 transport de Frigo
matoux
  Posté le 16/11/2013 @ 16:57
Je dois transporter un réfrigérateur, mais il ne rentre pas debout dans ma voiture. De quel coté le coucher sans l’abimer ?
merci
Papounet17000
 Posté le 16/11/2013 à 17:14
Salut,
Ce qui est conseillé c'est debout car sinon il te faudra attendre 48 heures avant de le mettre en route.
Le plus simple pour toi et la voiture c'est sur le coté.
"le coté" qui ne se verra pas quand le réfrigérateur sera installé chez toi (au cas ou il y aurait un pète de fait lors du transport).
Penses à mettre des grosses couvertures pour le protéger des chocs si celui-ci ne peux pas être chargé avec le carton de protection.
Gérard Bruneau
 Posté le 16/11/2013 à 17:21
Bonjour .
En complément d'info le frigo doit être couché sur le coté opposé au filtre de déshydratation et il faut attendre en gros 24 h avant de le rebrancher !
http://www.electromenagiste.com/2013/06/21/pourquoi-il-faut-attendre-24-heures-avant-de-remettre-son-refrigerateur-en-marche/
matoux
 Posté le 16/11/2013 à 20:53
Et comment je fait pour reconnaitre le filtre de déshydratation ?
razo
 Posté le 16/11/2013 à 21:55
tecnic a écrit :
Bonjour .
+1
Le plus simple est de le coucher sur la porte après avoir pris soin de protéger les poignées et de fixer la porte avec du scotch !
Le déshydrateur c'est le petit tube en cuivre d'environ 10 cm de long et de 2 à 3 cm de large qui se trouve à proximité du compresseur ( moteur )
Pourquoi attendre et éviter de le coucher ? : ce n'est pas à cause du gaz, mais à cause de l'huile qui se trouve dans le moteur ( environ 100 ml ) : il faut à tout prix éviter à cette huile de remonter dans les tuyaux qui partent ou qui reviennent au moteur : attendre ne suffit pas toujours car si cette huile part dans le capillaire on risque d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un bouchage qui nécessitera d'avoir recours à un frigoriste pour ouvrir le circuit, le purger et enfin le recharger en gaz ( opération couteuse )
Pour résumer, il faut le coucher du côté opposé aux tuyaux, pour éviter que l'huile ne parte dedans !
Voili, voilou
matoux
 Posté le 16/11/2013 à 22:13
Donc il faut que le tuyaux soit en haut
J'insiste parce que j'ai déjà bousiller un frigo en le mettant sur le dos
razo
 Posté le 16/11/2013 à 23:52
oui, en haut ou sur le côté opposé au côté ou on le couche
matoux
 Posté le 17/11/2013 à 20:59
ça y est, le frigo est déchargé.
Je vais attendre 3 ou 4 jours pour le brancher.
Merci pour votre aide.
razo
 Posté le 20/11/2013 à 19:34
Un up pour savoir si la "bête" a redémarrée
-70% -1 -%
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
443,99 € 529,99 € -16%
Trépied de table Manfrotto PIXI
17,99 € 29,69 € -39%
Lot de 10 boites de conservation en verre avec couvercles étanches
39,99 € 60 € -33%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 16 To
255,53 € 310 € -18%
Piece pour frigo lg gc-309 bv
Hyperloop: le futur moyen de transport terrestre qui ira à 1200 km/h
Vente de mon vieux frigo
frigo qui fait de la glace
Frigo en panne: compresseur ne redémarre pas seul
Problème avec frigo américain samsung RS 55XKGNS2
frigo
Frigo Américain plus de froid
Votre frigo et la température
je crois que j'ai bousillé mon frigo
Plus de sujets relatifs à transport de Frigo
