 très urgent SVP (résolu mais pc foutu)
patricicia
  Posté le 10/02/2005 @ 22:45
Bonsoir à tous, voilà j'étais entrain de travailler sur mon pc portable et pouf éteint, je rallume il y a sa marque qui apparait, 'attends et puis écran noir avec inscrit dessus broadcomm undi pxe 2.1 etc et operating system not found. j'éteind, je ralumme toujours le même mais je remarque qu'il me marque touche F2 donc je vais mais là, je crois qu'il vaut mieux que je ne chipote pas moi même. Aider moi SVP Merci
Modifié par patricicia le 11/02/2005 19:24
HiMeM
 Posté le 10/02/2005 à 22:47
J'imagine que par la touche F2 tu te retrouve dans le bios de ton portable. Pour þa, il te faudrait qq'un qui connait ce bios lÓ. Pour ton problÞme, soit ton disque dur est HS, soit ton install de windows perd les pedales ou ce qui serait le oins genant pour toi, ce serait que le disque dur n'est plus declarÚ dans le bios ( premiere chose Ó regarder Ó mon avis)
patricicia
 Posté le 10/02/2005 à 22:50
Salut, et je vois cela comment??
HiMeM
 Posté le 10/02/2005 à 22:54
Il faudrait que tu presse la touche F2 comme le portable te le demande et que tu nous dise tout ce que tu y vois. Ensuite, nous pourrons peut Ûtre te guider.
RENEAL
 Posté le 10/02/2005 à 22:58
Bonsoir , en faisant une recherche j'ai trouve les liens suivants: http://support.ap.dell.com/docs/network/r35278/UG/fr/pxe.htm http://support.ap.dell.com/docs/network/r35278/UG/fr/pxe.htm#client Ca aide Ó comprendre un peu. la solution "serait" d'entrer dans le bios (f2 dans ton cas)et de verifier si le "MBA" est en premier rang d'amorþage (demarrage) du systeme: si c'est "non" mets le en premier et sauvegarde f10 puis redemarre. Si þa ne fonctionne toujours pas fais ce qui suit: mets le HDD 0 en premier.
Modifié par RENEAL le 10/02/2005 22:59
patricicia
 Posté le 10/02/2005 à 23:00
VoilÓ, CPU TYPE intel (R) pentiumum (R) cpu GHz cpu speed hdd model name None HDD serial number rien arapi model name none atapi serial number rien system bios version V2.60 ec bios version rev 260a vga bios version v0.8250m/400e voilÓ merci
neluma
 Posté le 10/02/2005 à 23:02
Bonsoir patricia; si tu peux booter sur ton lecteur de Cderom, places-y le CD d'XP et procÞde Ó une rÚparation. Pour ce faire,une fois le programme du CD chargÚ, il te demande ce que tu veux faire. Tu cliques sur "installer"; Ó la deuxiÞme fenÞtre, tu cliques sur "R" (RÚparer) et tu laisse faire.
HiMeM
 Posté le 10/02/2005 à 23:03
atapi model name none Je pense que cela se passe lÓ. Positionne le curseur dessus, valide et tu devrais pouvoir y mettre une option du genre "AUTO" Si c'est le cas, il ne te reste plus qu'Ó enregistrer et redemarrer. Bon courage.
patricicia
 Posté le 10/02/2005 à 23:13
Merci, mais pour neluma, j'ai 3 cd avec l'ordi, et j'ai xp tous seul je peux mettre l'xp. Pour hinem (je vais essayer cela en premier, je n'ai pas de curseur?? Comment le faire apparaitre Merciiiiiiiiiii[boom]
HiMeM
 Posté le 10/02/2005 à 23:15
Si tu utilise les flÞches de ton clavier, arrives tu dÚplacer le curseur ??
patricicia
 Posté le 10/02/2005 à 23:18
Re Himem, quant je suis sur le panneau information ou il est marquÚ HDD je ne sais pas bouger de curseur mais quand je vais dans les autres oui, je sais mettre en surbrillance????
patricicia
 Posté le 10/02/2005 à 23:19
dans boots j'y arrive
HiMeM
 Posté le 10/02/2005 à 23:23
qu'y vois tu ??
