse des interférences il ont leur fréquences a eux mais comme tu dis pourquoi ce triturer la tête alors que le coaxial va pouvoir aller.
20 mètres ou un peu plus de coaxial c'est pas le bout du monde.
a+
234,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC (QHD, 165 Hz, 1 ms) à 234,99 €
299,99 € -22%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC-MHD qui passe à 234,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 299,99 €. Cet écran dispose d'une dalle VA QHD  (2560x1440) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync.
Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir l'offre
55,99 €Alimentation semi modulaire Corsair TX550M Gold à 55,99 €
79,90 € -30%
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation semi modulaire Corsair TX550M à 55,99 €. Cette alimentation de 550 W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. On la trouve ailleurs à partir de 85 €. Semi-modulaire, elle permet d'utiliser uniquement les câbles nécessaires, pour un assemblage épuré et une circulation de l'air plus efficace.
Voir l'offre
126,34 €Ecran portable 14 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C) à 126,34 €
159 € -21%
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 14 pouces Arzopa qui passe à 126,34 € au lieu de 159 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal.
Voir l'offre
29,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 29,99 €
50 € -40%
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 29,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir l'offre
Transmetteur Audio/video sans fils
transmetteur audio video sans fil
transmetteur audio/video sur gforce 6600
Transmetteur d'images audio video
Transmetteur Audio/Vidéo sans fil pour Freebox.
Transmetteur audio-vidéo sans fil
Relié la pc a la tv ....Transmetteur audio/video s
Audio/Vidéo
Plus de sujets relatifs à Transmetteur audio/vidéo
