 Tres gros probleme, disque dur mort ?
Hopie
  Posté le 01/03/2011 @ 09:53
Nouvelle astucienne
Bonjour, voilà mon soucis.
Hier mon cable d'alilentation de mon pc Hp pavilion dv5 1103em a lacher. pour etre sur que c'etait bien cela j'ai brancher mon ordinateur sur un cable Dell.
Tout a tres bien marché, il s'est allumer niquel tout mes document etaient là. Je le re eteind donc, pour le laisser se charger.
Entre temps ma mere en nettoyant l'ecran a allumer le pc et re etein sans passer par windows, mais en appuyant directement sur le bouton d'allumage.
Résultat quans j'ai cru de rallumer mon pc voici se qui s'est passé :
- ecran Hp afficher, puis desuite apres un pointillé blanc qui clignotte sur un fond noir. Nous avons tenter d'acceder au bios ou meme la manette de commande, c'est tout simplement impossible. Il y a un biiiiip puis ecran noir = pointillé.
Apres nous avons tenter d'inserer le cd de Vista, en vein il ne demarre pas, pareil pour celui de xp.
Nous allons tenter celui de Ubuntu, mais je pense que cela ne marchera pas puisque nous ne pouvons pas acceder a la manette de lancement.
Pensez vous que mon disque dur est mort ?
marcoline
 Posté le 01/03/2011 à 12:12
BONJOUR Hopie .
Le problème n'est sans doute pas le disque , mais plutôt le BIOS !
Essayez de déterminer ou de résoudre ce problème à l'aide de ce lien ICI .
Hopie
 Posté le 01/03/2011 à 13:46
Nouvelle astucienne
Merci,
Alors Réinitialisation matériele faite mais rien de plus ne marche.
Connexion d'u moniteur externe, sa ne marche pas
Les composants matériels sont d'origine. (2008)
Le test de Diagnostic de la memoire et du disque dur ne peux pas se faire ûisque lorsqu'on entre f10 l'ordinateur se met a faire 3 bip et il y a toujours cet ecran noir avec ce trait clignottant.
Je ne peux meme pas faire la reconfiguration d'origine.
Bref toute les solutions proposées par Hp ne fonctionne pas car a par un ecran noir et un trait clignottant rien d'autre n'esyt possible. Merci quand même. Pensez vous que l'amener chez un spécialiste Hp vaille le coup ? Ou vaut il mieux que j'en rachete un neuf ?
marcoline
 Posté le 01/03/2011 à 15:38
Re
Avez vous essayé de réinitialiser le BIOS ?
La procédure est ICI , ou simplement enlever la pile qq minutes qui située sur la carte mère .
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
@Amazon Espagne
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2724/31 OneBlade
29,99 € 49,99 € -40%
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO
14,99 € 19,99 € -25%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
699,00 € 899 € -22%
Processeur AMD Ryzen 5 9600X (6 coeurs, AM5, 3,8 GHz / 5,5 GHz)
210,88 € 250 € -16%
PC Portable 15.6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz,Core i5 12500H, 16Go/512Go, RTX 4060 8 Go, Windows 11)
649 € 799 € -19%
@Boulanger
Gros probleme sur disque dur
Gros Probleme de disque dur !!!!!!!!!
Gros problème! Est-il mort?
Tres gros probleme de PC
gros problème disque dur externe
gros probleme avec mon disque dur
Gros problème avec disque dur
GROS PROBLEME DISQUE DUR EXTERNE
Tres gros probleme de demarage
gros gros probleme disque dur externe
Plus de sujets relatifs à Tres gros probleme, disque dur mort ?