patricicia
 Posté le 10/02/2005 à 23:26
HDD : ODD : usb fcd : pcI lang : MBA v7.0.3 slot 0:08
HiMeM
 Posté le 10/02/2005 à 23:29
Cela ressemble Ó un ordre de boot, donc ce serait bon. Maintenant, il reste Ó trouver si le disque dur est bien dÚclarÚ. regarde dans cette rubrique si c'est possible hdd model name None Bon courage, je dois aller me coucher. Je repasserais demain voir si tu as resolu ton pb.
patricicia
 Posté le 10/02/2005 à 23:33
bonne nuit Ó toi et merci, mais je ne trouve pas, y aurait-il quelqu'un d'autre car j'en ai besoin pour demain. Merci
kelig
 Posté le 10/02/2005 à 23:40
salut, dans le bios tu dois avoir un parametre pour remettre les options par defaut
patricicia
 Posté le 10/02/2005 à 23:48
salut, j'ai bien load setup dÚfuats je fais yes mais rien?? Merci
kelig
 Posté le 11/02/2005 à 00:01
meme en enregistrant en quittant ? tu n'as toujours rien en disque dur ?
RENEAL
 Posté le 11/02/2005 à 00:16
Ó tout hasard, essaie de presser la touche f8 (choix du mode de demarrage)Ó plusieurs reprises dÞs le redemarrage. et "si" þa marche choisis avec les fleches directionnelles mode sans echec. il se peut aussi que ce soit un probleme de surchauffe qui a abime ton disque dur, þa arrive avec ses machines dans ce cas tu peux attendre un peu et tenter de redemarrer.
Modifié par RENEAL le 11/02/2005 00:19
patricicia
 Posté le 11/02/2005 à 07:54
Merci, j'ai essaiÚ, mais cela ne marche pas. Bizzzzzzzzzz
patricicia
 Posté le 11/02/2005 à 19:23
Bonsoir, Ó tous, je viens de revenir du boulot et mon mari c'est occupÚ du PC et le disque dur est hout[boom](pc de 15jours) Mais bon je vais prendre mon courage Ó deux mains et remettre le nouveau en ordre. (Úchange). Je tiens a remercier tous ceux qui mon aider hier trÞs tard. Bizzzzzzzz Ó tous et bonne soirÚe.
Chargeur rapide USB-C Baseus 65W (2xUSB C PD, 2xUSB A, 1xAC, GaN III) à 35,99 €
35,99 € 59,99 € -40% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB-C Baseus 65W à 35,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 59,99 €. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0/SCP/FCP/AFC/APPLE2.4/BC12/PE+) vos différents appareils. Il offre 2 ports USB C et 2 ports USB A pour charger jusqu'à 4 appareils en même temps. Un port AC est également présent pour brancher en plus n'importe quelle prise électrique.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 480 Go à 25,08 €
25,08 € 35 € -28% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 25,08 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir le bon plan
Mini PC GMK M2 (Core i7-11390H, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 326,04 €
326,04 € 390 € -16% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le très bon mini PC GMK M2 qui passe à 326,04 € avec le code promo 7VZJLW4Y. On le trouve habituellement autour de 390 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i7-11390H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu'à 64 Go) et un SSD NVMe de 1 To au format M.2 (un second emplacement libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, 1 port USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,96 €
13,96 € 24,99 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 13,96 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron 15 3520 (FullHD 120 Hz, Core i3, 8 Go, SSD 256 Go) à 371,85 €
371,85 € 509 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3520 qui passe à 371,85 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 509 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz antireflet, un processeur Intel Core i3-1215U (2 performance-cores + 4 efficient cores) avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 11.
Un PC adapté à la bureautique et au multimédia.
Voir le bon plan
Eplucheur de pommes Baumalu à 8,99 €
8,99 € 14,99 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'éplucheur de pommes Baumalu à 8,99 € au lieu de 14,99 €. Idéal pour éplucher, évider et trancher en une seule opération.
Voir le bon plan
(resolu) affichage ecran TRES URGENT
Urgent! - Plantage très étrange
Question béte mais tres importante
très très urgent
Ecran très sombre ss Windows mais pas systématique
Changement de disque dur en primaire
je suis connecté mais les temps réponse sont très
anodin mais tres efficace(PC qui chauffe)
Problemme de gravure urgent. trés urgent !! !
trés urgent
Plus de sujets relatifs à très urgent SVP (résolu mais pc foutu)
