 Tri de Sous totaux avec excel
mpbn
  Posté le 03/05/2007 @ 19:29
Bonjour à tous,
A partir d'un tableau XLS, j'ai fais des sous-totaux, mais ces derniers s'affichent dans la même colonne que les données composant ces sous-totaux. Est-il possible d'afficher ces sous-totaux dans un colonne à droite des données (4è colonne dans l'exemple ci dessous) . Sinon comment classer ces sous-totaux par ordre croissant ou décroissant (du + grand au plus petit ou vice versa) tout en conservant l'intégralité des données des colonnes date, nom, et montant?
Remerciements pour votre aide.
En pièce jointe exemple de fichier
http://cjoint.com/?fet3VOpSh4
Modifié par mpbn le 04/05/2007 20:05
Marmotte18
 Posté le 03/05/2007 à 22:31
Je pense qu'on pourrait t'aider plus efficacement si tu nous faisais parvenir une petit fichier de démonstration.
Pour cela tu peux aller sur http://cjoint.com/index.php.
jesaisrien
 Posté le 04/05/2007 à 08:46
bonjour à tous
mpbn, tu ne devrais pas mettre ton adresse mail dans tes messages, tu risques d'être envahi de spams.
Bonne journée,
galopin01
 Posté le 04/05/2007 à 10:17
bonjour,
C'est vrai que la question est vraiment floue...
Tu peux bien mettre tes sous-totaux ou tu veux et les trier comme tu veux. : il suffit que la plage de référence soit indiquée de manière absolue.
Une possibilité
Modifié par galopin01 le 04/05/2007 21:54
sourisdeservice
 Posté le 04/05/2007 à 14:33
  Grande Maîtresse astucienne
Ce n'est pas tout à fait cela mais si tu insères une colone tu pourrais y indiquer un n° d'ordre avec la fonction rang.
tu as des exemples dans l'aide
Pour décaller le sous total dans une autre colonne, il suffit de le glisser jusqu'à la cellule à côté
la formule s'adaptera automatiquement
Chronologiquement veut dire dans l'ordre en fonction de la date ou de l'heure. Ce que tu as voulu dire est tout simplement l'ordre croissant ou décroissant
"tout en conservant l'intégralite des ..." peut-être ! et sans doute certainement avec une macro
mpbn
 Posté le 04/05/2007 à 20:00
Marmotte18 a écrit :
Bonjour et merçi pour la réponse
Dans l'exemple joint,
Ce que je recherche :
Faire un sous-total par nom (Pierre,Jean,Marie) puis classer ces sous-totaux par ordre croissant ou décroissant, mais en gardant la possibilité de conserver les infos A2 à C11, afin de connaître les dates et les montants qui ont constitué ces sous-totaux.
Enfin je souhaite y rajouter chaque semaine (ou mois) de nouvelles données qui s'ajouteront aux premières puis mettre à jour les sous-totaux et ensuite classer ces derniers, à nouveaux, par ordre croissant (ou décroissant)
Bien cordialement
mpbn
Marmotte18
 Posté le 04/05/2007 à 20:50
Je te propose 2 approches de la solution :
- l'une, en utilisant (Données < Sous-totaux) : 2ème feuille
tu peux cliquer sur les chiffres 1, 2 ou 3 se trouvant en haut à gauche dans la marge
tu peux aussi cliquer sur les signes + ou - afin de faire apparaître les lignes détail ou les faire disparaître momentanément
- l'autre, par voir de formules : 3ème feuille
le tri se fait alors manuellement
NB : il existe aussi une 3ème méthode, c'est de faire une macro
http://cjoint.com/?feuYbsO4jF
Modifié par Marmotte18 le 04/05/2007 20:54
galopin01
 Posté le 04/05/2007 à 21:41
bonsoir,
Dans cette démo l'exemple de marmotte18 à été combiné avec le mien pour le tri automatique par macro
Modifié par galopin01 le 04/05/2007 21:42
Marmotte18
 Posté le 05/05/2007 à 06:47
Pour galopin01 :
Joli ton code ! Pourrais-tu me l'expliquer, instruction par instruction, en français ?
Private Sub Worksheet_Calculate()
Application.EnableEvents = False
Set Arr = Range("E2").CurrentRegion
Arr.Resize(Arr.Rows.Count, Arr.Columns.Count).Sort [F2], xlAscending
Application.EnableEvents = True
End Sub
Merci par avance
Modifié par Marmotte18 le 05/05/2007 06:50
galopin01
 Posté le 05/05/2007 à 07:15
bonjour,
Application.EnableEvents = False 'empêche la macro de tourner en boucle, sinon l'évènement calculate serait appelé à chaque tri par le recalcul des sommeprod.
Set Arr = Range("E2").CurrentRegion 'définit la zone à trier (doit être délimitée par des lignes et colonnes vides)
Arr.Resize(Arr.Rows.Count, Arr.Columns.Count).Sort [F2], xlAscending 'est sensé redéfinir la zone à trier (inutile dans ce cas car il n'y a pas d'en tête, j'ai juste oublié de le supprimer ) peut être remplacé par :
Arr.Sort [F2], xlAscending
resize agit un peut comme offset et est d'ailleurs souvent utilisé conjointement pour produire un décalage.
Marmotte18
 Posté le 05/05/2007 à 08:05
Merci galopin01 pour ton explication !
Encore une question :
Que représente [F2] ?
galopin01
 Posté le 05/05/2007 à 12:36
[F2] est l'équivalent de Range("F2") ainsi on peut écrire par exemple :
[F2].Select
Attention cette méthode expéditive dans des codes brefs peut s'avérer couteuse en temps de traitement dans des boucles.
En effet VBA doit à chaque fois interpréter cette instruction. En terme d'optimisation c'est donc à proscrire !
mpbn
 Posté le 05/05/2007 à 12:47
Merci pour ces explications très claires.
mpbn
Marmotte18
 Posté le 06/05/2007 à 07:19
Bonjour mpbn et galopin01,
Merci galopin01 pour ton explication complémentaire. Je vais garder ta macro précieusement en mémoire !
Lot de 2 caméras de surveillance TP-Link Tapo C210
34,70 € 50 € -31%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
62,99 € 110 € -43%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
Souris sans fil Logitech Signature M650
23,74 € 44,99 € -47%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
23,45 € 39,99 € -41%
Souris sans fil Logitech M220 (boutons silencieux)
12,34 € 22 € -44%
Sous totaux avec Excel 2003
publipostage avec liste de données sous excel
(Excel) Comment enregistrer sous avec nom de 2 cellules
EXCEL : fonction sous totaux
sous totaux et graphiques excel 2010
soustraire automatique des sous totaux excel 2010
Sous-totaux (Excel 2007)
Sous totaux en couleur Excel 2007
Excel récapitulatif des sous totaux par filtre
Plus de sujets relatifs à Tri de Sous totaux avec excel
