 [Tuto] Egaliseur audio
enigma7
  Posté le 19/09/2021 @ 08:38
Vous avez peut-être comme moi un PC portable équipé de hauts-parleurs de piètre qualité, pour ne pas dire tout p s
On va remédier à cela, à l'aide (au choix) de 2 logiciels
1 - pulseaudio-equalizer
Ce dernier n'offre que le fonction égaliseur, mais il a l'avantage de ne consommer que peu de ressources.
Contrairement au système Arch, l'installation du paquet sous Debian (10+) Ubuntu (18+) et dérivées n'est pas complète.
On ouvre un terminal, et dedans on saisi la commande:
sudo apt install pulseaudio-equalizer
On modifie le fichier suivant, de manière à ce que le module égaliseur se charge au démarrage:
sudo nano /etc/pulse/default.pa
On copie avec la souris les 3 lignes suivantes dans nano à la fin du fichier ouvert, puis on enregistre via ctrl+o et on quitte nano via ctrl+x
### Load the integrated PulseAudio equalizer and D-Bus module
load-module module-equalizer-sink
load-module module-dbus-protocol
on recharge pulseaudio pour ne pas avoir à redémarrer le PC, toujours dans le terminal:
pulseaudio --kill && pulseaudio --start
Un nouveau périphérique audio est créé (FFT based equalizer), on le sélectionne pour l'utiliser par défaut:
Création du lanceur (l'installateur Debian/Ubuntu/Mint n'en crée pas)
sudo nano /usr/share/applications/pulseaudio-equalizer.desktop
On recopie avec la souris les 11 lignes suivantes dans nano, puis on enregistre via ctrl+o et on quitte nano via ctrl+X
[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=PulseAudio Equalizer
GenericName=Equalizer
Comment=PulseAudio LADSPA interface using MBEQ Multiband EQ plugin
Exec=qpaeq
Icon=org.gnome.Rhythmbox multimedia-volume-control preferences-desktop
StartupNotify=true
Type=Application
Categories=AudioVideo;Audio;Mixer;GTK;
On lance l'interface depuis le menu audio :
En élargissant la fenêtre, des curseurs se rajoutent automatiquement:
On peut quitter l'interface les réglages faits (il sont rémanents, y compris au redémarrage).
2- Pulse effects
Ce logiciel est beaucoup plus complet, en plus de l'égaliseur on a un compresseur, un limiteur ... la Rolls quoi...
Désavantage: il consomme quelques % de puissance CPU
Pour l'installer depuis le terminal :
sudo apt install pulseeffects lsp-plugins (bases Debian et Ubuntu / Mint etc)
sudo dnf install pulseeffects (pour Fedora)
On redémarre l'ordinateur
On lance l'interface, chaque "effet" doit être validé avec le petit commutateur:
aug
 Posté le 20/09/2021 à 10:14
enigma7,
Merci pour l'info et ce tuto.
Toujours agréable d'apprendre et de découvrir sous Linux.
greenmonkey
 Posté le 21/03/2026 à 19:47
Merci !
Gaby-Jo
 Posté le 21/03/2026 à 20:32
Bonsoir enigma7,
Super tuto que j'ajouterai au récapitulatif lundi.
Bon week-end
Édit :
Rien à faire, le tuto est déjà dans le récapitulatif .
Modifié par Gaby-Jo le 21/03/2026 22:12
Ahoc
 Posté le 22/03/2026 à 09:58
skale
 Posté le 12/04/2026 à 14:56
Excellente idée d'apporter de la qualité audio via un égaliseur.
Fonctionne pas car je suis en pipewire et je viens trouver la commande sur le Net, d'ailleurs je l'apprécie en ce moment sur du Albert Collins à Montreux en 1979.
flatpak install com.github.wwmm.easyeffects
Avec capture.
Par défaut l'égaliseur n'est pas installé.
Il se trouve dans Ajouter un effet en bas de la liste.
Modifié par skale le 12/04/2026 15:00
Logicien
 Posté le 12/04/2026 à 18:22
il y a qpaeq qui est inclus dans le paquet pulseaudio qui peut jouer avec les fréquences audios. J'aime bien l'égalisateur de pulseaudio. Il permet d'améliorer sensiblement le son en sortie.
499 € 699 € -29%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
65,52 € 109 € -40%
Disque dur Western Digital Red Plus 4 To
137,99 € 160 € -14%
Glacière à compression Alpicool CX40 40 litres
187,15 € 220 € -15%
Mini ventilateur de bureau USB 10,2 cm
12,72 € 15,46 € -18%
Lot de 3 Recharges Gel Douche Le Petit Marseillais Extra Lait (3x500 ml)
8,25 € 10,80 € -24%
Arch : pb avec égaliseur audio
tuto simple pour essayer linux sur une clef
Ventoy USB ( MultiBoot ) tuto.
Usb audio sans fil est-ce bon?
Paramétrer Pulse audio
Créer un fichier audio à partir de plusieurs mis bout à bout (.wav)
Bloqué dans tuto, recherche commande réseau MAC
[TUTO]Script, pour Notification de Réponse.
logiciel audio
[TUTO]Installer VISIONNEUSE POWERPOINT, sur LinuxMint17.
Plus de sujets relatifs à [Tuto] Egaliseur audio
