 Tune up 2014 Points de restauration impossibleSujet résolu
mfalme
  Posté le 30/03/2015 @ 16:07
J'utilisais Tune up depuis pas mal de temps sans soucis y compris le nettoyage de registre. (version 2010 et 11) sous xp et seven
Devant remplacer l'ordi de ma femme ayant rendu l'ame il m'a fallu passer sous windows 8 avec le nouveau. J'ai donc installe Tune up 2014 et bing, plus moyen de creer ou de restaurer. Pas de réponse du support AVG donc je suis bon pour faire une restauration usine.
Suis je le seul a avoir eu ce problème?
J'ai vu sur les forums qu'il ne servait pas a grand chose de nettoyer le registre...... sauf sans doute en cas d'infection, mais ceci est une autre histoire, les autres fonctions presentent elles un interet?
Dans l'attente de vos expériences..
Cordialement
Michel Roy
somebodyone
 Posté le 30/03/2015 à 16:29
Bonjour mfalme .
Comment se manifeste cette impossibilité de créer ou restaurer ? ? ? un message d'erreur ? ? ?
ou bien plus d'option ? ? ? ou plantage du logiciel ? ? ? ?
Il est vrai que nettoyer le registre ne sert pas à grand chose si ce n'est à poser des problèmes.
Et certains disent à propos du nettoyage de la base de registre "moi jamais de problème ! ! ! ! "
et d'autres disent "moi j'ai eu des problèmes" la preuve avec toi et d'autres.
Je ne vois pas l'intérêt d'acheterLTuneUp étant donné que des logiciels gratuits font aussi bien
et parfois aussi mal en ce qui concerne le nettoyage de la base de registre.
En résumé et pour me répéter: moins on touche à la BDR moins on a de problème ! ! ! ! ! ! ! !
il est sur que quand on ne nettoie pas la BDR au lancement du PC et des applications on doit
perdre quelques nanosecondes voir même quelques millisecondes sur le temps de réponse.
Modifié par somebodyone le 30/03/2015 20:43
Dramo
 Posté le 30/03/2015 à 17:14
Bonjour.Il est un temps ou il ne fallait pas utiliser le mode turbo de tune up qui bloquait la restauration
mfalme
 Posté le 30/03/2015 à 18:01
Merci a tous les deux pour vos réponses. Effectivement j'ai droit a un message d'erreur mais je me suis apercu aussi que tune up m'avait egalement vire la partition de recuperation sur le DD qui n'est pas protégée chez ACER
Heureusement que j'avais pris soins de faire une sauvegarde de celle ci !
A mediter pour ceux qui achetent un PC ACER et veulent installer Tune up !
Je crois que je vais oublier ce logiciel
Encore merci, je marque le sujet resolu
Impossible de créer un point de restauration
Restauration antérieure impossible
Restauration avec Accronis True Image 2014
ATIH 2014 Restauration sur autre machine
Restauration de Système IMPOSSIBLE sous Windows 7
Restauration système impossible...
points de restauration ont disparus (infection ?)
Les points de restauration disparaissent au démarr
points de restauration ne marchent pas
Plus de sujets relatifs à Tune up 2014 Points de restauration impossible
