 tri alpha sous exel 2007Sujet résolu
CHTROUMF1
  Posté le 06/01/2009 @ 22:11
bonjour,
lorsque j'effectue un tri alpha j'ai un message d'erreur"cette operation requiert que les cellules fusionnees soit de taille identique"
comment proceder-merci
Résident
 Posté le 07/01/2009 à 00:18
C'est normal.
Vous avez , par exemple, les celulles A1 à A3 qui sont fusionnées et qui n'en forment plus qu'une.
Vous voulez faire une tri sur, toujours exemple, les cellules A1,B1 et C1 or excel ne gère pas de tri sur des cellules de formats différents (doit-il effacer ce qui est dans les cellules B2 et C2 ?, devrait-il décaler les la droite les celulles B2 et C2 ainsi que toutes celles qui suivent affin de pouvoir déplacer la celulle A1 (qui est en fait l'addition de 3cellules) ?).
Pour faire le tri, il faut :
  1. soit défusionner les celulles fusionnées.
  2. soit fusionner les autres celulles afin qu'elles soient dans le même format que celles qui le sont déjà.
CHTROUMF1
 Posté le 07/01/2009 à 12:16
bonjour,et merci Résident
c'est un fichier de 1050 lignes, je vais bien m'amuser
a +
Résident
 Posté le 09/01/2009 à 00:02
Pour faire le tri, cela ne prendra qu'une demi-seconde : Sélection de la totalité du tableau en cliquant sur la cellule en haut à gauche (intesection des n° de lignes et de colonnes) et suppression de la fonction "fusionner les cellules.
Ce qui va être long, c'est le reformatage du tableau ... d'autant plus long si parmi les 1050 lignes il y a des celulles vides qui seront regroupées en haut ou en bas de tableau (selon l'ordre de tri).
CHTROUMF1
 Posté le 11/01/2009 à 12:08
bonjour et merci resident
ta suggestion est excellente.voici comment j'ai commence de proceder.
je met en surbrillance 50 a 100 lignes et je demande le tri .si rien ne se passe je continue avc d'autres selections.si dans une de mes etapes le tri ne passe pas c'est qu'il y a une fusion.
j'ai ainsi recupere plusiieurs fusions et j'ai corrige.
travail laborieux mais j'avance 2/3 de fait
cordialement
CHTROUMF1
 Posté le 11/01/2009 à 19:37
bonjour resident
succes total
a +
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
699 € 989 € -29%
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go
9,19 € 18 € -49%
Faitout Tefal Duetto (inox, 20 cm, 3L, couvercle en verre filrant, induction, four)
25,49 € 41,99 € -39%
Tondeuse 11 en 1 BRAUN série 7 AIO7540
59,99 € 100 € -40%
Mini PC Geekom IT12 (Intel Core i9-12900HK, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
597,64 € 699 € -15%
Tournevis a cliquet à embout Bosch + 18 embouts (mécanisme à 36 dents porte-embout magnétique poignée Softgrip)
14,99 € 19,99 € -25%
comment inverser un tableau sous exel 2007
reorganiser tout sous exel 2007
impossible d' ouvrir fichier odt. sous word 2007
Créer un tableau sous exel
Excel 2007 plante sous Win 8
Créer un message d'erreur sous excel 2007
Déprotection d'un classeur exel 2007
macro sous excel 2007
Sauvegarde carte de visite sous Word 2007
office 2007 sous Xp peut-on l'installer sous Windows 8
Plus de sujets relatifs à tri alpha sous exel 2007
