 Tri de données dans un formulaire Access
Rynn
  Posté le 04/05/2004 @ 17:26
Bonjour à tous, Après création d'une base de données et d'un formulaire Access, j'ai importé une partie de mes données d'un tableau excel dans cette base. Je voudrais les classer, j'ai donc été dans la table qui m'intéresse, clic droit sur la colonne qui m'intéresse et Tri croissant. Ca marche parfaitement mais quand je retourne dans le formulaire les fiches sont toujours dans l'ordre précédent Comment faire pour qu'elles se Tri dans le meme ordre ???? Merci d'avance, Valérie
baptiste
 Posté le 04/05/2004 à 19:33
bonjour, il faut que tu spÚcifies, dans les propriÚtÚs du formulaire, onglet "donnÚes", le champ de tri (le nom de ta colonne) dans la zone "tri par" ou encore crÚer une requÛte qui sera la source de ton formulaire, avec le champ voulu comme tri.
Rynn
 Posté le 05/05/2004 à 10:59
Merci d'avoir rÚpondu, J'ai essayÚ de noter le nom du champs que je souhaite trier dans les propriÚtÚs de mon formulaire. Hors þa ne change rien. peut etre faut il rajouter quelque chose style select from ? Merci ValÚrie
faliaure
 Posté le 06/05/2004 à 09:34
Bonjour, Il faut savoir que dans une table les enregistrement sont physiquement stockÚs dans l'ordre d'arrivÚe; mÛme si la prÚsentation est celle choisie (clÚ(s), index ou tri alpha par ex.). Pour toute utilisation des donnÚes, comme dans un formulaire par exemple, il faut prÚciser le tri attendu. Il est parfois utile, pour rendre une table plus facile Ó gÚrer, de l'exporter vers EXCEL, de la trier, et de l'importer Ó nouveau (dans Tables : copier, coller avec nom bidon, export, tri, import Úcrasant la table initiale).
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (7000 Mo/s) à 109,99 € (+ 5,75 € cagnottés)
109,99 € 130 € -15% @Rakuten
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 109,99 € avec le code RAKUTEN5. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Il est compatible PC et PS5. Une excellente affaire d'autant plus que 5,75 € vous seront reversés en points Rakuten valables pour vos prochains achats.
Voir le bon plan
Manette Xbox Series sans fil à 39,99 €
39,99 € 59,99 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la manette Xbox Series sans fil qui passe à 39,99 € au lieu de 59,99 €. Vous pouvez l'utiliser également sans fil sur PC grâce au Bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).
Voir le bon plan
1 Lego acheté = le 2ème à -50% chez Cdiscount
@Cdiscount
Cdiscount lance une promotion sur les Lego. Pour un Lego acheté parmi une sélection, le second passe à -50% avec le code 50LEGOFD.
Voir le bon plan
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 100M (3 ventilateurs 120 mm, verre trempé) + alimentation modulaire MSI MPG A750GF 750W à 139,99 €
139,99 € 190 € -26% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur un pack comprenant le boîtier moyen-tour Forge 100M (3 ventilateurs 120 mm, verre trempé) + alimentation modulaire MSI MPG A750GF 750W à 139,99 € au lieu de 190 €. Et en rajoutant un produit à 10 €, vous pourrez utiliser le code promo 15DES149 et passer le prix de l'ensemble à 134,90 €.
Voir le bon plan
Fauteuil gaming Corsair TC100 Relaxed à 164,99 €
164,99 € 229,99 € -28% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le fauteuil gaming Corsair TC100 Relaxed qui passe à 164,99 € avec le code 15DES149 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 229,99 €. Installez-vous confortablement pour jouer ou travailler avec le fauteuil RELAXED TC100 de CORSAIR - similicuir, qui présente un design inspiré de la course automobile, doté d'une surface d'assise plus large. L'extérieur en peluche du fauteuil vous permet de jouer dans un confort rafraîchissant. Avec un coussin lombaire amovible et un coussin pour la nuque en mousse à mémoire de forme inclus.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 8Go/128Go) à 224,99 €
224,99 € 289 € -22% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G qui passe à 224,99 € avec le code 15DES149 au lieu de 289 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.43 pouces 120 Hz FHD+ OLED (2400x1080 pixels), un processeur Dimensity 1080 8 coeurs, 8 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 50 MPixels (Sony IMX 766) + 8 + 2 MPixels et d'un APN 16 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 13 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 67W est de haute capacité 5000 mAh.
Voir le bon plan
[Image dans formulaire ACCESS 2010]
Insérer un gif animé dans un formulaire access
filtre dans un formulaire access
Importer des données excel 2003 dans access 2003
Valeur par défaut dans formulaire Access
Ajout de données Excel dans une BD Access
un formulaire en arborescence dans Access
ACCESS - INSRERER IMAGE DANS UN FORMULAIRE
Importer des données dans Access
importer données excel dans access
Plus de sujets relatifs à Tri de données dans un formulaire Access
